» 15 Nov 2005 22:29
LG 42PXR
Téléviseur à
écran plasma
MODE D’EMPLOI
Veuillez lire attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser
le téléviseur. Conservez-le pour une consultation
future. Notez le numéro de modèle et le numéro de série
du téléviseur. Ces numéros figurent sur l’étiquette
apposée sur la face arrière de l’appareil. Indiquez ces
numéros à votre revendeur lorsque l’appareil doit faire
l’objet d’une réparation.
Numéro de modèle :
Numéro de série :
2 Téléviseur à écran plasma
Avertissements de sécurité
Consignes de sécurité Consignes de sécurité
Evitez d’exposer le téléviseur à la lumière du soleil
ou de l’installer près d’une source de chaleur (convecteurs,
cuisinière...).
- Vous risqueriez de provoquer un incendie.
N’utilisez pas le téléviseur dans un endroit humide
ou susceptible d’être humide, comme une salle de
bain.
- Vous risqueriez de provoquer un incendie ou de recevoir une
décharge électrique.
Recourbez le câble d’antenne entre l’intérieur et l’extérieur
du bâtiment pour éviter les infiltrations d’eau.
- L’eau pourrait endommager le téléviseur et occasionner une
La prise de raccordement à la terre doit être branchée.
- Une éventuelle fuite de courant pourrait occasionner une
- Au cas où le raccordement à la terre ne serait pas possible, un
disjoncteur séparé doit être installé par un électricien qualifié.
- Ne reliez pas la masse à la ligne téléphonique, au paratonnerre
ou aux conduites de gaz.
Cet appareil ne doit pas être soumis à des projections
d’eau. Ne posez pas de récipients contenant
des liquides sur cet appareil.
N’insérez aucun objet dans la grille de ventilation.
Ne placez pas d’objets lourds sur le téléviseur.
- Ces objets pourraient tomber et occasionner de graves
blessures à un enfant ou à un adulte.
N’utilisez pas d’eau pour nettoyer le téléviseur.
- Vous risqueriez d’endommager le téléviseur ou de recevoir une
En cas de dégagement de fumée ou d’odeur suspecte,
éteignez le moniteur, débranchez-le, puis contactez
votre revendeur ou le service après-vente.
N’essayez pas de réparer le téléviseur vous-même.
Contactez votre revendeur ou le service après-vente.
En cas d’orage, débranchez le téléviseur et ne
touchez pas au câble d’antenne.
WAVERTISSEMENT
Disjoncteur
Alimentation
MODE D’EMPLOI 3
FRANÇAIS
Ne touchez jamais la fiche d’alimentation avec les
mains humides.
- Vous risqueriez de recevoir une décharge électrique.
Avant de déplacer l’appareil, débranchez-le de la prise
secteur, puis débranchez tous les cordons de raccordement.
N’installez pas le téléviseur dans un endroit clos,
comme sur une étagère ou dans une bibliothèque.
- L’appareil doit être correctement ventilé.
N’installez pas le téléviseur sur le rebord d’une table.
- L’appareil risquerait de tomber et d’occasionner de graves
blessures à un enfant ou à un adulte. Il pourrait en outre être
sérieusement endommagé.
N’installez pas d’antenne extérieure à proximité d’une
ligne ou d’un équipement électrique.
L’espace séparant l’antenne de la ligne doit être suffisant
pour qu’elles ne se touchent pas, même en cas
de chute de l’antenne.
Ne tirez pas sur le cordon pour débrancher l’appareil.
Ne faites pas passer le cordon d’alimentation à proximité
de sources de chaleur.
Ne branchez pas l’appareil si la fiche, le cordon, la
prise ou les bornes d’alimentation sont endommagés.
Tenez les piles usagées à l’écart des enfants pour
éviter qu’ils ne les avalent.
- En cas d’ingestion, consultez immédiatement un médecin.
Lorsque vous déplacez le téléviseur muni de ses
haut-parleurs, ne le tenez pas par les haut-parleurs.
Débranchez l’appareil avant de le nettoyer. N’utilisez
pas de nettoyants liquides ni d’aérosols.
- Vous risqueriez d’endommager le moniteur ou de recevoir une
Faites appel au service après-vente une fois par an
pour nettoyer l’intérieur du moniteur.
- L’accumulation de poussière peut entraîner un dysfonctionnement
de l’appareil.
Respectez une distance entre l’écran et vous d’environ
5 à 7fois la diagonale de l’écran.
- Dans le cas contraire, vous risqueriez de ressentir une fatigue
visuelle.
Débranchez le moniteur pendant les périodes d’inutilisation
prolongées.
- L’accumulation de poussière peut provoquer un incendie ou
occasionner une décharge électrique en cas de détérioration
matérielle ou de fuite de courant.
Utilisez uniquement les piles indiquées.
NOTES
* Les consignes de sécurité se classent en deux catégories bien distinctes.
Danger potentiel sous certaines conditions.
Indique un danger de mort ou un risque de blessures graves.
Indique un risque de blessures légères ou de dommages matériels.
WAVERTISSEMENT
NOTES
4 Téléviseur à écran plasma
Sommaire
ce mode d’emploi et le conserver
pour consultation
ultérieure.
Consignes de sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2~3
Introduction
Description de la télécommande . . . . . . . . . . . . . .6
Emplacement et fonctions des commandes . . . .7~8
Installation
Options d'affichage d'images provenant d'un
équipement externe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9~12
Spécifications de l’affichage du téléviseur . . . . . . .13
HDMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14~15
Accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Installation du téléviseur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Fonctionnement
Activation du téléviseur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Sélection de la langue pour l’affichage (en option) . . .18
Options du menu Emetteur
Programmation automatique . . . . . . . . . . . . . . . .19
Programmation manuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Mise au point . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Attribution d'un nom de station . . . . . . . . . . . . . . .20
Amplificateur d’antenne (en option) . . . . . . . . . . .20
Modification de la programmation . . . . . . . . . . . . .21
Programme favori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Affichage du tableau de programmation . . . . . . . .21
Réglage de l’image
PSM (Mémorisation des paramètres de l’image) . . . .22
CSM (mémoire du paramétrage des couleurs) . . .22
Réglage manuel de la couleur . . . . . . . . . . . . . . .22
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
sRGB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
ACM (Gestion des couleurs active) . . . . . . . . . . .23
Réglage de l’image . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Réglage du son
SSM (Mémorisation des paramètres du son) . . . .24
BBE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Contrôle automatique du volume (AVL) . . . . . . . .24
Réglage du son . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Haut-parleurs du téléviseur . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Sélection du mode stéréo/bilingue . . . . . . . . . . . .25
Réception du son NICAM (en option) . . . . . . . . . .25
Options du menu Heure
Réglage de l’horloge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Réglage de la fonction On/Off Timer
(Mise sous/hors tension automatique) . . . . . . . . .26
Mise en veille automatique . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Mise en veille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Menu SPECIAL
Verrouillage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
ISM Méthode (Méthode ISM) . . . . . . . . . . . . . . . .27
Mode eco. (Economie d’énergie) . . . . . . . . . . . . .28
Démo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Réglage de l'afficheur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Menu ECRAN
Réglage automatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Configuration manuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Sélection du mode VGA/XGA élargi . . . . . . . . . . . .29
Format d’image . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Zoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Screen Position (Position de l’écran) . . . . . . . . . .31
Cinéma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
NR (Réduction du bruit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Initialisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Incrustation d’image (PIP)
Incrustation d’image (PIP) . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Programme de sélection pour l’image incrustée . . . .32
Sélection du mode d’incrustation . . . . . . . . . . . . .32
Déplacement de l'image incrustée(Mode PIP uniquement) . . .32
POP (écrans multiples : balayage des canaux) . . .32
Taille de PIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Réglage de l'image incrustée . . . . . . . . . . . . . . . .32
Réglage de la transparence de l'image incrustée
(Mode PIP uniquement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Télétexte (selon les modèles)
Pour activer/désactiver le télétexte . . . . . . . . . . . .33
Texte SIMPLE (en option) . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
TOPTEXT (en option) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
FASTEXT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Fonctionnalités avancées . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Remarques concernant les cartes mémoires .35~38
Affichage des fichiers JPEG . . . . . . . . . . . . . .39~43
Lecture de fichiers MP3 . . . . . . . . . . . . . . . . .44~47
Divers
Configuration du dispositif de contrôle externe . .48~54
Code IR (format NEC) . . . . . . . . . . . . . . . . . .55~57
Programmation de la télécommande . . . . . . .58~60
Dépannage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Caractéristiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Sommaire Sommaire
Élimination de votre ancien appareil
1. Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix,
signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
2. Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément,
dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité.
