Encore une petite question:
En changeant un bloc de puissance transistor pour y mettre un bloc de puissance à tube, je me rends compte que la voix est à droite.
Il faut corriger avec le préamp, en enlevant deux DB (voire trois).
Cela arrive t'il avec des électros à tube?
Comment l'expliquer?
Est-ce grave?
Surtout qu'à part ça, tout est mieux avec l'ampli tube.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cancionero, drew, Fatboy45, hob, JOGAMA, lolo05, Oppia et 296 invités
tu as certainement un tube driver qui a moins de gain sur une voie, inverse sur les 2 voies pour trouver le tube incriminé
- domus
- Inscription Forum: 06 Sep 2003 21:40
Je ferai merci!
En plus mes enceintes sont devenues comme plus directives...
Je me demande si j'ai pas inversé les cables tellement??
- dofé
- Inscription Forum: 08 Aoû 2003 13:06
Fais gaffe, il se peut qu'un ampli à tubes inverse la phase, vérifie de ce coté là
- Shadowone
- Inscription Forum: 18 Mai 2005 17:34
C'est intéressant!
comment ça, tu peux m'expliquer?
Et si du mur à l'ampli, il n'y a que des prises avec terre (un trou, deux branches?)?
- dofé
Non, non, il ne s'agit pas de phase électrique, mais d'inverser le + et le - des cables d'enceintes.
Par exemple, le noir des enceintes avec le rouge de l'ampli et le rouge des enceintes avec le noir de l'ampli.
- Shadowone
Ah ok.
Bon, là c'est comme un problème de phase...
La voix s'évade vers la droite, et plus fortement des fois.
Comme il n'y a pas de repère sur les prise d'entrée RCA coté ampli, j'ai inversé le cable de modulation... y a pas de danger?
Et là j'essaie et il ne semble pas trop y avoir de changement bien que la voix est plus au milieu mais des fois va toujours sur les cotés.
Pour l'inversion des cables HP, c'est pa dangereux?
- dofé
l'inversion des cables de modul ne changera rien du tout
c'est l'inversion des cables hp qu'il faut faire. Il n'y a pas de danger physique pour ton matériel, sauf à debrancher ampli allumé !
Si, c'est pas ça, tu risques juste d'avoir quelquechose d'encore plus mauvais qu'avant !
- Shadowone
J'ai changé.
Le rendu global semble plus clair. Pas moins bon.
Mais la voix à toujours tendance à être plus à droite.
à s'arracher les cheveux!!
Pour la mettre au milieu, je dois baisser de deux db sur le préamp du côté où elle va.
- dofé
J'ai en fait remis les deux voies au même niveau, et ça semble mieux.
Comme je cherche la petite bête, je suis trop dessus là... je ne suis pas très sûr.
Mais pour les câbles, je vais les laisser comme ça: tout est plus tendu.
- dofé
j'insiste , tu as surement un probleme avec un tube , puisque ton instal marche bien avec un totor...
- domus
Les drivers sont les ecc 81 ou 82 (deux de chaque) ?
J'essaierai demain, pour arrêter de l'éteindre et l'allumer aujourd'hui.
- dofé
j avais un probleme identique sur mon TA35.
En fait, j ai d abord cru a un defaut de l ampli meme, j y ai change 1-2 resistances et cela semblait aller mieux...mais apres verification minitieuse des tubes pre (12ax7 en premier etage), il s est avere que l un des 2 tubes commencait a etre pompe...... Le son devenait sombre...sans compter sur le decentrage qui n etait pas 100% retabli...
J ai finalement change les 2 tubes 12ax7 par des neufs et tout est a nouveau en place....
- momois
- Inscription Forum: 25 Fév 2003 18:55
Tout ça est très bon à savoir!
Même le coup des câbles à inverser pour la phase, je n'y aurais jamais pensé.
Et c'est plus tendu, les basses surtout, les silences aussi sont mieux respectés amha.
Mais j'aimerais bien comprendre ce qui se passe avec l'ampli tube pour ça soit possible?
Pour les lampes, je ne sais pas lesquelles intervertir, les ecc 81 ou 82?
- dofé
dofé a écrit:Tout ça est très bon à savoir!
il faut proceder methodiquement
d'abords les ecc82, et si il n'y a pas de changement, passe aux ecc83 et si encore pas de changement, essaye les tubes de puissances ( echange tous les tubes de puissances en même temps si ils sont appareillés )
courage tu devrais facilement venir à bout de se petit probleme
- domus
20 messages
