Fais une recherche "Ogotransfo", tu devrais trouver tout ça en détail.fredicol a écrit:nico- a écrit:Un transfo, un disjoncteur differentiel, un peu de cable et 2 prises... meme un manchot peut le faire
T'aurais pas un schéma à fournir ? ça serait cool...
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AudioPhilo Dodo, damounet74, davt94, Dim74200, domin, ericb56, HoberM, jean GROS, Maxwell Sheffield, Mikonitz, Minorswing, sax.tenor, SJ, Taisetsu458 et 425 invités
Quels protections/stabilisateurs de courant sont utiles?
buss - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
merci buss
ceci-dit, le petit hic avec les onduleurs en général...la batterie...il faut prévoir leur changement de temps à autre
- noname
Ca dépend de la fréquence d'accès aux batteries, facteur dépendant pour beaucoup de la fourchette de tension secteur dans laquelle l'onduleur ne fait pas d'accès aux batteries, en gros, ça dépend de la qualité réseau.noname a écrit:ceci-dit, le petit hic avec les onduleurs en général...la batterie...il faut prévoir leur changement de temps à autre
Sur la série EXtreme de MGE, la fourchette est quand même de 120 à 284Volts, on est rarement en dehors d'une telle fourchette, ou il y a un sérieux problème de réseau! l'accès aux batteries ne se fera qu'en cas de coupure secteur.
C'est vrai que sur un gros onduleur de 2/3000VA, le changement du pack batterie interne n'est pas donné!
Bon,
Bientot je verrai qui a raison.....
J'ai commandé un MGE Pulsar EX10 (pascher) , 10 metres de cable electrique audio technica, des prises Oyaide...(pluscher)
Je ne part pas trés optimiste quoique... , mais faut essayer pour en etre sur , et aprés avoir acheté ampli, lecteur et enceintes, et l'énorme satisfaction qui s'en est suivi, faut espérer...
il me servira sinon au pire pour protéger mon ht1000... . Pour les cables j'arriverai bien à le revendre...
- necdebut
- Inscription Forum: 28 Fév 2004 17:39
700Watts, tu penses que ça suffira pour ton système ?necdebut a écrit:Bon,
Sinon, l'onduleur sera à quelle distance du système ? si tu peux tirer plusieurs lignes vers les maillons, tu gagneras encore en qualité, plutôt que de tout connecter sur une multi-prises..
buss a écrit:Ca dépend de la fréquence d'accès aux batteries, facteur dépendant pour beaucoup de la fourchette de tension secteur dans laquelle l'onduleur ne fait pas d'accès aux batteries, en gros, ça dépend de la qualité réseau.noname a écrit:ceci-dit, le petit hic avec les onduleurs en général...la batterie...il faut prévoir leur changement de temps à autre
La batterie n'est pas en permanence en tampon ?
- niouborn
- Inscription Forum: 27 Mar 2004 23:05
vi, c'est le problème.
Mais est-ce que ça accepte de fonctionner sans batteries ?
- noname
Les batteries sont seulement maintenues en charge par le courant continu du premier convertisseur en temps normal, ce dernier alimente directement le deuxième convertisseur qui fabrique le secteur de sortie.niouborn a écrit:buss a écrit:Ca dépend de la fréquence d'accès aux batteries, facteur dépendant pour beaucoup de la fourchette de tension secteur dans laquelle l'onduleur ne fait pas d'accès aux batteries, en gros, ça dépend de la qualité réseau.noname a écrit:ceci-dit, le petit hic avec les onduleurs en général...la batterie...il faut prévoir leur changement de temps à autre
Non, il se mettra en défaut en l'absence de batteries .. déposées! mais pour que les batteries soient complètement "flinguées" il faut quand même quelques années! Certes, au fil des ans, l'autonomie diminue doucement, c'est comme la batterie d'une voiture.noname a écrit:vi, c'est le problème.
A+[/quote]700Watts, tu penses que ça suffira pour ton système ?
Sinon, l'onduleur sera à quelle distance du système ? si tu peux tirer plusieurs lignes vers les maillons, tu gagneras encore en qualité, plutôt que de tout connecter sur une multi-prises..[/quote]
Oui pour le lecteur et l'ampli, ou platine préampli et ampli... En Hifi....
Pour le Hc je ne ferai jamais tout ça...
La distance, je vais voir, j'ai du cable pour tirer plusieurs lignes, peut etre meme branchées directement sur l'onduleur
Si j'entend des améliorations j'en achèterai un neuf avec peut etre une puissance + importante...
- necdebut
buss a écrit:Les batteries sont seulement maintenues en charge par le courant continu du premier convertisseur en temps normal, ce dernier alimente directement le deuxième convertisseur qui fabrique le secteur de sortie.niouborn a écrit:buss a écrit:Ca dépend de la fréquence d'accès aux batteries, facteur dépendant pour beaucoup de la fourchette de tension secteur dans laquelle l'onduleur ne fait pas d'accès aux batteries, en gros, ça dépend de la qualité réseau.noname a écrit:ceci-dit, le petit hic avec les onduleurs en général...la batterie...il faut prévoir leur changement de temps à autre
Ca me surprend,ça signifie qu'il y a commutation vers les batteries en cas de coupure secteur donc une microcoupure !
- niouborn
En cas de coupure secteur, oui, en cas de micro-coupures, la tension passe à 0 pendant quelques millisecondes donc en dessous du seuil de tolérance il y aura accès aux batteries. Sinon, ce schéma est le plus intéressant.niouborn a écrit:Ca me surprend,ça signifie qu'il y a commutation vers les batteries en cas de coupure secteur donc une microcoupure !
buss a écrit:En cas de coupure secteur, oui, en cas de micro-coupures, la tension passe à 0 pendant quelques millisecondes donc en dessous du seuil de tolérance il y aura accès aux batteries. Sinon, ce schéma est le plus intéressant.niouborn a écrit:Ca me surprend,ça signifie qu'il y a commutation vers les batteries en cas de coupure secteur donc une microcoupure !
Es-tu certain de ce que tu avances ?A l'origine,les onduleurs sont prévus pour éviter les écarts de tension et les micro-coupures,donc pour moi,le chargeur 220/12v charge en permanence la batterie,la batterie fournit en permanence du courant au convertisseur 12/220v.En cas de coupure secteur,la batterie continue à fournir du courant pendant un laps de temps correspondant à sa capacité.Ca me semble plus logique que de passer par un système de commutation et ça permet à la batterie de fournir des cycles permanents de charge /décharge.
- niouborn
e
Un peu de lecture.
C'est un autre schéma, comme celui-ci, où les batteries sont sollicitées en permanence. Dans le cas de la série Pulsar EXtreme de MGE, ce n'est pas le cas en présence du réseau, le convertisseur d'entrée AC->DC maintient à la fois les batteries à leur niveau de charge maximum, et alimente le convertisseur de sortie DC->AC. J'ajoute que l'accès aux batteries se fait sans aucune interruption ni modification du secteur de sortie, ce qui est normal sur un vrai On-Line!niouborn a écrit:A l'origine,les onduleurs sont prévus pour éviter les écarts de tension et les micro-coupures,donc pour moi,le chargeur 220/12v charge en permanence la batterie,la batterie fournit en permanence du courant au convertisseur 12/220v.En cas de coupure secteur,la batterie continue à fournir du courant pendant un laps de temps correspondant à sa capacité.Ca me semble plus logique que de passer par un système de commutation et ça permet à la batterie de fournir des cycles permanents de charge /décharge.
Un peu de lecture.