3. Une élimination conforme aux instructions aidera à réduire les conséquences
négatives et risques éventuels pour l'environnement et la
santé humaine.
4. Pour plus d'information concernant l'élimination de votre ancien
appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures
ménagères ou encore la magasin où vous avez acheté ce produit.
MODE D’EMPLOI 5
Introduction
FRANÇAIS
Introduction Introduction
Qu’est-ce qu’un écran plasma?
Un écran plasma est un écran de la prochaine génération qui met à profit une technologie consistant à emprisonner du
gaz entre deux plaques de verre et à le soumettre à une tension électrique. Il en résulte une émission de rayons ultraviolets
qui viennent exciter une substance fluorescente. De la lumière est ainsi générée.
Un angle de vision panoramique de 160°
Un écran plasma offre un angle de vision qui s’étend sur plus de 160°. L’image ne présente donc aucune distorsion, d’où
que vous la regardiez.
Une installation simple
Un écran plasma est beaucoup plus léger et beaucoup moins imposant qu’un appareil conventionnel. Il peut donc être
installé n’importe où.
Un écran au format cinéma
Avec une diagonale d’environ 42" ou 50" l’écran plasma vous fait entrer dans un monde d’images au format cinéma.
Un écran multimédia
L’écran plasma peut être relié à un ordinateur. Vous pouvez, entre autres, l’utiliser comme moniteur pour organiser des
visioconférences, jouer ou naviguer sur Internet.
Pourquoi existe-t-il une rémanence de certains pixels à l’écran ?
Le moniteur, qui constitue le dispositif d’affichage de votre écran plasma, est composé de 0,9 à 2,2 millions de cellules.
Certaines de ses par ces cellules peuvent s’avérer être défectueuses lors de la fabrication du moniteur. A l’instar des
autres fabricants de ce type de produit, nous tolérons qu’un petit nombre de ces pixels persistent sur l’écran, ce qui n’implique
en aucun cas que le moniteur est défectueux. Nous espérons que vous comprendrez que ce produit, dont la qualité
répond aux normes en vigueur, est parfaitement recevable. Tout échange ou remboursement est par conséquent
impossible. Cependant, nous nous engageons pleinement à développer notre technologie afin de minimiser, à l’avenir, le
nombre de cellules défectueuses.
A quoi correspond le léger bruit sur l’écran plasma (en option)
De la même manière qu’un PC est équipé d’un ventilateur pour refroidir le processeur, l’écran plasma est muni de ventilateurs
destinés à améliorer la fiabilité du produit. C’est pourquoi un léger bruit se fait entendre lors du fonctionnement
du ventilateur. Ce bruit ne diminue en aucun cas l’efficacité ou la fiabilité du produit et témoigne de son bon fonctionnement.
Le bruit des ventilateurs est tout à fait normal pendant le fonctionnement de l’appareil. Nous espérons que ce
bruit ne saura occasionner de gêne trop importante. Tout échange ou remboursement est par conséquent impossible.
AVERTISSEMENT
AFIN DE REDUIRE TOUT RISQUE D’INCENDIE OU DE DECHARGE ELECTRIQUE, N’EXPOSEZ
PAS CE PRODUIT A LA PLUIE OU LA MOISISSURE.
6 Téléviseur à écran plasma
Introduction
Description de la télécommande Description de la télécommande
- Lorsque vous utilisez la télécommande, orientez-la vers le capteur situé sur le téléviseur.
- La télécommande peut présenter un dysfonctionnement si vous l'utilisez dans un environnement très lumineux.
• Ouvrez le capot du compartiment à piles à l’arrière de la télécommande.
• Utilisez deux piles alcalines de 1,5 V de type AA. Ne mélangez pas une
pile neuve avec une pile usagée.
• Insérez les piles en respectant la polarité.
Insertion des piles
MODE
INPUT
TV
DVD
VCR
AUDIO
PIP PR -
PIP PR +
SWAP
PIP INPUT
STB
MENU
MUTE
SIZE POSITION INDEX HOLD
TIME REVEAL MIX MODE
SLEEP I/II PIP M/C EJECT
PSM SSM ARC TEXT
Q.VIEW LIST
FAV
OK
VOL PR
MULTIMEDIA
POWER
CABLE
M ?
EXIT
INFO i
MARK
MULTIMEDIA
Permet de sélectionner les modes
Component, RGB ou HDMI.
Permet d’allumer le téléviseur lorsqu’il est
en mode Veille.
POWER
Permet de passer en mode Veille ou
d’allumer le téléviseur lorsqu’il est en
mode Veille.
MARK
permet de sélectionner les fonctions
désirées.
Permet d'ouvrir le menu de sélection des
modes Photo ou Music dans XStudio.
EXIT
Permet d'effacer les messages à l'écran
et de revenir à l'affichage TV à partir de
n'importe quel menu.
Q.VIEW
Permet de revenir au programme précédent.
M/C EJECT
Permet de d'éjecter une carte mémoire.
FORMAT D’IMAGE
Permet de modifier le format de l’image.
FAV
Permet de sélectionner un programme
préféré.
TOUCHES TELETEXTE
Ces touches servent pour le télétexte.
Pour des informations détaillées,
reportez-vous à la section ‘Télétexte’.
Remarque : En télétexte les touches PIP
PR +/-, SWAP et PIP INPUT sont utilisées
pour la fonction de télétexte.
PIP
Permet d’activer ou de désactiver l’image
incrustée.
Permet de sélectionner les modes PIP,POP ou DW.
PIP PR + /-
pour l’image incrustée.
SWAP
Permet de basculer entre l’image principale
et l’image incrustée.
PIP INPUT
Permet de sélectionner le mode d’incrustation.
SIZE
Permet d’ajuste la taille de l’image incrustée.
POSITION
Permet de déplacer l'image incrustée vers
le haut, le bas, la gauche ou la droite.
INPUT
Permet de sélectionner les modes TV, AV1,
AV2, S-Video, AV3, AV4, AV5, Component,
RGB ou HDMI Permet d’allumer le téléviseur
lorsqu’il est en mode veille.
MODE
Permet de sélectionner la sortie audio.
TOUCHES VCR
Permet de commander un magnétoscope LG.
Ces touches sont utilisées dans X-Studio.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la
section ‘X-Studio’.
MENU
Permet de faire défiler les menus.
Permet de quitter le menu actuel.
Permet d'enregistrer les réglages.
INFO
Permet d'afficher des informations à l'écran
en mode TV.
MUTE
Permet de couper ou de rétablir le son.
TOUCHES NUMEROTEES
LIST
Permet d’afficher la table de programme.
PREREGLAGES IMAGES
Permet de rappeler les paramètres image et
son que vous avez choisis.
PREREGLAGES SON
Permet de sélectionner le réglage audio correspondant
au programme regardé.
SLEEP (MISE EN VEILLE)
Permet d’activer la mise en veille.
I/II
Permet de choisir la langue uniquement si le
programme émis est en deux langues.
Permet de sélectionne de la sortie audio.
VOL D / E (Réglage du volume, haut/bas)
Permet d'augmenter ou de diminuer le volume.
PR D / E (Sélection des programmes, haut/bas)
Permet de sélectionner un programme.
OK
Permet de valider votre sélection ou d’afficher
le mode actuel.
