Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83, Zbymar et 184 invités
ARCHITECTURE ZENQUITO 5 VOIES
Message » 07 Nov 2005 22:44
ALSIDO a écrit:
Beau programme ! Qu'elle sont les dimensions prévues de l'engin, son poids ? (Quoique, en 25 W, les transfos et les condos ne sont pas trop volumineux).
Alain.
salut alain!
la "bête" fait environ 43cm de large, par 45cm de profondeur, par 17 de haut. environ 20kg.
sinon, les transfos de 120VA sont amplement suffisant car ce sont des modules de 25W environ (transfo de 2*18V) et courant reglé à 300ma... ;)
Thiery
Inscription Forum: 11 Aoû 2002 1:39
Message » 07 Nov 2005 22:52
Thiery a écrit:sinon, les transfos de 120VA sont amplement suffisant car ce sont des modules de 25W environ (transfo de 2*18V) et courant reglé à 300ma... ;)
Merci ! Sinon, je n'ai rien dit à propos des transfos car j'étais bien d'accord avec ton choix !
Alain.
ALSIDO
Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
Message » 07 Nov 2005 23:35
Philby a écrit:
yaumeguy a écrit:Hello,
Il y a un torique de 500VA par voie, et 40000uF par voie.
Guillaume
2.5 kva, pour 250 w en tout en sortie...Tu ne mégotes pas!!!
Philippe
Il y a 120W sous 8ohms par canal ;-)
Guillaume
yaumeguy
Inscription Forum: 14 Oct 2001 2:00
Message » 07 Nov 2005 23:45
ALSIDO a écrit: Sinon, je n'ai rien dit à propos des transfos car j'étais bien d'accord avec ton choix !
Alain.
oui je sais, c'etait pour Regis, mais j'ai eu la flemme de faire 2 quotes :P
Thiery
Message » 08 Nov 2005 8:35
Une question anodine :
Ne trouvez vous pas dommage de souder les cartes amplis avec de la soudure argent, de cabler le zenquito avec des cables awg très performant, de faire des cellules de filtrage avec des plaques de cuivre très conductrices.
Et de conserver les vis ferraille de fixation des condos.....
Ne serait il pas utile dans un soucis d'optimisation de remplacer cette visserie par des vis tout cuivre?
regis01
Inscription Forum: 09 Déc 2004 9:01
Message » 08 Nov 2005 8:49
regis01 a écrit:Une question anodine :
La vis n'a que peu de rôle dans le contact avec la borne du condo.
En fait, cette borne est très large, et si tu veux améliorer les choses, il faut prendre des cosses bien larges et rigides. La vis ne fait que le serrage.
Et puis, des vis en cuivre, c'est trop mou. Laiton à la limite.
Philippe
Philby
Message » 08 Nov 2005 11:09
Philby a écrit:
gaff a écrit:
Philby a écrit:
gaff a écrit:1 filtrage en pi de 47000µF-1mH-47000µF
Tu mets quoi comme self de 1mH ?
Philippe
Une self à air audio, pour filtre hp normalement, je n'ai pas encore choisi où je l'achèterai.
J'ai mis 1mH mais ça sera peut-être 2mH suivant la résistance série, je ne voudrais pas dépasser 0.3 Ohm.
D'où l'intérêt des selfs à fer...
Philippe
J'ai peur que les ferrites entre en saturation, mais je ne m'y connait pas trop dans ce domaine.
J'hésite toujours avec des self ferrite moins grosse, moins résistantes, moins cher !
Quelqu'un à un avis sur la question ?
gaff
Inscription Forum: 24 Juin 2004 9:59
Message » 08 Nov 2005 12:39
gaff a écrit:J'ai peur que les ferrites entre en saturation, mais je ne m'y connait pas trop dans ce domaine.
Quel modèle par exemple ?
