Quelqu'un peut-il me donnner la formule pour calculer la valeur des résistances montées en serie (R4,R5,R6 et R7)sur le soft-start. Ou leur valeur pour un transfo torique marqué 65VA 2x15V qui alimente mon caisson de basse.
Merci de votre aide.
bjeles
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Thierry B et 73 invités
J'ai un 650va sans soft start, ça marche très bien, alors un soft start pour 65 va, c'est vraiment du luxe...
Philippe
Philippe
- Philby
salut,
Le problème que j'ai et qui m'a décidé à utiliser un soft start est qu'à l'alumage de mon caisson le HP est alimenté et donne une impulsion assée forte qui je pense est due à la charge de l'ampli.
- bjeles
- Inscription Forum: 04 Nov 2005 12:55
Chez moi j'ai un 2x400VA sans softstart non plus... D'ailleurs JMP ne préconise un softstart qu'à partir de 1kVA...
Azerty
Azerty
- azerty34
- Inscription Forum: 28 Jan 2004 18:51
bjeles a écrit:salut,
Alors, ce n'est pas un softstart qu'il te faut, mais simplement une tempo sur la connexion des HP.
Un velleman 4700 ou le circuit d'Idefixes protection CC. Ces deux circuits protégeront en plus tes HP du continu en sortie.
http://idefixes.phpnet.org/sections.php ... le&artid=3
Philippe
- Philby
Lien HS
bonjours,
Aujourd'hui 14/11 (9h) le lien pour les circuit de protection HP n'est plus OK .
Peut tu me donner des informations sur le montage ?
voici mes questions :
- Où doivent etre raccordées les sorties Rm (reliées au -12v par des résistances de 100
ohm) de la carte de commande.
- Comment choisir la bonne valeur pour la résistance (R1:10K ou R2: 6,8K)de la carte relais.
Merci de ton aide qui me permettra de terminer mon montage.
Bjeles
Bjeles
- bjeles
bjeles a écrit:bonjours,
Le serveur est temporairement HS. Ca devrait revenir.
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Petites questions
J'ai un petit probléme avec la tempo HP, je voudrai savoir où raccorder les sorties Rm de la carte de commande? Est-ce le blindage?
Pour R1 ou R2 de la platine relais, je suppose que cela dépend de l'ampli.
L'alimentation sur le schéma de principe est 9V et 12V sur les explication. alors OK pour 12V ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Bjeles
Bjeles
- bjeles
Les sorties Rm de la carte se connectent aux différentes étoiles de masse de l'ampli :
si tu as un ampli avec une seule étoile ( les deux canaux sont sur la même alim), tu connecte une résistance de 100 ohms à cette masse (dans ce cas, tu peux ne pas mettre de résistance de 100 ohm).
Si tu as un double mono : deux alim, une pour chaque voie, tu raccordes deux résistances de 100 ohms : une à chaque masse.
Si tu fais un 5 voies avec 5 alims dans le même boitier : tu relies à l'aide de 5 résistances de 100 ohms les 5 étoiles de masse à la carte de commande.
Suis-je clair ?
Philippe
Suis-je clair ?
Philippe
- Philby
Salut
Merci pour la rapidité avec laquelle tu as répondu à mes questions.
Un petit point encore (pour etre sûr):R1 et R2 dépendent de l'ampli?
Encore merci de ton aide.
Bjeles
Bjeles
- bjeles
R1 et R2 peuvent être à 10 k chacune.
Le problème de ce montage, c'est que si tu as un offset positif sur un canal et un offset négatif sur l'autre, ces offsets vont s'annuler au point de sommation des deux 10 K, et le détecteur ne verra rien. Bon, ce serait vraiment la faute à pas de chance, mais bon...
On a fait une petite modif pour que le système fonctionne dans tous les cas. Il faut rajouter deux capas et deux diodes par canal.
Tu as quelques explications là (le deuxième schéma) et en remontant un peu le fil.
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #169206629
Philippe
Philippe
- Philby
Protection HP. A l'aide
Après avoir été malade et réalisé la protection HP, je revient sur le forum avec encore un soucis.
J'ai réalisé le montage comme expliqué sur les schéma avec les composants adéquates. Mais après plusieurs vérifications du circuit, des valeurs de composants, de l'alimentation et des raccordements , rien à faire le relais ne s'enclenche pas ce qui s'explique car le transistor qui le commande n'a pas de tension de base.
Y a t'il une astuce?
Merci de bien vouloir m'aider à faire fonctionner ce montage.
bjeles
bjeles
- bjeles
Bien sur qu'on va t'aider..
Tu as quel schéma exactement ?
Tu as des photos ?
Philippe
Tu as des photos ?
Philippe
- Philby
voici les schémas
Voici le lien où j'ai trouvé les schémas et la liste de matériel.
Tous sur mon montage est confirme à ces schéma.
merci de ton aide.
bjeles
merci de ton aide.
bjeles
- bjeles
Et tu as fait exactement ce montage?
Comment le testes-tu ?
Philippe
Philippe
- Philby
23 messages