D / E ou F / G
Pour régler les paramètres à l’intérieur d’un
menu.
Permet de sélectionner une option de menu.
MODE D’EMPLOI 7
FRANÇAIS
Introduction
Emplacement et fonctions des commandes Emplacement et fonctions des commandes
1. CAPTEUR DE LA TELECOMMANDE
2. MARCHE/ARRET
Permet d’allumer le téléviseur lorsqu’il est en mode veille.
3. INPUT
Permet de sélectionner les modes TV, AV1, AV2, S-Video,
AV3, AV4, AV5, Component, RGB ou HDMI.
4. MENU
5. OK
Permet de valider votre sélection ou pour afficher le mode
actuel.
6. D / E (Sélection des programmes, haut/bas)
Permet de sélectionner un programme ou une option de
menu.
F / G (Réglage du volume, haut/bas)
Permet de régler le volume sonore.
Permet de régler les paramètres d’un menu.
7. Réglage de l'afficheur
Permet d'allumer ou d'éteindre l'écran d'affichage.
7. VOYANT ALIMENTATION/VEILLE
Rouge en mode veille. Vert lorsque le téléviseur est allumé.
8. Intelligent Eye
Permet de règler l’image en fonction des conditions
ambiantes.
10. Ports 1 et 2 pour cartes mémoires
- Voici une représentation simplifiée de la façade.
- Le matériel représenté peut être quelque peu différent de votre téléviseur.
< Façade >
PR VOL MENU INPUT OK
2 3 4 5 6 1
8
7
9
10
8 Téléviseur à écran plasma
Introduction
< Face arrière >
S-VIDEO
AV5 V5
AC INPUT
Antenna
AUDIO
L R
VIDEO VIDEO
COMPONENT AUDIO
L R
VARIABLE ARIABLE
AUDIO OUT
AUDIO
(MONO) (MONO)
L R
S-VIDEO VIDEO
AV4 V4
AV1
AV2
AV3
HDMI/
DVI(VIDEO) AUDIO INPUT RGB INPUT
RS-232C INPUT
(CONTROL/SERVICE)
REMOTE
CONTROL
VIDEO AUDIO R L/MONO
1. HDMI(DVI VIDEO) / ENTREE AUDIO / ENTREE RGB
Connecter la prise externe du téléviseur à la prise entrée du
PC situé au dos de l’appareil.
2. TELECOMMANDE
3. ENTREE RS-232C (COMMANDE / MAINTENANCE)
Connecter le câble du PC aux prises RS-232C situées à l’arrière
de l’appareil.
4. ENTREE AUXILIAIRE
Branchez le lecteur DVD sur les entrées vidéo composante
(entrées DVD) Y, PB, PR et sur les entrées audio du
téléviseur.
ENTREES AUDIO / VIDEO (AV4)
Raccordez les sorties audio/vidéo des appareils externes à
ces prises.
PRISES D’ENTREE S-VIDEO / AUDIO
Raccordez la prise de sortie vidéo d’un magnétoscope SVIDEO
à une prise S-VIDEO.
Raccordez les prises de sortie audio du magnétoscope SVIDEO
aux prises audio comme dans AV4.
5. SORTIES AUDIO
6. Prise Péritel
Reliez la prise Péritel du magnétoscope à la prise Péritel du
rétroprojecteur.
Remarque :
a. Si vous souhaitez utiliser le câble de scart d'Euro, vous
devez utiliser le câble à paires torsadées de scart Euro.
b. Si un signal S-VHS est envoyé sur l'entrée Péritel 2 (AV 2),
vous devez passer en mode S-Video 2 (Y/C).
7. Prise antenne
8. PRISE ALIMENTATION
Ce téléviseur doit être relié à une prise d’alimentation
secteur alternatif. Reportez-vous aux caractéristiques d’alimentation
à la fin du présent manuel. Ne le branchez jamais
sur une prise d’alimentation en courant continu.
9. ENTREES AUDIO / VIDEO (AV5)
1 4 2 3 6 7 5 8
9
MODE D’EMPLOI 9
FRANÇAIS
Installation
- Veillez à ne pas plier le fil de cuivre lorsque vous le branchez sur la prise d’antenne du tuner.
Raccordement à une antenne
Antenna
Branchement d’un magnétoscope
- Lorsque vous reliez l’écran plasma à des équipements externes, veillez à respecter les couleurs sur les prises de raccordement
(vidéo : jaune, audio (gauche) : blanc, audio (droite) : rouge).
- Raccordez la sortie vidéo (jaune) à l'entrée vidéo du téléviseur.
- Si vous disposez d’un magnétoscope mono, branchez le cordon audio du magnétoscope sur l’entrée AUDIO(L/MONO) de l’écran
plasma.
- Afin d’obtenir une qualité d’image optimale, branchez votre magnétoscope sur l’entrée S-VIDEO si ce dernier le permet.
- L’affichage prolongé d’une image à l’écran risque d’endommager votre téléviseur. En particulier, les arrêts sur image prolongés, l’affichage
prolongé au format 4:3 ou les logos de chaînes peuvent entraîner une rémanence de l’image sur l’écran. (Voir page 27)
Diffusion de programmes TV
- Allumez le téléviseur et sélectionnez une chaîne.
Utilisation du magnétoscope
1. Appuyez sur la touche INPUT de la télécommande
pour sélectionner l’entrée AV1, AV2,
S-Video2, AV3, AV4 ou AV5.
- Si le magnétoscope est branché simultanément
sur les prises S-VIDEO et VIDEO, seul le signal
S-VIDEO est reçu.
2. Insérez une cassette vidéo, puis appuyez sur la
touche PLAY du magnétoscope.
Appartement (raccordement à une
antenne collective)
Maison individuelle (raccordement à
une antenne extérieure)
Antenne extérieure
Prise d'antenne
Antenne VHF
Antenne UHF
Câble coaxial RF (75 ohms)
< Arrière du téléviseur >
Antenna
AUDIO AUDIO
L R
VIDEO VIDEO
COMPONENT AUDIO AUDIO
L R
VARIABLE ARIABLE
AUDIO OUT
AUDIO AUDIO
(MONO) (MONO)
L R
S-VIDEO S-VIDEO VIDEO VIDEO
AV4 V4
AV1 V1
AV2 V2
AV3 V3
RGB INPUT
RS-232C INPUT
(CONTROL/SERVICE)
< VCR >
Options d'affichage d'images Options d'affichage d'images
provenant d'un équipement externe provenant d'un équipement externe
10 Téléviseur à écran plasma
Installation
Raccordement au réseau câblé
- Après vous être abonné au service Câble auprès de votre fournisseur, et une fois votre boîtier de raccordement installé, vous
êtes en mesure de regarder les chaînes câblées.
Visualisation des chaînes câblées
1. Appuyez sur la touche INPUT de la télécommande,
puis sélectionnez AV1, AV2, S-Video2,
AV3, AV4 ou AV5.
S-VIDEO est reçu.
2. Sélectionnez la chaîne de votre choix à l’aide
de la télécommande du boîtier de raccordement.
(Pour de plus amples informations sur le
service Câble, contactez votre fournisseur de
services.)
Branchement d’une source externe
- Lorsque vous branchez une source externe sur votre écran plasma, veillez à faire correspondre le code couleur des prises d'entrée
AUDIO/VIDEO du téléviseur à celui des prises de sortie de l’équipement audio/vidéo : Vidéo - jaune, Audio (Gauche) - blanche, Audio
(Droite) - rouge.
Ou, reliez la prise Péritel du magnétoscope à la prise Péritel du rétroprojecteur.
Utilisation
1. Apuyez sur la touche INPUT de la télécommande
du téléviseur, puis sélectionnez AV1,
AV2, S-Video2, AV3, AV4 ou AV5.
S-VIDEO est reçu.
