Salut Christophe,
comme on se retrouve
Tu n'as plus ton Stratos ? Sais tu que AVA va changer son design...
Je ne connais pas les 202, mais je suis l'heureux proprietaire d'un 302B (acheté aux U.S), puis upgradé (changement de quelques resistances, condensateurs et diodes).
La sonorité n'a pas tellement changé, mais l'amélioration des composants augmente la precision, l'aeration ainsi que la tenue des basses. Pour une centaine d'euros supplementaire, cela le propulse dans une autre categorie. L'ampli n'est surement pas sans defaut, mais je peux assurer qu'il est tres musical et vraiment agreable à ecouter. Je l'utilise avec des Ellis 1801B qui sont des enceintes à faible rendement (84dB) mais avec une impedance ne descendant pas en dessous de 6 ohm.
Question fiabilité, je n'ai eu aucun probleme si ce n'est la defaillance d'un tube (ceci apres 3 heures de sur-chauffe dans un emplacement mal aéré). Depuis le changement de tube (remplacement par des SED) et une meilleure aeration, il tourne sans auncun probleme ni aucun hum/buzz.
Pemo
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: frider, Jeyaan, kaioh31, nyga, Robson5 et 264 invités
Salut :)
Merci pour les infos. Oui, j'ai encore les stratos et le tempest pour l'instant. J'avais vu pour le design des ava.
Le jolida 202 m'interesse bien, il est decrit comme assez subtile ou rafine, dirait tu ma meme chose du 302 ?
Christophe
Christophe
- Christophe_35
- Inscription Forum: 06 Mar 2003 0:53
Hello,
pour etre sur, tu devrais ecrire à Walter, de UnderwoodHifi. Mais à mon avis, le 302B est au moins aussi bon que le 202A, pour un prix à peine supérieur (je sais que ce n'est pas le cas du 502B qui est dit un peu moins musical que le 302B, mais plus puissant).
Personnellement, je trouve le 302B extremement subtil et fin (du moins avec les Ellis). Vue la qualité des composants (en terme de precision, et non en terme de fiabilité), j'imagine que des mesures précises doivent révéler des défauts, mais mes oreilles apprecient particulierement cette "musicalité" qui donne un peu de vie.
La review de http://www.tnt-audio.com/ampli/jolida302b_e.html va dans ce sens.
Pemo
Pemo
- pemo
- Inscription Forum: 29 Nov 2004 12:03
Je suis en parfaite adéquation avec ce que tu exprimes...pemo a écrit:Personnellement, je trouve le 302B extrêmement subtile et fin (du moins avec les Ellis). .../... mais mes oreilles apprécient particulièrement cette "musicalité" qui donne un peu de vie.
- teiki arii
- Inscription Forum: 19 Aoû 2004 19:24
pemo a écrit:Hello,
Pemo
Oui, je vais peut etre le contacter, merci pour le tuyau. Pour le 302 plutot que le 202, j'hesite, la puissance superieure doit faire qu'il use plus vite les EL34. Par contre, je ne sais pas trop si la difference de son entre les 2 est importante ou seulement "un peu mieux"..
- Christophe_35
Affirmatif pour le 302B mais on sait ce qu'il vaut....Pour le 302 plutot que le 202, j'hesite, la puissance superieure doit faire qu'il use plus vite les EL34. Par contre, je ne sais pas trop si la difference de son entre les 2 est importante ou seulement "un peu mieux"..
- teiki arii
Je crois que je vais prendre le 202. Il y a un point auquel je reflechis encore, la grave n'est donc pas le meilleur qui soit mais est il vraiment tres mou comme certains vieux amplis a base d'EL34 ou raisonnablement mou ? (c'est pour mettre sur des enceintes faciles). Je sais que ca n'est pas evident a definir, disons que sil le grave est juste un peu mou, quitte a changer de tubes pour l'ameliorer si necessaire, cela me convient.
- Christophe_35
JOLIDA 202
normalement tu ne devrais pas être déçu par le grave, il est assez pêchu
jm
jm
- jmaudio
- Inscription Forum: 22 Avr 2004 19:03
Pour moi (sur le 302B) le grave est bon. Ce n'est surement pas les plus tendu qui existe, mais il est loin d'etre incontrolé. A mon avis, tu ne seras pas decu, et dans tous les cas tu pourras remplacer quelques composants pour ameliorer la qualité de l'ampli.
Pemo
Pemo
- pemo
25 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
