je suis à la recherche d'une solution pour stocker mes cd du genre Cambridge 640H.
Est-ce quelqu'un connait des produits (dispo de préférence...)
Merci...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alexins, christophe98, cmika78, djmx, Hubu, jgav, lolotheretour2, moza, Mulderkekou, Patbon21500, polo2121, symus35, titi040179, tndtnd, Tommyknockerz99 et 133 invités
Serveur de musique
- iP
- Inscription Forum: 09 Mai 2002 19:14
Un pc ou un mac avec iTunes ...
ou ceci
http://www.hermstedt.com/french/hifidel ... delio.html
mais la limitation des ces appareils c'est la taille du HD.
Thierry
ou ceci
Thierry
- Thierry Wautelet
- Inscription Forum: 29 Juil 2000 2:00
- LaurentV
Merci messieurs, j'avais effectivement entendu parlé d'hifidelio.
Est-ce que vous savez quand sera dispo le Cambridge 640H et à quel prix?
Merci...
Merci...
- iP
J'ai personnellement fait l'acquisition d'une SQUEEZEBOX de chez Slimdevices, plus interactif, moins encombrant et surtout moins chere qu'une platine de salon, avec un grand écran LCD et une télécommande.
Elle est relié en wifi à mon PC de bureau situé à l'étage qui lui sert de serveur audio.
Ca a l'avantage de décoder de façon matérielle bon nombre de formats audio compressés sans perte de qualité comme le FLAC (je te rappelle que le format mp3 est à proscrire car catastrophiquement destructeur).
La Squeezebox embarque de plus un convertisseur N/A audiophile Burr-Brown 24-bits, dont le résultat est plus que satisfaisant, et quand bien même celà ne te conviendrait pas, elle possède une sortie numérique (optique et coax) te permettant de laisser la charge de la conversion à ton ampli ou à ton DAC maison.
Bref, pour moi c'est une solution géniale, très fonctionnelle, stable, sans perte de qualité, sans rupture de flux grace à son buffer de 64mo, le tout est de prendre un peu de temps pour ripper ses CD (comptes environ 3 min/CD).
N'hésites pas si tu veux plus de renseignements...
- rodymary
- Inscription Forum: 07 Nov 2003 2:16
Merci, je connais ce produit, mais je ne conçoit pas de laisser un pc allumé tout le temps (je n'ai que des pc portables...)
C'est un peu ça mon problème en fait.
- iP
iP a écrit:Merci messieurs, j'avais effectivement entendu parlé d'hifidelio.
Merci...
Chez richersound il est affiché à £ 599,95 mais pas dispo.
http://ws4.richersounds.com/showproduct.php?cda=showproduct&pid=CAMB-640H-SIL
(c'est la maison mère de Cambridge).
Ici ce sera avec 50% de plus
Pour l'ordi le mien se met automatiquement en pause S3 (c-à-d tt en veille) comme
cela il redémarre en qq secondes.
Avec la Squeezebox on peux utiliser un "serveur" NAS comme celui de Linksys NSLU2
et faire tourner le soft serveur dessus. Cela réduit le PC à une très petite boite.
Thierry
- Thierry Wautelet
squeezebox 3
salut
J'ai quelques questions à te poser.Je suis interessé pour acheter une squeezebox mais apres que brancher dessus ?
J'ai pas envie de brancher mon pc ou mon portable car trop bruyant donc j'avais envisagé la solution du NAS.Solution que je ne connais pas du tout en fait.Si j'ai bien compris tu prends le nslu2, tu lui rajoutes un disque dur externe USB et tu branches en "ethernet" sur la squeezebox.Dans ce cas là ça fait pas mal "d'accesoires" autour de la squeezebox (meme si on peux les cacher).Sinon autre solution, est ce qu'on peut brancher un disque dur reseau (en ethernet) sur un routeur wifi et ensuite toujours en wifi le brancher à la squeezebox.
Pour la premiere solution, ton disque dur n'est plus accessible pour le reste du reseau (d'autre ordinateurs) non ?Car physiquement la squeezebox est relié au nslu2 (qui lui est relié au DD externe USB) et à elle seule, donc comment on fait pour pouvoir y avoir accés à nouveau? On debranche et on rebranche aux pc ?