2. Faites fonctionner la source externe correspondante.
Antenna
AUDIO AUDIO
L R
VIDEO VIDEO
L R
VARIABLE ARIABLE
AUDIO OUT
AUDIO AUDIO
(MONO) (MONO)
L R
AV4 V4
AV1 V1
AV2 V2
AV3 V3
T
< Boîtier de raccordement >
Antenna
AUDIO AUDIO
L R
VIDEO VIDEO
L R
VARIABLE ARIABLE
AUDIO OUT
AUDIO AUDIO
(MONO) (MONO)
L R
AV4 V4
AV1 V1
AV2 V2
AV3 V3
UT
PUT
VICE)
R L AUDIO VIDEO
Camescope
Jeu vidéo
MODE D’EMPLOI 11
FRANÇAIS
Installation
Branchement d’un lecteur DVD
Connexion
composante (entrées DVD) Y, PB, PR et sur les
entrées audio du téléviseur.
Utilisation
1. Appuyez sur la touche INPUT ou MULTIMEDIA de
la télécommande du téléviseur pour sélectionner
Component.
2. Mettez votre lecteur DVD sous tension.
• Entrées vidéo composante
Vous pouvez améliorer la qualité de l’image en
branchant le lecteur DVD sur les entrées vidéo
composante, comme illustré ci-dessous.
du téléviseur
Y PB PR
Sorties vidéo du
lecteur DVD
YYYY
Pb
B-Y
Cb
PB
Pr
R-Y
Cr
PR
AUDIO AUDIO
L R
VIDEO VIDEO
L R
VARIABLE ARIABLE
AUDIO OUT
AUDIO AUDIO
(MONO) (MONO)
L R
AV4 V4
AV1 V1
AV2 V2
AV3 V3
HDMI/
RS-232C INPUT
(CONTROL/SERVICE)
EMOTE
ONTROL
R
R R
R
< Lecteur DVD >
12 Téléviseur à écran plasma
Installation
Branchement d’un PC
- Vous pouvez facilement brancher votre PC sur le téléviseur afin de bénéficier d’une image vive et d’un son de haute qualité.
- L’affichage prolongé d’une image fixe à l’écran risque d’endommager votre téléviseur. L’image risque de se fixer de manière définitive
sur l’écran ; utilisez si possible un économiseur d’écran.
- Branchez le PC sur l’entrée RGB (ENTREE PC) ou HDMI (ENTREE NUMERIQUE RGB) du téléviseur après avoir sélectionné
une résolution inférieure.
- En mode PC, la résolution, l'affichage vertical, le contraste ou la luminosité peuvent faire l'objet de parasites. En cas de parasites,
modifiez la résolution du mode PC, changez la fréquence de rafraîchissement ou réglez la luminosité et le contraste jusqu'à ce
que l'image s'affiche correctement. Si la fréquence de rafraîchissement de la carte graphique de votre ordinateur ne peut être
modifiée, remplacez celle-ci ou contactez son fabricant.
- Type de synchronisation : séparé
Branchement du PC sur le téléviseur
- Si la résolution du PC est supérieure à UXGA, aucune image n'apparaîtra à l'écran.
- Branchez le cordon entre le port de sortie du PC et le port d'entrée RGB (ENTREE PC) du téléviseur, ou entre le port de sortie
HDMI du PC et le port d'entrée HDMI (ENTREE NUMERIQUE RGB) du téléviseur.
- Branchez le cordon audio du PC sur les entrées audio du téléviseur. (Les cordons audio ne sont pas fournis avec le téléviseur).
- Si votre PC est équipé d'une carte-son, effectuez les réglages appropriés.
- Ce téléviseur est compatible Plug and Play VESA. Il fournit des données EDID à l'ordinateur par l'intermédiaire du protocole DDC.
Ainsi, l'ordinateur effectue automatiquement ses propres réglages pour utiliser le téléviseur.
- Le protocole DDC est préréglé pour les modes RGB (RGB analogique) et HDMI (HDMI, RGB numérique).
- Si nécessaire, réglez les paramètres Plug and Play du téléviseur.
- Si la carte graphique de votre PC ne peut transmettre de signaux RGB analogiques et numériques simultanément, reliez le port
d'entrée RGB (ENTREE PC) ou HDMI (ENTREE NUMERIQUE RGB) du téléviseur au PC.
- Si la carte graphique de votre PC peut transmettre des signaux RGB analogiques et numériques simultanément, sélectionnez le
mode RGB ou HDMI sur le téléviseur (l'autre mode étant automatiquement réglé par le téléviseur à l'aide du système Plug and
Play)
Configuration du PC
1. Appuyez ensuite sur la touche POWER de la télécommande
du téléviseur.
2. Appuyez sur la touche INPUT ou MULTIMEDIA de la
télécommande, puis sélectionnez RGB ou HDMI.
3. Sélectionnez une résolution inférieure ou égale à
SXGA (1280 x 1024, 60Hz) sur votre PC.
(Voir page 13)
AUDIO AUDIO
L R
VIDEO VIDEO
L R
VARIABLE ARIABLE
AUDIO OUT
AUDIO AUDIO
(MONO) (MONO)
L R
AV4 V4
AV1 V1
AV2 V2
AV3 V3
HDMI/
RS-232C INPUT
(CONTROL/SERVICE)
REMOTE
CONTROL
MODE D’EMPLOI 13
FRANÇAIS
Installation
Spécifications de l’affichage du téléviseur Spécifications de l’affichage du téléviseur
Mode RGB / HDMI
Résolution
640x350
720x400
640x480
848x480
800x600
Fréquence
horizontale (KHz)
Fréquence
verticale (Hz)
852x480
832x624
1024x768
1360x768
1366x768
1152x864
1152x870
1280x960
1280x768
1280x1024
70.09
85.08
70.08
85.03
59.94
66.66
72.80
75.00
85.00
60.00
70.00
75.00
60.00
70.00
75.00
56.25
60.31
72.18
75.00
85.06
74.55
60.00
70.06
75.02
85.00
60.00
75.02
60.00
75.02
60.05
70.01
75.00
75.06
60.00
75.00
60.02
60.02
31.468
37.861
31.469
37.927
31.469
35.000
37.861
37.500
43.269
31.500
37.799
39.375
31.500
37.799
39.375
35.156
37.879
48.077
46.875
53.674
49.725
48.363
56.476
60.023
68.677
47.700
59.625
47.700
59.625
54.348
63.995
67.500
68.681
47.693
60.091
60.023
63.981
Résolution
640x350
720x400
640x480
848x480
800x600
Fréquence
horizontale (KHz)
Fréquence
verticale (Hz)
852x480
832x624
1024x768
1360x768
1366x768
1152x864
1152x870
1280x960
1280x768
1280x1024
70.09
85.08
70.08
85.03
59.94
66.66
72.80
75.00
85.00
60.00
70.00
75.00
60.00
70.00
75.00
56.25
60.31
72.18
75.00
85.06
74.55
60.00
70.06
75.02
85.00
60.00
75.02
60.00
75.02
60.05
70.01
75.00
75.06
60.00
75.00
60.02
60.02
31.468
37.861
31.469
37.927
31.469
35.000
37.861
37.500
43.269
31.500
37.799
39.375
31.500
37.799
39.375
35.156
37.879
48.077
46.875
53.674
49.725
48.363
56.476
60.023
68.677
47.700
59.625
47.700
59.625
54.348
63.995
67.500
68.681
47.693
60.091
60.023
63.981
Série 42PX4R / 42PX5R Série 50PX4R / 50PX5R
14 Téléviseur à écran plasma
Installation
- HDMITM, le logo HDMI et le nom High-Definition Multimedia Interface sont des marques ou des marques déposées de HDMI
Licensing.
- Ce téléviseur peut recevoir des signaux HDMI (High-Definition Multimedia Interface –Interface multimédia haute définition)
ou DVI (Input of Digital Visual Interface – Entrée visuelle numérique).
- Ce téléviseur accepte le protocole HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection – Protection du contenu numérique à
large bande) en mode TV (480p, 720p, 1080i).
