Voila j'explique la situation
J'ai un ampli de puissance DARED pr alimenter les enceinte avant, je relit le tout a un integre HC qui joue le role de preampli.
J'avais un cambridge 540R le systeme marché tres bien.
J'ai changer pr un plus gros integre le DENON 3806 la je branche tout comme il faut (exactement pareil qu'avant) et quand je tourne le bouton du volume de mon ampli de puissance j'entend un ronronement sur les enceintes avant que je n'ai jamais entendu auparavant.
J'ai verifier les cable, le branchement ...
Tout nikel.
D'ou cela peut il venir ?
Aidez moi je suis perdu, evoquez toutes les solutions possibles.
PS: la prise de l'ampli a tubes a une terre, je sais pas si cela peut jouer ?
Merci d'avance
Jo Yana
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 974eric, boutonp, frider, Sergiot92 et 189 invités
SVP aidez moi probleme de ronronement !!!
- Jo Yana
- Inscription Forum: 01 Jan 2002 2:00
Un ampli à tube doit être à la terre , question de sécurité et de plus cela peut provoquer un ronronnement si il n'y est pas.
- Highend
- Inscription Forum: 02 Mar 2005 8:47
Il y est a terre.
- Jo Yana
Une boucle de masse à chercher, peut-être via les raccordements
- zabc51
- Inscription Forum: 07 Avr 2003 0:13
zabc51 a écrit:Une boucle de masse à chercher, peut-être via les raccordements
C'est un peu le fouilli tout ça pr moi tu peux m'eclaircisai la chose ?
- Jo Yana
c'est le problème classique des intégrés HC ( denon,onkyo...) moi de même, avec mon Onkyo, qud je pousse le volume jusqu'à 32,il y a un bruit defond mmmmmmmmmmmmmmmmmmmhhh! il parait les appareils Haute fidelité n'ont pas ce problème c pq je viens de m'offrir les ampli à tubes..ce bruit tue l'écoute Hifi!
- onkyo10
- Inscription Forum: 20 Avr 2004 21:31
Les boucles de masse peuvent exister de partout, et plus il y a de raccordements, plus il y a de risques d'en faire.
Je m'exprime mal sans schéma, je vais tacher de trouver cela sur le net
- zabc51
En vrac
http://forums.futura-sciences.com/archi ... masse.html
excellent ce forum
http://bcorde.la-cite.org/pedago/masse.htm
fabricant de matériel
http://pageperso.aol.fr/petoindominique ... /cable.htm
il explique trés bien et il y a des schémas
http://www.ziggysono.com/htm_effets/ind ... nnectiques
Lorsquil y a boucle de masse (par ex.bourdonnement grave à 50
ou 80 Hz). Au chapitre la masse et la terre ils évoquent ton cas.
http://www.mesures.com/archives/079_085_SOL.pdf
Là exemples chiffrés impressionnants sur les tensions qui peuvent se réer dans une boucle de masse
http://www.birp.com/hyper/commun/CEM/mercredi/04.pdf
a partir de la page 40 l'exemple des connexions avec schéma.
Bonne lecture et bon dépannage de ton install. Bon courage aussi
excellent ce forum
- zabc51
Ronflement amplificateur
Bonjour, ton problème peut également venir d’induction, puisque sur certains amplificateurs à tubes, ils ont mis la mode du chauffage en continu des filaments !
Ce genre de montage, et une ânerie qui apporte plus de problème que d’avantage, et peut provoquer des inductions et ronflement très difficile à éliminer, la solution consiste à neutraliser l’alimentation continue, ajouter un potentiomètre bobiné de 47 ohms pour l’équilibrage et alimenter les filaments en alternatif après avoir trouvé le point d’équilibre qui élimine le résidu de ronflette en écoute au casque.
- Le-Lampiste
- Inscription Forum: 21 Aoû 2004 18:31
Le-Lampiste a écrit:Bonjour, ton problème peut également venir d’induction, puisque sur certains amplificateurs à tubes, ils ont mis la mode du chauffage en continu des filaments !
Je le repete je suis amateur en hifi.
- Jo Yana
zabc51 a écrit:En vrac
excellent ce forum
Merci bcp pour tes recherches, meme si c'est tres dur pr moi.
Ya pas un marseillais qui s'y connais en hifi ?
- Jo Yana
Un autre truc bizarre :
Quand je fait la mesure par micro automatique.
Il me marque ATTENTION Probleme de PHASE FR FL
J'ai lu sur le livre que les cables peuvent etre inversé si il marque cela, mais j'ai bien verifié tout les cables sont bien ou ils faut.
J'en peux plus
J'appelle l'aide d'un hifiste marseillais
J'en peux plus
- Jo Yana
onkyo10 a écrit:c'est le problème classique des intégrés HC ( denon,onkyo...) moi de même, avec mon Onkyo, qud je pousse le volume jusqu'à 32,il y a un bruit defond mmmmmmmmmmmmmmmmmmmhhh! il parait les appareils Haute fidelité n'ont pas ce problème c pq je viens de m'offrir les ampli à tubes..ce bruit tue l'écoute Hifi!
Sur mon 898,je n'ai pas de problème de cet ordre avec l'ampli intégré ou l'ampli HIFI extérieur.Par contre,il y a dedans un petit ventilo un peu bruyant qui se déclenche au niveau de volume 55.
Pour le problème de phase de Jo Yana,et si le fabricant s'était planté dans le cablage interne des borniers HP ?
- niouborn
- Inscription Forum: 27 Mar 2004 23:05
niouborn a écrit:Pour le problème de phase de Jo Yana,et si le fabricant s'était planté dans le cablage interne des borniers HP ?
Je vais verifier cela.
- Jo Yana
je vois difficilement une inversion de phase entre les enceintes créer un ronronnement à 50hz, le révéler peut-être, mais pas le créer.
- zabc51
19 messages