Philippe
Philby
Message » 08 Nov 2005 13:52
Philippe
En restant chez monacor, il y a :
- self à air LSIP-220 - 2,2mH - 1,2mm - ? - 0,6 Ohm - env. 12€
- self ferrite LSIF-220 - 2,2mH - 1,4mm - 7A - 0,15 Ohm - env. 10€
- self sur fer LSI-22T - 2,2mH - 1,2mm - 7,9A - 0,1 Ohm - env. 10€
La self sur fer (je ne connaissais pas) à l'air la mieux mais n'a pas l'air d'être vendu en france :-? . Il reste la ferrite qui se vend, chez électronique2000, 11,20€ (tarif 2004).
Connaissez-vous ce site : http://www.bmm-electronics.com
Il à l'air très bien, et contient beaucoup de datasheet. J'ai repéré plein de marque de HP fréquement sité sur le forum (Beyma, scan-speak, ...), et aussi des composants audyn, dact, ...
gaff
Message » 08 Nov 2005 15:03
Tres bonne decouverte gaff avec ce site qui pratique des prix très attractifs.
Ex: audyn caps plus 6.8 uf a 17.17€ au lieu de 23.32 chez riviera...
A retenir
regis01
Message » 09 Nov 2005 14:28
beb a écrit:Tu aurais un plan STP
Je me prends la tête sur mon multi UCD (en fait j'ai plein de configs possibles, et ta manière de stocker les 5 toriques m'intéresse... Ce sont des nuvotem ?
Non je n'ai pas de plan, j'ai tout fait de tête :-?
Les toriques sont traversés par une tige filetée en leur milieu (du 12mm de mémoire), chaque torique est boulonné sur la tige et celle-ci est enfichée dans les radiateurs, mais isolée electriquement de ceux-ci, pour éviter une éventuel boucle magnétique...
Les toriques proviennent de Magnetic SA.
Guillaume
yaumeguy
Message » 09 Nov 2005 20:07
Ok, merci...
beb
Inscription Forum: 02 Mar 2002 2:00
Message » 07 Déc 2005 8:50
Tout simplement pour savoir si vous avez finalisé l'organisation de votre futur zenquito, un mois après le dernier post.
Maintenant que, pour la plupart, nous avons reçu les CI, les condos et qu'il ne nous reste "plus que" le montage.
A priori il semble qu'un consensus soit trouvé sur le filtrage en PI.
Avec quel type de self? Gaff tu as fait ton choix?
J'ai commandé 10 condos de 22000/40v et 4 de 47000/40v j'ai acheté 2 transfos de 400va sortie 30v (oui je sais c'est un peu limite). N'hésitez pas à me donner votre avis sur la meilleure architecture possible sur un 5 voies.
regis01
Message » 07 Déc 2005 9:15
regis01 a écrit:Tout simplement pour savoir si vous avez finalisé l'organisation de votre futur zenquito, un mois après le dernier post.
en effet, 2,42V en plus, c'est la durée de vie des condos qui risque de s'en trouver reduite !!!
mais Philby( je crois que c'est lui !) disait dans un post sur les condos que ceux ci etaient de tres bonne qualite et leur tolerance en tension etait tel qu'on pouvait les alimenter en limite !!!
A VERIFIER, mai il me semble que c'est ce que j'avais lu a l'epoque !
pour memoire, tu fais un zenquito combien de vois ???
6 non ?
neme$y$
Inscription Forum: 27 Nov 2002 13:19
Message » 07 Déc 2005 9:19
Philby a écrit:Le gars de chez Selfic est très sympa, et ne nous prend vraiment pas pour des rigolos.
Il attends la prochaine CG de pieds ferme.
Les condos sont faits à Colombes. Il m'a donné un catalogue, il faut que je le potasse.
Bonne nouvelle : il m'a précisé que les condos sont spécifiés avec 10% de marge au niveau de la tension Un. Donc un condo 40 V peut être alimenté par du 42V (donc transfo de 35V ac) sans problème, on peut même monter à 45 Volts.
Philippe
j'avais raison !!!
neme$y$