- Lorsque vous branchez un équipement HDMI/DVI (lecteur DVD, décodeur ou PC) compatible avec la fonction Auto
HDMI/DVI, celui-ci est détecté et reconnu (la résolution standard de.
- Si votre équipement dispose d’une sortie DVI, vous devez utiliser un câble audio séparé. (Reportez-vous au paragraphe
<Connexion>).
Connexion
1. Équipements (lecteur DVD ou décodeur) compatibles avec le format HDMI.
- Si ces équipements disposent d’un connecteur HDMI, branchez-les sur l’écran à l’aide d’un câble HDMI (non fourni).
- Si les équipements prennent en charge le format Auto HDMI, la résolution de 1280 x 720p est automatiquement sélectionnée.
Dans le cas contraire, vous devrez la sélectionner manuellement (reportez-vous au mode d’emploi de votre
équipement).
- Pour obtenir une qualité d’image optimale, sélectionnez une résolution de 1280 x 720p sur votre lecteur DVD ou votre
décodeur.
- Les données vidéo et audio numériques étant transmises simultanément via le protocole HDMI, aucun branchement audio
supplémentaire n’est nécessaire.
2. Équipements (lecteur DVD ou décodeur) compatibles avec le format HDMI.
équipement).
décodeur.
- Dans ce cas, vous devrez effectuer un branchement audio séparé. Si votre équipement dispose d’une sortie audio optique
numérique, raccordez-la à l’entrée audio RGB/DVI à l’aide d’un câble (non fourni). Le son est alors reproduit sur l’écran.
3. Ordinateur compatible avec le format DVI
- Si votre ordinateur dispose d’un connecteur DVI, branchez-le sur l’écran à l’aide d’un câble HDMI-DVI (non fourni).
- Pour obtenir une image de qualité optimale, sélectionnez une résolution de 1024 x 768 en 60 Hz sur la carte graphique.
- Utilisez l’entrée HDMI/DVI (VIDÉO) de l’écran pour effectuer les branchements vidéo, selon la connectique de votre ordinateur.
- Si la carte graphique de l’ordinateur n’est pas en mesure d’émettre des signaux RVB et DVI simultanément, utilisez
uniquement une seule entrée (RGB INPUT ou HDMI/DVI) pour raccorder l’ordinateur à l’écran.
- Si la carte graphique de l’ordinateur est en mesure d’émettre des signaux RVB et DVI simultanément, sélectionnez le
mode RGB ou HDMI/DVI sur l’écran. (L’autre mode utilise automatiquement la technologie Plug and Play).
- Effectuez les branchements audio. Si l’ordinateur est équipé d’une carte son, procédez aux réglages nécessaires.
- Dans ce cas, vous devrez effectuer un branchement audio séparé. Si votre ordinateur (ou sa carte son) dispose d’une
sortie audio optique numérique, raccordez-la à l’entrée audio RGB/DVI à l’aide d’un câble (non fourni). Le son est alors
MODE D’EMPLOI 15
Installation
FRANÇAIS
Utilisation
1. Branchez les équipements HDMI/DVI (lecteur DVD ou décodeur) sur le téléviseur.
2. Allumez le téléviseur en appuyant sur la touche POWER et les équipements HDMI/DVI à l’aide de leur télécommande.
3. Sélectionnez la source HDMI/DVI dans l’option Main Input du menu PIP/DW.
4. Vérifiez l’image affichée à l’écran. Des problèmes d’affichage liés à la résolution, à l’alignement vertical, au contraste ou à
la luminosité peuvent survenir avec les équipements HDMI/DVI. Selon les cas, sélectionnez une autre résolution, modifiez
la fréquence de rafraîchissement ou réglez le contraste et la luminosité jusqu’à obtenir une image parfaite. Si la carte
graphique ne permet pas de modifier la fréquence de rafraîchissement, remplacez-la ou contactez le fabricant.
Remarques :
- Avec certaines cartes graphiques, il est possible que le mode DOS ne fonctionne pas si vous utilisez un câble HDMI-DVI.
- Évitez d’afficher une image fixe de façon prolongée. Vous risqueriez de provoquer un effet de rémanence irréparable.
Activez l’économiseur d’écran chaque fois que possible.
- Si la carte graphique compatible HDMI/DVI de votre ordinateur utilise une résolution de type VGA, SVGA ou XGA, il est possible
que l’image ne soit pas correctement proportionnée ou positionnée sur l’écran. Comme indiqué dans l’illustration cidessous,
appuyez sur la touche MENU pour régler la position de l’image. Si nécessaire, contactez le fabricant de la carte
graphique.
- Si votre équipement HDMI/DVI utilise une résolution de 480p, 720p ou 1080i, le téléviseur affiche une image conforme à la
norme EIA/CEA-861-B. Si ce n’est pas le cas, reportez-vous au mode d’emploi de l’équipement ou contactez le service
après-vente.
- Si l’équipement HDMI/DVI n’est pas connecté ou s’il n’est pas branché correctement, le message "No signal" s’affiche à l’écran.
Si le téléviseur ne prend pas en charge le format du signal vidéo émis par votre équipement HDMI/DVI, le message "No signal"
Reportez-vous au mode d’emploi de l’équipement ou contactez votre service après-vente.
Référence
Exemple de câble
Câble HDMI-DVI
(non fourni)
Câble audio analogique (RCA)
(non fourni)
Câble audio analogique (stéréo vers RCA)
(non fourni)
Câble HDMI
(non fourni)
16 Téléviseur à écran plasma
Installation
AS mark
LG TV
Mode d’emploi
1.5V 1.5V
Piles alcalines Cordon d’alimentation
MODE
TV/AV
TVDVD VCR
PIPZOOM -
ZOOM +MUTE
TEXT/*
SLEEP
LISTI/II
AUDIO
PIP PR -
PIP PR +
SWAP
PIP INPUT
STB
MENUARC
SSM
FAVOURITE
Q.VIEW
PSM
OK
VOL PR
MULTIMEDIA
POWER
CABLE
M ?
EXIT
Télécommande
- Les accessoires en option peuvent faire l’objet de modifications ou de remplacements sans préavis.
- Contactez votre revendeur pour vous procurer ces accessoires.
Autres accessoires en option
Accessoires Accessoires
Support de fixation mural
inclinable
Cordons vidéo Cordons audio Support de fixation au
plafond
40
42
50
42
40
- Fixer le téléviseur au mur à l'aide des pitons.
Fixation de l'attache murale pour empêcher toute chute du téléviseur.
• Ensuite, le téléviseur doit être monté sur un support. Installer les pitons comme
indiqué ci-contre.
Installez les équerres murales à l'aide de 2 boulons (non fournis), comme illustré
ci-dessus.
Placez les équerres du téléviseur et les équerres murales à la même hauteur.
Assurez-vous que les équerres sont correctement installées.
• Fixez l'ensemble téléviseur/support au mur à l'aide de cordelettes renforcées
(non fournies), comme illustré ci-dessus.
2 équerres murales
2 pitons
MODE D’EMPLOI 17
FRANÇAIS
Installation
Installation du téléviseur Installation du téléviseur
Installation du support pour meuble
• Le téléviseur peut être installé sur un meuble, comme
indiqué ci-dessus.
• Ce téléviseur peut, entre autres, être installé au mur ou sur un meuble.
• Installez ce téléviseur uniquement dans un endroit bénéficiant d'une aération suffisante.
Installation horizontale murale
• Le téléviseur peut être installé au mur, comme indiqué
ci-dessus. (Pour plus d'informations, reportez-vous au
guide d'installation du support de fixation mural en
option).
3cm
10cm
10cm
10cm 10cm
Fixation murale
Espace minimum requis permettant une aération
suffisante lors d’un montage mural.
Installation sur un meuble
Espaces minimum requis pour une aération suffisante
lors d’une installation sur meuble.
Pivotement de l'écran (en option)
• Une fois l'écran installé, vous pouvez le faire pivoter manuellement vers la gauche ou la droite selon un angle de 20
degrés.
