voila j ai un ampli yamaha rxv550 et je me demandais si il étais possible d'avoir un signal stéréo uniquement sur les enceintes arrière, sans utiliser le reste des enceintes.
pour l'instant le stéréo je peux le recuperer que sur les frontales, et je trouve pas de fonction me permettant de le basculer sur les surround.
Par avance, merci.
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Jeyaan, LE PIRATE, mouchli, Rookie57, themouloud, viazac et 404 invités
pourquoi cette demande!! tu préfère écouter avec les enceintes qui fonctionne dans ton dos!!.
pour le stéréo arrière je crois que cela n'est pas prévu.
Nono - Membre HCFR
Il y a deux solutions :
soit tu branches en analogique ta platine aux sur les bornes réservées aux enceintes arrières de l'entrée 5.1
soit tu utilises déjà soit l'entrée 5.1 soit les sorties analogiques du lecteur, soit tu veux que ça marche sur plusieurs sources, et là tu te met en mode 5ch stéréo, tu vas dans les menus désactiver les autres enceintes (chez moi je ne désactive que la centrale et coupe les avant avec l'interrupteur en façade spk a/b/off)
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
si tu dois avoir un 6 ch stereo ou un entertainment qui fait que tu as du strereo sur tes 5 enceintes
- frozen
- Inscription Forum: 24 Avr 2004 15:05
C'est tres simple, c'est pout relier une psp sur l'ampli, et avoir le son sur les coté quand je suis allongé dans le lit, le reste des enceinte est trop éloigné pour les utilisé en jouant, donc cette solution de stéréo sur les surround est la seule qui me permettras de profité de la psp sur l'ampli.
- meyer
- Inscription Forum: 29 Juil 2003 2:40
Eh bien branche la psp sur l'entrée 5.1, tu ne branches que sur les surrounds.
Kro - Membre HCFR
Kro a écrit:Eh bien branche la psp sur l'entrée 5.1, tu ne branches que sur les surrounds.
Justement comment faire?
- meyer
meyer a écrit:Kro a écrit:Eh bien branche la psp sur l'entrée 5.1, tu ne branches que sur les surrounds.
Tu sors un cable rca de ta psp (je suppose qu'elle a une prise casque ou autre, je connais pas) et tu branches le rouge sur rear right et le blanc sur rear left sur l'éntrée 5.1.
Mais si tu es loin de l'ampli il te faudra un long cable.
Kro - Membre HCFR
ok, merci beaucoup, je vais faire ca, je recoit un cable jack vers rca ce soir.
Par contre le son stéréo risque d'etre intervertis entre les 2 enceintes, puisque du coup les surround vont faire office de frontale,et que l'on devra se placer devant et non plus derriere (gauche droite inversés).
Donc le mien serait d'invertir les cordons rca dans les branchements, pour forcer l'ampli a sortir un stéréo cohérent sur les surrounds, non ?
Vous me suivez ? Moi je crois avoir décrocher a partir de la seconde ligne
- meyer
Petit probleme : je n'ai le son que sur une seule des 2 enceinte arriere, j'ai donc branché la psp en rca sur lentrée multi ch des surround, et voila le resultat
Je vais essayé de voir tout ca peut venir, et je reste ouvert a toute propositions bien sur
- meyer
Donc c'est sans appel : je peux ne sortir que du mono sur l'ampli avec la psp, quelque soit la configuration.
Quand je selectionne stereo je n'ai qu'une enceinte qui travaille, la gauche (pareil kan je branche sur multi ch input sur les surround) et sinon je réussi a avoir du mono , en branchant sur les entrées standard, sur chaque enceinte en 5.1, je vous dis pas l'horreur au nivo du resulat (son caverneux, bouché)
Bref voila, pas moyen que ca marche comme je le veux
- meyer
T'as essayé de brancher un casque sur ta psp ? C'est peut être elle qui a un soucis (ou alors ton cable)
Kro - Membre HCFR
En effet c le cable, la psp sort du stéréo sur un casque sans soucis.
Apres une batterie de test, notament sur une chaine hifi, j ai découvert que mon cable etait incapable de produire du stéréo, pourtant c''est un cordon neuf, rca vers jack 3.5 qui est certifié fonctionné en stéréo.
Comment un cable munie de deux rca peut il peut me sortir que du mono???
Je v essayé de trouver une autre cable.
Merci encore.
Merci encore.
- meyer
13 messages
