Bon je n'ai pas résisté : sitôt rentré du boulot, je me suis occupé du cas de mon préampli.
Sur simple observation des soudures, j'ai pu repérer des contacts très approximatifs sur le panneau avant au niveau du bloc de leds. Je ne les avais pas repérés la première fois que j'avais ouvert l'appareil, je n'avais pas bien regardé. Une goutte d'étaing sur les pattes du composant et voilà... la ligne supérieure des chiffres s'allume enfin correctement
En revanche, côté alimentation des canaux central et arrière, je n'ai rien observé d'anormal sur les cartes. Les soudures du transfo sont correctes . Tout juste ai-je repéré 2 pattes peu étamées, mais sur un autre composant. Bon, ça fonctionne mais il faut que je regarde un film en entier pour dresser un bilan définitif. En tous cas, ce n'est pas pire
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dolpi, guilf, Iansolo, melomane38490, mouchli, spoublan, Twisted et 469 invités
Bonne chance alors
- Lord
- Inscription Forum: 05 Oct 2001 2:00
Du nouveau ?
- H o m e r
- Inscription Forum: 30 Aoû 2002 13:00
Pour info j'ai moi aussi eu un souci avec les canaux central+surround sur un AA2580 (acheté d'occaz, lui même acheté d'occaz...) je l'ai amené chez un petit réparateur a 2 pas de homecineson à bordeaux (qui me l'avais conseillé).il m'a dit que certaines soudures étaient "dégeux" et a tou remis nickel chrome... ca fait plus de 6 mois et depuis jamais aucun soucis.
En espérant vous avoir aidé...
- Dawid
.Dawid a écrit:Pour info j'ai moi aussi eu un souci avec les canaux central+surround sur un AA2580 (acheté d'occaz, lui même acheté d'occaz...) je l'ai amené chez un petit réparateur a 2 pas de homecineson à bordeaux (qui me l'avais conseillé).il m'a dit que certaines soudures étaient "dégeux" et a tou remis nickel chrome... ca fait plus de 6 mois et depuis jamais aucun soucis.
C’était quoi le problème l’affichage des leds! ou le manque de son! pour la centrale et les arrières..
Nono - Membre HCFR
.Dawid a écrit:pas de son.
ok !!.
les miens vont bien pour le moment et j'espère pour longtemps.
Nono - Membre HCFR
tu as des précisions sur les "certaines" soudures refaites (alim, relais, condos...) ?
sur le mien que j'ai ausculté, je n'ai pas vu de soudure HS
- H o m e r
up!
- H o m e r
hello homer .
il et vrai que si tu post pour probléme tout les 3 mois tu ne va pas trop avoir de réponses.
ou en et tu au sujet de la panne...
@+ bruno.
@+ bruno.
Nono - Membre HCFR
nonotitirobot a écrit:hello homer .
@+ bruno.
Bah, j'ai regardé les soudures du 2580 mais je n'ai rien vu de particulier...
Et le canal arr gauche ne fonctionne presque jamais
Je vais essayer de refaire les soudures des condensateurs à tout hasard
- H o m e r
Pour décoincer le canal, inutile de débrancher les cables, il suffit de mettre le test tone et de pousser un peu le volume, ça fini par se déclencher.
Le 2580 a ce bug connu lorsqu'il est froid.
Ensuite la meilleure des solutions pour ne plus jamais être embété, c'est de le laisser allumer, et se contenter d'éteindre le préamp.
@+ christophe
- chris_assia
- Inscription Forum: 23 Fév 2003 18:16
Coucou, vous vous souvenez de moi, j'avais le pb debut 2003, je l'ai fait réparer sous garanti en novenbre 2003 (le SAV avait indiqué un pb de soudure) et plus de soucis depuis cette date ... jusqu'à il y a quelques jours où je retrouve toujours les même symptomes sur l' AR-G.
Comme ça me barbe de le ramener, je vais regarder (bon j'avais déjà regardé il y a 3 ans et je n'avais rien vu). Est ce que quelqu'un a réussi à faire la réparation lui même ou bien connait la localisation exacte de pb ?
- thierry94
- Inscription Forum: 16 Mai 2001 2:00
Salut Thierry,
Comme dit qq posts plus haut, je l'ai amené chez un petit réparateur en electronique recomandé par Homecineson, et depuis plus rien. Ca m'a couté 60€ de mémoire, mais il a tout vérifié et tout mis nickel donc pour moi l'investissement en vallait la chandelle.
Je te conseille donc de faire de même, te faire recommander un petit réparateur sérieux qui pourra donner un coup de jeune à ton ampli.
bon courage,
Dawid
bon courage,
Dawid
- Dawid
j'ai ce même pb sur mon 2580 et après enquête poussée avec mes petits doigts, il semble que ce soit le relais des canaux arr/centre qui déc.onne (faux contact).
Si ça peut aider
Si ça peut aider
- H o m e r