Remarque : Avant de faire pivoter l'écran, vous devez desserrer le boulon situé sur l'axe à l'arrière du support. Une fois
l'écran correctement positionné, resserrez ce boulon.
18 Téléviseur à écran plasma
Fonctionnement
Activation du téléviseur Activation du téléviseur
- Lorsque vous utilisez la télécommande, orientez-la vers le capteur du téléviseur.
Activation du téléviseur juste après l’installation
Activation normale du téléviseur (cordon d'alimentation connecté)
1. Branchez le cordon d’alimentation. Le téléviseur se met en veille.
2. Appuyez sur la touche r / I, INPUT ou PR D / E du téléviseur, ou sur les touches POWER, INPUT, MULTIMEDIA,
PR D / E ou les touches numériques de la télécommande pour allumer le téléviseur.
Si vous avez désactivé le téléviseur en appuyant sur la touche r / I du téléviseur
• Appuyez sur la touche r / I, INPUT ou PR D / E du téléviseur, ou sur les touches POWER, INPUT, MULTIMEDIA,
Sélection de la langue pour l’affichage écran (en option) Sélection de la langue pour l’affichage écran (en option)
- Le menu peut être affiché à l’écran en mode de langue désirée. Il vous suffit de sélectionner la langue de votre
choix, ce que nous vous conseillons de faire dès l’installation du téléviseur.
1. Appuyez sur la touche MENU, puis sur la touche D / E pour sélectionner le menu SPECIAL.
2. Appuyez sur la touche G puis sur la touche D / E pour sélectionner Langue
(Language).
3. Appuyez sur la touche G puis sur la touche D / E pour sélectionner la langue de votre
choix.
Toutes les indications à l’écran s’affichent dans la langue choisie.
4. Appuyez sur la touche EXIT pour revenir sur l’image normale du téléviseur.
MODE D’EMPLOI 19
FRANÇAIS
Fonctionnement
Options du menu Emetteur Options du menu Emetteur
- Toutes les stations qui peuvent être reçues sont enregistrées selon cette méthode. Nous vous recommandons d'utiliser
la programmation automatique pour l'installation de cet écran plasma.
1. Appuyez sur la touche MENU, puis utilisez la touche D / E pour sélectionner le menu
EMETTEUR.
2. Appuyez sur la touche G, puis sur la touche D / E pour sélectionner Programmation
auto.
3. Appuyez sur la touche G pour sélectionner Système. Sélectionnez un système TV avec
la touche F / G.
L : SECAM L/L’ (en option)
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europe/Europe de l'Est/Asie/Nouvelle-Zélande/
Moyen-Orient/Afrique/Australie)
I : PAL I/II (Royaume-Uni/Irlande/Hong Kong/Afrique du Sud)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Europe de l'Est/Chine/Afrique/CEI)
M : (Etats-Unis/Corée/Philippines) (en option)
4. Appuyez sur la touche E pour sélectionner Mémoire. Sélectionnez le premier numéro
de programme avec la touche F / G ou les touches numérotées du menu Storage from
(Mémoire).
5. Appuyez sur la touche E pour sélectionner Début.
6. Appuyez sur la touche G pour lancer la programmation automatique.
Toutes les stations qui peuvent être reçues sont enregistrées.
Remarque : Sur certains modèles, le nom de la station est mémorisé pour les stations
qui diffusent des données VPS (Video Programme Service), PDC (Programme Delivery
Control) ou TELETEXT. Si aucun nom ne peut être attribué à une station, le numéro du
canal lui est associé. Ce numéro est mémorisé avec la lettre C (V/UHF 01-69) ou S
(Câble 01-47).
Pour arrêter la programmation automatique, appuyez sur la touche MENU.
Lorsque la programmation automatique est terminée, le MENU Edition programmes
apparaît à l'écran. Pour modifier le programme enregistré, reportez-vous à la section
‘Modification de la programmation’.
Programmation auto
Memo. Manuelle
Edition programmes
Chaînes préférées
Prev.
Système
Mémoire
Début
Menu
BG
2
- La programmation manuelle vous permet de régler et d'organiser manuellement les stations dans l'ordre voulu.
Vous pouvez également associer un nom de station de cinq lettres à chaque numéro de programme.
EMETTEUR.
2. Appuyez sur la touche G, puis sur la touche D / E pour sélectionner Memo. Manuelle.
3. Appuyez sur la touche G pour sélectionner Mémoire. Sélectionnez le premier numéro
de programme avec la touche F / G ou les touches numérotées du menu Mémoire.
4. Appuyez sur la touche E pour sélectionner Système. Sélectionnez un système TV avec
la touche F / G
5. Appuyez sur la touche E pour sélectionner Tuner. Appuyez sur la touche F / G pour
sélectionner l'option appropriée, V/UHF ou Câble.
6. Appuyez sur la touche E pour sélectionner Canal. Vous pouvez sélectionner le numéro
de canal voulu avec les touches NUMEROTEES. Sélectionnez, si possible, le numéro
de canal (1 à 69) directement avec les touches numérotées.
7. Appuyez sur la touche E pour sélectionner Recherche. Appuyez sur la touche F / G
pour commencer la recherche. Si une station est trouvée, la recherche s'arrête.
8. Appuyez sur la touche OK pour enregistrer la station.
9. Pour enregistrer une autre station, répétez les étapes 3 à 8.
EMETTEUR
SON
HEURE
SPECIAL
ECRAN
PIP/DW
Programmation auto G
Programmation auto
Memo. Manuelle
Edition programmes
Chaînes préférées
Prev. Menu
EMETTEUR
SON
HEURE
SPECIAL
ECRAN
PIP/DW
Memo. Manuelle G
Mémoire
Système
Tuner
Canal
Régl. fin
Recherche
Nom
Préampli
2
BG
1
V/UHF
Arrêt
C 01
20 Téléviseur à écran plasma
1. Répétez les étapes 1 et 2 de la procédure décrite dans la section ‘Programmation
manuelle’.
2. Appuyez sur la touche G, puis sur la touche D / E pour sélectionner Régl. fin.
3. Appuyez sur la touche F / G pour régler l'image et le son de façon optimale.
4. Appuyez sur la touche OK.
Le programme mis au point est indiqué par un numéro jaune pendant la sélection des
programmes.
5. Appuyez sur la touche EXIT pour revenir sur l’image normale du téléviseur.
Fonctionnement
manuelle’.
2. Appuyez sur la touche G , puis sur la touche D / E pour sélectionner Nom.
3. Appuyez sur la touche G pour afficher le menu Nom.
4. Appuyez sur la touche D. Vous pouvez utiliser un blanc, +, -, les chiffres 0 à 9 et les caractères
alphabétiques A à Z.
La touche E vous permet d'effectuer la sélection dans le sens inverse.
5. Sélectionnez la position suivante en appuyant sur la touche G, puis choisissez le deuxième
caractère, etc.
6. Appuyez deux fois sur la touche OK.
7. Appuyez sur la touche EXIT pour revenir sur l’image normale du téléviseur.
Mise au point
- Normalement, la mise au point est nécessaire uniquement en cas de mauvaise réception.
Programmation auto
Memo. Manuelle
Edition programmes
Chaînes préférées
EMETTEUR
SON
HEURE
SPECIAL
ECRAN
PIP/DW
Memo. Manuelle
Mémoire
Système
Tuner
Canal
Régl. fin
Recherche
Nom
Préampli
Enr
Programmation auto
Memo. Manuelle
Edition programmes
Chaînes préférées
EMETTEUR
SON
HEURE
SPECIAL
ECRAN
PIP/DW
Memo. Manuelle
Mémoire
Système
Tuner
Canal
Régl. fin
Recherche
Nom
Préampli
Prev.
2
BG
1
V/UHF
manuelle’.
2. Appuyez sur la touche G , puis sur la touche D / E pour sélectionner Préampli.
3. Appuyez sur la touche F / G pour sélectionner Marche ou Arrêt dans le menu déroulant
Préampli.