Je sais pas si mes questions sont tres clairs.
voila
ciao
voila
ciao
- masho06
- Inscription Forum: 01 Mar 2005 12:20
En fait la NSLU2 est un serveur Linux dans une petite boite avec un disque
externe en USB2. Donc le disque sera accessible depuis n'importe quel
PC sur le réseau, même en wifi si nécessaire.
Il faut par contre installer le soft de slimdevices sur le nslu2 pour servir
la squeezebox.
Il y d'autre NAS que le nslu2 qui conviennent aussi, le plus simple est
de regarder dans les forum de slimdevices.
http://forums.slimdevices.com/
Le gros problème de cette solution c'est que l'interface humaine (afficheur/télécommande)
devient vite difficile si la collection est trop grosse ...
Thierry
la squeezebox.
Thierry
- Thierry Wautelet
Peut-être que cette solution peut provisoirement t'interesser IP,il s'agit d'un disque dur externe :
http://www.pearl.fr/article-FR103.html
Il posséde une sortie optique qui est bien pratique pour attaquer un dac externe, si tu le désires.
- THié
- Inscription Forum: 22 Nov 2005 14:20
merci de votre aide...
Je pensais (tout simplement) à un iPod 5G 30Go...
Bon, niveau hifi c'est pas ça, mais c'est quand même moins cher et moins restreint au niveau des fonctionnalités que la platine Cambridge...
De plus, cela permet d'utiliser l'AAC, qui est un peu mieux que le mp3 (pour le même taux bien sûr)...
- iP
masho06 a écrit:J'ai pas envie de brancher mon pc ou mon portable car trop bruyant
Ton pc est dans la même pièce d'écoute ? car la squeezebox fonctionne très bien en wifi
Non, il faut nécessairement un système d'exploitation pour faire tourner le programme serveur (slimserver)
Thierry Wautelet a écrit:Le gros problème de cette solution c'est que l'interface humaine (afficheur/télécommande) devient vite difficile si la collection est trop grosse ...
A l'usage, je ne vois pas cette contrainte, j'ai environ 200 albums rippés en FLAC (sans perte de qualité), et la navigation ne me pose aucun problème, d'autant plus que si tes fichiers sont correctement taggés, tu peux rechercher tes albums par artiste, par genre, ... et tout est entièrement paramétrable (afficheur : police, taille, luminosité, défillement - télécommande : favoris...), c'est vraiment très très simple à utiliser au quotidien. De plus tu peux écouter les webradios même si ton pc est éteint ! Et pour rendre l'utilisation encore plus conviviale, tu peux utiliser ton pocket-pc pour piloter la squeezebox (s'il est wifi), celà te permet de visualiser les pochettes en couleur, le contenu de l'album, etc... vraiment chouette !
- rodymary
NAS Silencieux ???
La solution NAS me semble très interessante... pas trop de pb de maintenance, grosse capacité...
Par contre, je ne suis pas un spécialiste en NAS... mais si ils sont tous comme celui qu'on utilise au bureau, il vaut mieux le mettre à la cave.
Pour info, c'est un rack 19" 1U super profond avec des turbines super-bruyantes (5 Tera-octets quand même en RAID 5).
Pour mettre des musiques à la maison, on n'a pas besoin d'autant de capacité... mais on a surtout besoin d'un truc pas trop bruyant qu'on puisse ranger quelque part avec les autres bidules à planquer (freebox/livebox, routeurs wifi......)
Si il y a des spécialistes, leurs conseils sont les bienvenus.
- eric james
- Inscription Forum: 28 Avr 2002 10:23
mon avis perso est que je ne vois pas l'intérêt d'utiliser un NAS... on a tous un pc à la maison, peut-être pas en wifi, mais celà revient moins cher d'acheter un routeur/modem/wifi genre http://www.netgear.fr/produits/produit.php?prod=DG834Gv2 (environ 100 euros), de laisser son pc allumé, ou de faire en sorte qu'il se mette en veille et se réveille sur demande (wake-on lan), que d'investir dans un NAS qui va venir polluer visuellement et sonorement votre lieu d'écoute
- rodymary
Cette solution est économique, mais pas très "wife friendly"...
Ce n'est pas facile de trouver le compromis qui va bien...
- iP
