Justement ca dépend de la fréquence de coupure basse. cette capa est un passe haut, donc je filtrerai en actif et je calculerai la capa pour qu'elle soit à peine plus grosse que celle correspondant à ma fréquence de coupure.
un système du genre :
filtre actif (par exemple 1200 Hz)
ampli
capa de sortie (équivalent à un filtre passif passe haut 1er ordre 1000Hz)
enceinte
J'y suis pas encore et la je me lance dans de l'aleph donc ca me concerne plus trop
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fred-ql et 65 invités
Amplficateur classe A 2x25W POWER FOLLOWER 99
- Lagroute
- Inscription Forum: 25 Mai 2004 20:44
Durée de vie des SIKOREL à 85°C : plus de 15000H au courant max !!
PS : Désolé de faire des messages parfois si laconiques, mais j'écris souvent d'une main avec ma fille de deux mois dans l'autre bras....
- DavidP
- Inscription Forum: 21 Oct 2004 21:08
Si elle se met au bricolage, au fer à souder, au multimètre : tu auras compris pourquoi
En tout cas, c'est mignon !
Alain
Alain
- haskil
Je reprends ce thread avec quelques nouveaux éléments :
1) Les Sikorel 4700uF/63 sont maintenant disponibles chez Radiospares : voir Serie 41570
2) Derniere version du CI pour le PF99 : J'ai retiré le redressement et les condos d'alim et de sortie. Ce CI est le résultat de quelques itérations avec ACCX puis de mes reflexions pour la mise en boitier. Il s'agit d'un CI double face. Si les spécialistes de la conception de CI veulent me donner leur avis, ce serait bien...
3) Le boitier que j'aimerais réaliser si je trouve un usineur vraiment pas cher... Dimensions : L334*P300*H200mm. Les condos de filtrage sont fixés au fond. Une équerre s'intercale et sert de support au pont redresseur. Les condos de sortie sont fixés à la face arrière. On a ainsi 5 modules : alim avec le fond, ampli (x2) avec les radiateurs, connectique et sortie avec la face arrière, affichage avec la face avant.
Voila...
Ca devrait demarrer dans peu de temps maintenant...
Voila...
- DavidP
Pour le moment je suis en stand by, mais je vais continuer de suivre
le post avec grand intérêt .
Super les avancées DavidP
jm
jm
- patmeth
- Inscription Forum: 03 Juin 2004 18:49
Circuit imprimé définitif (et déjà gravé) :
Il se monte parallèlement au dissipateur, avec les transistors soudés du coté cuivre du CI. Le fichier est à disposition pour ceux qui veulent (par MP)...
- DavidP
Up, pour tester...
- DavidP
Houla les boucles sur les pistes!
A supprimer de toute urgence, c'est de l'instabilité garantie.
Au mieux remplace les par des plans, ou alors ouvre les!
- CoreDump
- Inscription Forum: 11 Nov 2002 23:24
Ce sont des plans !! Clique sur l'image pour la voir en vraie grandeur...
- DavidP
Bon, d'accord, c'est pas beaucoup mieux, mais on distingue vaguement les hachures qui signifient "ceci est un plan"... (Sal%$#rie de jpg !!):o Ce sont des plans !! Clique sur l'image pour la voir en vraie grandeur...
- DavidP
Ah ben au temps pour moi, c'est pas vraiment visible sur l'image, bien que les pins de condo dans le vide auraient du me mettre la puce a l'oreille.
- CoreDump
Petite idée pour l'interrupteur de mise en route du power follower :
Prendre un commutateur ON-OFF-ON (3 positions stables) bipolaire : un coté met en route l'alim sur les deux positions ON, l'autre est le switch de reglage du courant de repos.
On aura donc un interrupteur Full Power-Off-Half Power
Si on a un tel interrupteur en tripolaire (ça existe, mais c'est dur à trouver), on peut aussi commuter une LED (ou une paire de LEDs) Full/Half en face avant
- DavidP
Recu tous mes composants de Radiospares. Le transfo capoté 500VA est une belle bete !! Mais quelle idée de faire sortir les fils par dessous !! Du coup on est obligé de prévoir un support avec une encoche...
- DavidP
Au fait David, tu en es où?
As-tu fini?
Si oui un petit CR me remotiverai bien pour m'y remettre.
jm
As-tu fini?
jm
- patmeth
J'en suis au même point que lors de mon dernier message...
- DavidP
Retourner vers Amplis et Préamplis |