- Sur certains appareils cette fonction est optionelle. Seul un appareil equipé de l’amplificateur d’antenne peut réaliser
cette fonction.
En cas de mauvaise réception du signal d’antenne, vous pouvez utiliser l’amplificateur incorporé en effectuant les
manipulations suivantes.
Programmation auto
Memo. Manuelle
Edition programmes
Chaînes préférées
EMETTEUR
SON
HEURE
SPECIAL
ECRAN
PIP/DW
Memo. Manuelle
Mémoire
Système
Tuner
Canal
Régl. fin
Recherche
Nom
Préampli
Enr
2
1
BG
V/UHF
C 01
2
BG
1
V/UHF
C 01
C 01
Off
Arrêt
Arrêt F G
MODE D’EMPLOI 21
FRANÇAIS
Fonctionnement
Appuyez sur la touche LIST (Liste) pour afficher le menu Programme table (Tableau de
programmation).
• Certains programmes peuvent apparaître en bleu. Il s'agit des programmes configurés
avec la fonction Programme Edit (Modifier programme).
• Lorsqu'aucun nom de station n'a été affecté à un programme, le numéro du canal est
affiché dans le tableau de programmation.
Sélection d'un programme dans le tableau de programmation
Sélectionnez un programme avec la touche D / E ou F / G.
Appuyez ensuite sur la touche OK.
L'écran plasma active le programme correspondant au numéro choisi.
Défilement des pages du tableau de programmation
Le tableau de programmation comporte 10 pages et inclut 100 programmes
Pour faire défiler les pages, appuyez plusieurs fois sur la touche D / E ou F / G.
Appuyez sur la touche LIST pour revenir à l'affichage TV normal.
- Vous pouvez vérifier les programmes mémorisés en affichant le tableau de programmation.
EMETTEUR.
2. Appuyer sur le bouton G et sur le bouton D / E pour sélectionner Edition programmes.
3. Appuyez sur la touche G pour afficher le menu Edition programmes.
Suppression d'un programme
1. Sélectionnez le programme à supprimer avec la touche D / E ou F / G.
2. Appuyez deux fois sur la touche ROUGE.
Le programme sélectionné est supprimé et tous les programmes suivants sont décalés
d'une position vers le haut.
Copie d'un programme
1. Sélectionnez le programme à copier à l'aide de la touche D / E ou F / G.
2. Appuyez sur la touche VERTE.
Tous les programmes suivants sont décalés d'une position vers le bas.
Déplacement d'un programme
1. Sélectionnez le programme à déplacer à l'aide de la touche D / E ou F / G.
2. Appuyez sur la touche JAUNE.
3. Déplacez le programme jusqu'au numéro voulu avec la touche D / E ou F / G.
4. Appuyez de nouveau sur la touche JAUNE pour désactiver cette fonction.
Saut d'un numéro de programme
1. Sélectionnez le numéro de programme à sauter avec la touche D / E ou F / G.
2. Appuyez sur la touche BLEUE. Le programme « sauté » devient bleu.
3. Appuyez de nouveau sur la touche BLEUE pour libérer le programme « sauté ».
Lorsque vous sautez un numéro de programme, vous ne pouvez plus le sélectionner avec la
touche PR D / E en mode d'affichage TV normal. Pour le sélectionner, entrez directement le
numéro du programme avec les touches NUMEROTEES ; vous pouvez également utiliser le
menu Edition programmes ou Programme table (Tableau de programmation).
- Cette fonction permet de supprimer ou de sauter les programmes mémorisés. Vous pouvez également déplacer les numéros de programme
de certaines stations ou copier les données d'une station sans nom dans le numéro de programme sélectionné.
CHANNEL Edition programmes
0 - - - - - 5 C 05
1 BLN 2 6 C 07
2 C 01 7 C 55
3 C 04 8 S 27
4 C 05 9 S 29
Effacer Copier
Déplacer Sauter
Prev.
2 C 01
Menu
EMETTEUR.
2. Appuyez sur le bouton G et sur le bouton D / E pour sélectionner Chaînes préférées.
3. Appuyez sur la touche G pour afficher le menu correspondant au mode Chaînes
préférées.
4. Sélectionnez -- ----- avec la touche D / E.
5. Sélectionnez le numéro de programme désiré avec le bouton F / G ou les boutons
NUMERO. Pour un numéro à un chiffre, tapez d’abord un ‘0’ (‘05’ pour 5).
6. Pour enregistrer un autre programme, répétez les étapes 4 au 5.
Vous pouvez enregistrer jusqu'à 8 programmes.
7. Appuyez sur la touche OK.
8. Appuyez sur la touche EXIT pour revenir sur l’image normale du téléviseur.
Appuyez sur la touche FAV pour sélectionner le programme favori enregistré.
- Cette fonction vous permet de sélectionner directement votre programme favori.
Programme favori
Programmation auto
Memo. Manuelle
Edition programmes
Chaînes préférées
Prev.
EMETTEUR
SON
HEURE
SPECIAL
ECRAN
PIP/DW
Chaînes préférées G
0 BLN 2
Menu
0 - - - - - 5 C 05
1 BLN 2 6 C 07
2 C 01 7 C 55
3 C 04 8 S 27
4 C 05 9 S 29
2 C 01
22 Téléviseur à écran plasma
Fonctionnement
Réglage de l’image Réglage de l’image
1. Appuyez sur la touche PSM.
- L’option PSM vous permet de définir les paramètres d’affichage optimaux pour votre téléviseur.
- Lorsque vous réglez l'affichage (contraste, luminosité, couleur, netteté et teinte) manuellement, l'option PSM prend
automatiquement la valeur UTILISATEUR.
- Le mode XD, qui repose sur un puissant processeur numérique LG, vous permet de profiter d'une image réaliste
haute définition.
- Cette fonction n’est pas disponible en mode RGB[PC] et HDMI[PC].
- Lorsque vous sélectionnez une option (Intelligent Eye, Dynamique, Standard et Doux) du menu IMAGE, la
fonction XD est automatiquement activée.
IMAGE.
2. Appuyez sur la touche G puis sur la touche D / E pour sélectionner XD.
3. Appuyez sur la touche G puis sur la touche D / E pour sélectionner Marche ou Arrêt.
• Chaque pression sur la touche PSM modifie l’affichage de l’écran comme illustré ci-dessous.
• Vous pouvez également sélectionner les réglages Intelligent Eye, Dynamique, Standard, Doux ou
Utilisateur dans le menu IMAGE.
• Les réglages Intelligent Eye, Dynamique, Standard et Doux qui permettent une qualité d’image optimale,
sont définis en usine et ne peuvent pas être modifiés.
• Lorsque la fonction Eye est activée, l’écran règle automatiquement l’image en fonction des conditions
ambiantes afin d’obtenir un résultat optimal.
Intelligent Eye Dynamique Standard Doux Utilisateur
Préréglages image
Temp de Coul
ACM
Contraste 100
Lumière 60
Couleur 50
Netteté 50
Prev.
Marche
Arrêt
Menu
EMETTEUR
SON
HEURE
SPECIAL
ECRAN
PIP/DW
G
IMAGE.
2. Appuyez sur la touche G puis sur la touche D / E pour sélectionner Temp de Coul.
3. Appuyez sur la touche G puis sur la touche D / E pour sélectionner la température
de couleur de votre choix.
Préréglages image
Temp de Coul
ACM
Contraste 100
Lumière 60
Couleur 50
Netteté 50
Prev.
Froid
Plat
Chaud
Utilisateur
Rouge
Vert
Bleu
Menu
EMETTEUR
SON
HEURE
SPECIAL
ECRAN
PIP/DW
Temp de Coul G
- Vous pouvez régler la température des couleurs rouge, vert et bleu à votre convenance.
IMAGE.
3. Appuyez sur la touche G puis sur la touche D / E pour sélectionner Utilisateur.
4. Appuyez sur la touche G. Effectuez les réglages à l’aide de la touche D / E / F / G.
0
0
0
Préréglages image
Temp de Coul
ACM
Contraste 100
Lumière 60
Couleur 50
Netteté 50
Prev.
