Bonjour.
J'ai une question concernant les condensateurs.
Pour réaliser par exemple l'ampli "le monstre" 2x8W, la revue "l'audiophile" utilise 20 condos de 68000uF pour l'alim de ce monstre ! ce qui fait pas mal et un coup enorme !
Qu'elle serait la différence si à la place de ces condos j'utilisais des condos type "sono voiture" genre ca : http://cgi.ebay.fr/CONDENSATEUR-DIGITAL ... dZViewItem
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fred-ql et 62 invités
Condos sono voiture
- patbac
- Inscription Forum: 24 Aoû 2004 23:00
après tout ca reste un condo, et si au total on a la meme capacité ?
- patbac
Salut.
Ce qui compte dans un condo de filtrage c'est l'intensité qu'il peut sortir(donc sa resistance interne) , celle-ci est toujours indiqué pour une tempértature de 85 °C (105 pour d'autres) et à 100 Hz, 120 pour nos voisins d'outre-atlantique.
Si tu peux trouver la valeur pour ce type de condo alors tu pourra faire un comparatif.
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
j'ai trouvé ca par exemple : Lowest E.S.R. (<0.0016 Ohm)
- patbac
Si c'est vrai et à ce prix là c'est une affaire , un 68000 uF /16 volts c'est autour des 0,008 ohm
- Samsara
Il faut savoir que l'ESR d'un condo diminue quand la capacité augmente... Et puis il faut savoir que l'ESR de plusieurs condensateurs en // est plus basse que celle d'un seul condo de même capacité que l'ensemble. Je ne pense pas que c'est condos soient vraiment bons. Mais on ne sait jamais, il faut tester !!!! Mais la tension de 20V est-elle suffisante ?
Azerty
Azerty
- azerty34
- Inscription Forum: 28 Jan 2004 18:51
La tension devrai aller (alim 12V) le premier est à titre d'exemple on en trouve d'autre avec des caracteristiques un peu différente.
ce que je regarde c'est même à 20 euros le condos de 68000uf x 20 ca fait 400 euros.
tandis que la je peu m'en sortir pour 150 euros.
Si il n'y aucune différence audible le choix va être vite fait.
Mais je n'ai pas vraiment de connaissances particulieres sur les condos, voila pourquoi vos conseils sont les biens venu.
- patbac
perso j'ai utilisé des snap in 16V 47.000 pour le monstre soit 8 euro pièce c'est pas cher et fonctionne très bien.
- _Victor
- Inscription Forum: 14 Aoû 2003 21:46
tu en as mis combiens ?
- patbac
Effectivement ,la capacité suit l'ESR donc l'intensité ,mais les constructions speciales (Low ESR ou TFRS) démontre que c'est la taille des bornes et l'épaisseur de l'alu qui limite l'intensité
SIC-SAFCO 16 volts / 47000uF
FELSIC CO 39 = 0,014 Ohm 25 A @ 40°C
FELSIC 105 TFRS = 0,003 Ohm 55 A @ 40°C
http://www.sicsafco.com/fr/catalog.html
Les snap-in peuvent étre une solution mais ne permettent pas de passer beaucoup de courant ( trés important pour les basse tension) du fait que ce sont des picots à souder , il faut privilégier les bornes à visser,surtout pour le Monstre où la capacité en courant de l'alim est primordiale.
- Samsara
J'ai mis des btc 154 50 V au départ puis des snap in pour terminer. De mémoire, j'ai pas entendu de différence. Et si différence, elle n'est pas flagrande pour moi.
Pour répondre a patbac j'ai 4 condo de 47.000 par canal.
- _Victor
- patbac
12 messages
