Toujours à la recherche d'une paire d'enceintes HR qui ne soit pas grosse comme une armoire normande, un forumeur d'AVS me renvoie vers cette marque que (comme beaucoup d'autre), je ne connais absolument pas : ZU.
Enceinte haute mais assez peu profonde, cette Zu a deux haut parleur mais fonctionne en large bande. A priori il faut oublier le grave, mais ça je m'en fout un peu, le grave ça sera pas pour elles.
Quelqu'un connait ? Il est où le loup (à part les 2800$ demandés) ?
Druid (Mk4) Specifications
Druid is a high efficiency, high output, high power handling floor standing 1.5 way loudspeaker. It features a crossoverless full range driver made by Zu complimented by a high output Zu designed super tweeter.
Impedance: 8 Ohms (8 Ohm minimum, 12 Ohm nominal)
Sensitivity: 101 dB
Bandwidth: 35Hz - 25kHz
Power Handling: 300 Watts
Group Delay: <5ms
Enclosure: 20mm MDF wood core plus laminated phenolic composite skin.
Finish: "Black Satin" with DuPont Chroma matte.
Finish: "Tokyo Frost" black with a deep brown metal hue with frosted satin final finish featuring DuPont Chroma products with a frosted satin.
Binding Posts: Cardas CE compliant, pure copper patented binding posts.
Recommended Cable Terminals: Standard 1/4" (6mm) spades.
(Binding posts also accept oversized spades, bare wire, 1/4" ring lugs, and banana plugs.)
Internal Cable: Zu B3 silver alloy terminated using a solderless cold forged method.
Drivers: Zu260FR-G2 10" full-range driver complimented by our new Zu-T1 super tweeter
Networks: Split shelf high-pass filter on super tweeter, 12kHz and 15kHz centers.
Crossover: N/A
Druid Weight: 28 kg each (60 pounds)
Packaged Weight: 32 kg each (70 pounds)
Enclosure Dimensions: HWD 127 cm x 28 cm x 16 cm (50" x 11" x 6.3")
Footprint: 30 cm x 30 cm (12" x 12")
Package Dimensions: 39 cm x 39 cm x 140 cm (15" x 16" x 54")
Quelqu'un a-t-il déja eu affaire avec cette marque ?
Une review :
http://www.6moons.com/audioreviews/zu/druid.html
Une autre :
http://www.positive-feedback.com/Issue11/zudruid.htm
Et encore une autre :
http://www.6moons.com/audioreviews/zu6/druid.html
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Amel, Bruce_Wayne_37, erictours, eustache53, KeizerSauze, NATEUX, philou de lille, reidemeister philippe, smurz44, stlm, ThierryNK, tovarich007, Vynz100, yoyoman, ZEPHYR92 et 1136 invités
ZU Druid, quelqu'un connait ? Haut Rendement inside
- Austin
- Inscription Forum: 08 Oct 2000 2:00
Elles descendent très bas pour un tel rendement et un tel volume de caisse.
- Michel K
- Inscription Forum: 04 Déc 2002 12:11
Michel K a écrit:Elles descendent très bas pour un tel rendement et un tel volume de caisse.
Tom Brennan d'AVS me dit lui que c'est simplement impossible, et que les chiffres annoncés ne peuvent être que faux.
Lois de l'acoustique oblige.
A voir les montres au rendement équivalent, je veux bien le croire.
Néanmoins pour moi le grave sera géré par un caisson. J'y perdrai la dynamique, mais bon.
Visiblement pas de distributeur en France, je vais voir avec le distributeur anglais.
- Austin
la sensibilité....a qu'elle fréquence ??
les HP sont donné pour un sensiblité....a une fréquence précise, et generalement, c'est pas dans le bas du spectre que cette sensibilité est effective.
donc 101dB OK, mais par exemple, on va dire à 2Kz, mais 97 vers les 50, et 90 à 30 (chiffre inventé, juste pour illustrer)
Vincent.
Vincent.
- Vincent.B
- Inscription Forum: 14 Mar 2001 2:00
comme la BP....je doute que ce soit du +-3Db.
Vincent.
Vincent.
- Vincent.B
5 messages