Froid
Plat
Chaud
Utilisateur
Rouge
Vert
Bleu
Menu
EMETTEUR
SON
HEURE
SPECIAL
ECRAN
PIP/DW
Temp de Coul G
0
0
0
• Chaque pression sur la touche D / E modifie l’affichage de l’écran comme illustré ci-dessous.
Froid Plat Chaud Utilisateur
MODE D’EMPLOI 23
FRANÇAIS
Fonctionnement
IMAGE.
2. Appuyez sur la touche G puis sur la touche D / E pour sélectionner sRGB.
sRGB
IMAGE.
2. Appuyez sur la touche G puis sur la touche D / E pour sélectionner I’option désirée.
3. Appuyez sur la touche G. Effectuez les réglages à l’aide de la touche F / G.
Réglage de l’image
- Vous pouvez régler le contraste, la luminosté, l’intensité des couleurs, la netteté de l’image et la teinte de l’image selon
vos préférences.
- Les options de réglage de la couleur ou de la netteté ne sont pas disponibles en mode RGB[PC] et HDMI[PC].
- L'option Tint n'est pas disponible en mode PAL/SECAM.
- Réglez la fonction ACM pour sélectionner l’apparence désirée.
- Cette fonction est opérationnelle avec les modes suivants :
TV, AV1, AV2, S-Video2, AV3, AV4, AV5 or COMPONENT, RGB[DTV], HDMI[DTV].
- Cette fonction n’est pas disponible en mode XD Arrêt.
IMAGE.
2. Appuyez sur la touche G puis sur la touche D / E pour sélectionner ACM.
Préréglages image
Temp de Coul
ACM
Contraste 100
Lumière 60
Couleur 50
Netteté 50
Prev. Menu
EMETTEUR
SON
HEURE
SPECIAL
ECRAN
PIP/DW
Contraste 100 G
Préréglages image
Temp de Coul
ACM
Contraste 100
Lumière 60
Couleur 50
Netteté 50
Prev.
Marche
Arrêt
Menu
EMETTEUR
SON
HEURE
SPECIAL
ECRAN
PIP/DW
sRGB G
- Cette fonction est disponible uniquement si un appareil disposant du mode sRGB est connecté à votre téléviseur.
Elle permet de restituer fidèlement les couleurs de l'image d'origine.
- Cette fonction est opérationnelle avec les modes suivants : Mode RGB[PC], HDMI[PC] uniquement
Préréglages image
Temp de Coul
ACM
Contraste 100
Lumière 60
Couleur 50
Netteté 50
Prev. Menu
EMETTEUR
SON
HEURE
SPECIAL
ECRAN
PIP/DW
ACM G Couleur de Peau
Greentone
Bluetone
0
0
0
24 Téléviseur à écran plasma
Fonctionnement
Réglage du son Réglage du son
1. Appuyez sur la touche SSM.
2. Appuyez sur la touche SSM pour sélectionner l’option audio de votre choix.
1. Appuyez sur la touche MENU, puis sur la touche D / E pour sélectionner le menu SON.
2. Appuyez sur la touche G. Sélectionnez la fonction adéquate avec la touche D / E.
3. Appuyez sur la touche G puis sur la touche F / G pour modifier le réglage.
Remarque : Les options Aigus, Graves ou BBE ne sont pas disponibles en mode SRS
TSXT.
Réglage du son
- Cette fonction vous permet de profiter d'un environnement sonore optimal sans aucun réglage. En effet, le téléviseur
sélectionne automatiquement le réglage audio le plus adapté au programme que vous regardez.
- Lorsque vous réglez le son (aigus, basses et balance) manuellement, l'option SSM prend automatiquement la valeur
UTILISATEUR.
- Cette fonction permet de maintenir un niveau de volume égal, même lorsque vous
changez de programme.
2. Appuyez sur la touche G puis sur la touche D / E pour sélectionner AVL.
- La fonction BBE High Definition Sound permet d'obtenir un son plus clair et plus présent. Les dialogues sont ainsi
plus compréhensibles et la musique plus réaliste.
Fabriqué sous licence de BBE Sound, Inc.
2. Appuyez sur la touche G puis sur la touche D / E pour sélectionner BBE.
3. Appuyez sur la touche G puis sur la touche D / E pour sélectionner Marche ou Arrêt .
BBE
• Vous pouvez également sélectionner SRS TSXT, Plat, Musique, Film, Sports ou Utilisateur dans le menu SON.
• Les réglages SRS TSXT, Plat, Musique, Film et Sports sont prédéfinis en usine pour une reproduction optimale du
son et ne peuvent être modifiés.
SRS TSXT Plat Musique Film Sports Utilisateur
- est une marque déposée de SRS Labs, Inc.
- La technologie TruSurround XT est utilisée sous licence de SRS Labs, Inc.
R
TruSurround XT
Préréglages son
BBE
AVL
Balance 0
Aigus 50
Graves 50
Haut-parleurs TV
Prev.
Marche
Arrêt
Menu
EMETTEUR
SON
HEURE
SPECIAL
ECRAN
PIP/DW
BBE G
Préréglages son
BBE
AVL
Balance 0
Aigus 50
Graves 50
Haut-parleurs TV
Prev.
Marche
Arrêt
Menu
EMETTEUR
SON
HEURE
SPECIAL
ECRAN
PIP/DW
AVL G
Préréglages son
BBE
AVL
Balance 0
Aigus 50
Graves 50
Haut-parleurs TV
Prev. Menu
EMETTEUR
SON
HEURE
SPECIAL
ECRAN
PIP/DW
Aigus 50 G
MODE D’EMPLOI 25
FRANÇAIS
Fonctionnement
- Lorsque vous sélectionnez un programme, le mode de restitution du son s’affiche après le numéro du programme,
puis le nom du programme disparaît.
- Si votre écran plasma est équipé d’un tuner PDP permettant la réception du son NICAM, vous pourrez profiter d’un
son numérique de haute qualité.
Affichage à l’écran
Appuyez sur la touche I/II pour afficher le mode de restitution du son.
Sélection du mode mono
Si le signal stéréo d’une émission est faible, vous pouvez sélectionner le mode mono en
appuyant deux fois sur la touche I/II. La réception mono permet d’améliorer la profondeur
du son. Pour revenir en mode stéréo, appuyez deux fois sur la touche I/II.
Sélection de la langue pour les émissions bilingues
Si vous recevez un programme bilingue, vous pouvez sélectionner les modes de diffusion
DUAL I, DUAL II ou DUAL I + II en appuyant plusieurs fois sur la touche I/II.
• DUAL I diffuse la première langue sur les haut-parleurs.
• DUAL II diffuse la seconde langue sur les haut-parleurs.
• DUAL I + II diffuse une langue différente sur chacun des haut-parleurs.
Appuyez plusieurs fois sur la touche I/II pour sélectionner le mode de restitution du son
d’une émission.
• Pour les émissions en NICAM mono, vous pouvez sélectionner les modes NICAM
MONO ou FM MONO.
• Pour les émissions en NICAM stéréo, vous pouvez sélectionner les modes NICAM
STEREO ou FM MONO. Si le signal stéréo est faible, sélectionnez le mode FM mono.
• Pour les émissions en NICAM bilingue, vous pouvez sélectionner les modes NICAM
DUAL I, NICAM DUAL II, NICAM DUAL I + II, ou MONO. Si vous sélectionnez le
mode FM mono, l’indication MONO s’affiche à l’écran.
Sélection de la sortie audio en mode AV
En mode AV, vous pouvez sélectionner le signal audio qui sera diffusé sur les haut-parleurs.
Appuyez plusieurs fois sur la touche I/II pour sélectionner le mode de sortie audio.
• L+R : Les signaux audio gauche et droit sont respectivement diffusés sur les haut-parleurs
gauche et droit.
• L+L : Le signal audio gauche est diffusé sur les haut-parleurs gauche et droit.
• R+R : Le signal audio d
