Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BobTocque, boddhidarma, davt94, ericb56, Hote Fidelite, jean GROS, jppaulus, lyric, marc69, Nonaud, syber, tix, vfr2002 et 441 invités
Quels protections/stabilisateurs de courant sont utiles?
Fabriques le toi meme : 150€
- nico-
nico- a écrit:Fabriques le toi meme : 150€
merci nico-
le souci principal...c'est que je suis un manchot
- noname
Un transfo, un disjoncteur differentiel, un peu de cable et 2 prises... meme un manchot peut le faire
- nico-
cela revient-il au niveau écoute à une ligne dédiée?
- martin-logan
- Inscription Forum: 16 Jan 2005 18:03
buss a écrit:Plus clairement, la présence d'une alimentation à découpage sur la même ligne d'alimentation que celle du transfo, peut faire vibrer les tôles du transfo, constaté uniquement derrière un conditionneur de réseau.. Les maillons se polluent donc entre eux quand ils sont connectés sur la même barrette secteur. Si on alimente les maillons par des lignes distinctes plus longues, le "problème" est nettement atténué, voire même absent.Scytales a écrit:buss a écrit:Si les alimentations à découpage sont moins sensibles aux perturbations, j'ai remarqué, dans le cas d'une alimentation avec conditionneur de réseau cette fois, qu'elles pouvaient provoquer un "bzzzzz" sur les transfos de certains maillons qui en sont équipés... Les alimentations à découpage perturberaient-elles les maillons équipés de tranfos ?haskil a écrit:C'est ce que je me suis dit aussi ! A moins que, pour en revenir, au BE de la NRDS, landragin qui faisait cette remarque, il me semble, ait jugé cela chez lui et il a une totale DCS Elgar dont il est bien possible que les alimentations à découpage soient particulièrement bien conçues et de ce fait soient moins sensibles aux perturbations du secteur EDF.
Buss, ton affirmation est incompréhensible. Pourrrais-tu la reformuler plus clairement?
Je vois maintenant, merci.
Une anecdote: lorsque quelqu'un à la maison utilisait un sèche-cheveux ou un mixer électrique, quelque soit le circuit électrique sur lequel ces appareils étaient branchés, le transfo de mon vieux Rega Elex se mettait à vibrer comme pas possible... Ca n'affectait pas le son, encore que la vibration du transfo était si audible que, me focalisant dessus, j'en venais peut-être à laisser échapper des détails sonores.
- Scytales
- Contributeur HCFR
buss a écrit:Je dirais plutôt que l'effet audible est fonction du niveau de prestation du (des) maillon(s), le gain est à l'échelle du matériel, ce qui est logique.Scytales a écrit:Tu ne réponds pas à la question d'Alain.buss a écrit:Le tranfo d'isolement apporte une amélioration immédiatement audible, mais il ne fait qu'isoler du réseau EDF. L'onduleur double conversion va encore plus loin, il reconstruit entièrement un secteur 230Volts sinusoïdal propre régulé au Volt près quelque soit l'état du secteur d'entrée, ce qui est très bénéfique aux prestations audio.Cependant ne crois-tu pas qu'en certains cas de seceur EDF peu pollué ou d'appareils ayant des alimentations secteurs très bien conçues (un transfo en double C isolant beaucoup mieux du secteur qu'un torique ou un transfo à tôles), ces "reconstructeurs" de secteur puissent apporter des améliorations plus subtiles, moins significatives qu'en cas de secteur jouant les montagnes russes ou très pollués ?
As-tu pu essayer un dispositif secteur quelconque sur deux appareils ayant l'un une alimentation de meilleure qualité que l'autre? Est-ce que l'ampleur de l'effet audible que tu aurais alors pu remarquer était ou non la même pour les deux appareils?
C'est à dire?
L'effet est-il d'autant plus perceptible que les prestations du maillon sont bonnes ou inversement que plus les prestations du maillon sont bonnes, l'effet est moins audible?
Que l'effet audible est une amélioration (=gain dans ton post) plus les prestations du maillon sont bonnes ou inversement que plus les prestations du maillon sont bonnes que l'effet audible devient moins bénéfique?
- Scytales
- Contributeur HCFR
nico- a écrit:Un transfo, un disjoncteur differentiel, un peu de cable et 2 prises... meme un manchot peut le faire
certes
- noname
il y a aussi les conditionneurs de réseau...
http://www.mgeups.fr/produits/index.php?prod=ct
http://www.onduleurs.fr/product_info.ph ... 66315.html
http://www.onduleurs.fr/product_info.ph ... 66318.html
Entre un onduleur online double conversion et les conditionneurs la différence se situe qu'au niveau des batteries ???
- noname
T'aurais pas un schéma à fournir ? ça serait cool...
- fredicol
- Inscription Forum: 23 Juil 2004 0:51
nico-
éventuellement tu peux nous en dire plus sur ce genre de produit :
http://www.furutech.com/new1/produ_2.as ... e=78395.67
- noname
Un simple transfo d'isolement améliore déjà substentiellement l'écoute, et comme je l'ai déjà dit, il ne se contente que d'isoler le système du réseau EDF. Le secteur en sortie du transfo n'a subit aucune reconstruction, une bonne partie du gain à lécoute vient bien de l'isolement du réseau.
J'ai achete un transfo d'isolement chez ABL pour mon lecteur, j'en suis tres satisfait
- cfc
- Inscription Forum: 25 Mai 2005 0:24
Il y a le fameux "Ogotransfo" du constructeur Allemand "BLOCK", commercialisé par Radiospares, il existe en plus de 1000VA, mais Radiospares s'arrête à cette dernière puissance. Pour avoir eu et essayé deux exemplaires de ces transfos, je dois dire qu'ils sont vraiment très silencieux, voire même inaudibles. Le gain qu'ils procurent en qualité d'écoute est déjà intéressant par rapport à l'investissement.noname a écrit:et y a-t-il un constructeur qui commercialise un transfo d'isolement ??buss a écrit:Un simple transfo d'isolement améliore déjà substentiellement l'écoute, et comme je l'ai déjà dit, il ne se contente que d'isoler le système du réseau EDF. Le secteur en sortie du transfo n'a subit aucune reconstruction, une bonne partie du gain à lécoute vient bien de l'isolement du réseau.
http://www.radiospares.fr ref : 361-8137 pour le 1000VA
buss - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
C'est bien mieux!martin-logan a écrit:cela revient-il au niveau écoute à une ligne dédiée?
Le gain en prestations est plus important sur un système de haut niveau équilibré.Scytales a écrit:L'effet est-il d'autant plus perceptible que les prestations du maillon sont bonnes ou inversement que plus les prestations du maillon sont bonnes, l'effet est moins audible?
Le conditionneur MGE CT est équipé d'un transfo d'isolement "MCB" spécial et de deux grosses capas, pas d'électronique dans ce modèle, il régule tension fréquence et isole du réseaux EDF, si il peut pallier aux micro-coupures, il n'offre pas d'énergie de secours.noname a écrit:il y a aussi les conditionneurs de réseau...
L'onduleur On-line double conversion reconstruit entièrement un secteur 230Volts sinusoïdal et régulé même en l'absence ou mauvaise qualité du secteur d'entrée. Il peut démarrer sur ses batteries, son autonomie est fonction de la charge (intensité en sortie) et de la capacité (Amp.h) des batteries.
L'onduleur On-Line offre des performances supérieures au conditionneur, il est aussi plus cher, mais comme ce dernier, un coin ou local technique sera choisi pour l'installation, en effet, ce matériel a un niveau de bruit d'environ 50dB.
