a propos du biclablage des avants,
j'etais sur le point de souder les 2 cables ensemble sur la meme fiche banane coté ampli pour le faire rentrer dans la bonne borniere, mais une question que je me pose, es-ce que je peux mettre par exemple de MID-HIGH dans le canal A et le LOW dans la borniere B ? et ainsi activer les A et B de l'ampli..et de ne pas avoir a mettre de 4mm et du 2.5mm dans la meme fiche banane...
en principe en activant les A et B, il y a une perte de puissance, mais si le a et b ensemble ont une resistance de 8 ohms... chacun 16 ohms
C'est une technique courante? ou c'est a eviter?
Merci!
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Androusa, gamerone2008, guilf, Iansolo, jpvoit, Twisted et 397 invités
bicablage dans A et B
- vinid3
- Inscription Forum: 26 Mai 2005 23:30
.vinid3 a écrit:a propos du biclablage des avants,
Merci!
je te mets un lient tu devras y trouver la réponse.
http://hyperbol.free.fr/Sommaire/Raccor ... intes8.htm
Nono - Membre HCFR
aucun branchement en parralelle est possible avec des enceintes de 8 ohms
c'est ça que je dois lire?
donc, c'est pas possible.. (?)
- vinid3
en meme temps, c'est un branchement en parralelle, mais ce n'est qu'une seule enceinte...
- vinid3
une reponse svp?
car j'attends de passer commande chez hifissimo...
- vinid3
a priori, y'a pas de soucis.
- le touriste
Si je comprend bien ton montage,le groupe d'enceinte A(G/D) servirait a alimenter les HPs aigues de tes enceintes G/D et le groupe B(G/D) les HPs grave/médium de tes enceintes G/D ou le contraire,peu importe.
Comme les groupes d'enceintes A et B sont prévus pour accuiellir chacun une paire d'enceinte,soit 4 au total,l'impédance reste la même pour les deux paires,puisque c'est pas le même groupe,dans ton cas je ne pense pas que l'on puisse parler de montage en parallèle.
Je n'ai jamais essayé ce type de montage,mon ampli ne gère pas 2 groupes d'enceintes frontales.
Je n'en vois pas non plus,mais je ne suis pas un expert en la matière.
Penser à la fonction"Rechercher"
search.php
Bernard
bgb - Modérateur Haute-Fidélité
- Inscription Forum: 22 Fév 2005 21:57
j'espere que vous etes sur de vous.. héhé si ca va exploser, merci de me prevenir
- vinid3
pas de probleme, avec une bonne multirisques habitation
- le touriste
vinid3 a écrit:j'espere que vous etes sur de vous.. héhé si ca va exploser, merci de me prevenir
Pose la question chez Hifissimo (ou dans un autre magasin),j'ai souvent demandé des conseils,ils m'ont toujours répondue.
search.php
Bernard
un seule question a et b ont la meme puissance car c'est assez rare sur des produits a/v.
si ce n'est pas le cas tu vas avoir une sacre surprise.
a+
a+
- divaman
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 18:29
ah ouaih au fait. moi, je parlais pour un ampli stéréo ou les sorties ampli sont simplement dédoublées,pas pour un ampli A/V gérant plusieurs zones,par exemple.
- le touriste
bon, j'en sais rien, si il y a une difference de puissance (rxv 550) (sur jmlab chorus 715) je l'ai fait, et ca a l'air de bien fonctionner, j'ai un acble de 6mm et un autre de 2.5mm, j'ai pris le 2.5 pour les hautes freqs..
je ne sais pas si je suis touché par l'effet placebo, mais en tout cas, je suis persuadé d'entendre une sacré difference, surtout dans le dvd live 'the corrs unplugged' titre 'radio' la batterie sors 1000x mieux qu'avant, dans 'a quoi tu sers' de JJ Goldman, l'écoute devient agréable, alors qu'avant, j'aimais pas du tout.. tout etait confus...
mon imagination, ou réalité? en tout cas, moi, je ne regrette pas..jvais acheter quelques fiches banannes (16) pour la facilité..
merci a ceux qui m'ont rassuré
- vinid3
j'ai quoi maintenant?
bicablage ou biamplification (du au fait que c'est un recepteur a/v)
- vinid3
le touriste a écrit:ah ouaih au fait. moi, je parlais pour un ampli stéréo ou les sorties ampli sont simplement dédoublées,pas pour un ampli A/V gérant plusieurs zones,par exemple.
Normalement,même sur un ampli 5.1, cela concerne que la stéréo,puisque le deuxième groupe d'enceintes sert pour mettre deux autre enceintes en stéréo dans une autre pièce.
search.php
Bernard
21 messages
