oui,c'est bien la et avec la meca , je viens de changer le regulateur et la malheur!!!
j'ai 1V30 et la platine ne s'allume plus , j'ai remis le transistor et c'est pareil!!!
AU SECOURS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
55 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 53 invités
PHILIPS cd723 CB v16... SOS ...HELP...
- tombapic
- Inscription Forum: 10 Nov 2005 3:21
tu as mis quoi comme régulateur a la place ?
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
la meme reference , celui de l'autre carte
- tombapic
l'autre était peut être mort...
- apolon34
et le troisieme que j'avai de rab et que je viens de mettre aussi, ça serait louche!
j'ai un souci quelque part mais ou?
je n'ai pas de tension au bornes du condo 2254 mais j'en ai une au 2258!!
- tombapic
Un court-circuit peut-être?
A tout hasard, as-tu mis le régulateur dans le bon sens?
(c'est très solide un 7805, je n'ai encore jamais réussi à en griller un)
Si tu veux, envoie-moi juste la carte A/N (je pense qu'il n'y a que ça qui déconne) et je la vérifierai.
- Robinet
- Inscription Forum: 09 Jan 2001 2:00
Finalement Tombapic m'a envoyé sa carte et j'ai pu l'osculter tranquillement :
- les 2 fusibles étaient morts
- la tension envoyée à la méca était de l'ordre de 5,4v
Pour le test, n'ayant pas mon "mulet" sous la main, j'ai utilisé mon cd4000 "légérement" modifié (ça me fait penser que je finisse la maj de mon site, profitant d'un oscilloscope, j'ai pas mal optimisé ma modif ces derniers temps).
Cela donne un accouplement intéressant (mais qui ne donnera pas de petits je pense ) :
- carte d'alim du cd4000 en dessous pour générer l'horloge
- carte de Tombapic "façon CB" au dessus pour le reste
Les 2 étant relié par un fil de masse.
J'ai changé les fusibles et j'ai testé 30minutes et je n'ai pas eu de problème de lecture . Cependant j'ai noté que le régulateur chauffait pas mal (ça c'est classique) mais surtout que le transistor de commutation chauffait pas mal aussi (ça c'est moins classique). M'étonnerai pas que le problème de lecture vienne de là.
Du coup je l'ai remplacé par une diode et là j'ai restesté pendant 1h. Pas de problème de lecture non plus mais la diode ne chauffe pas. Il est à noter qu'à l'oscillo la tension d'alim n'est pas plus propre dans un cas que dans l'autre (par contre je l'ai mesurée à 4,9v avec la diode ce que je préfère largement au 5,4v).
Je retesterai ça sur une plus grande durée d'ici pas longtemps et si c'est ok je laisserai la diode par sécurité (certaines mécas acceptent assez mal d'être alimentées avec une tension nettement supérieure à 5v).
Pour finir, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer le signal spdif de mon drive (mesuré sous charge après 2m de coax, echelles 100ns/div et 1v/div):
Il est pas mal non?
Dommage que je n'ai pas celui du cd723 de base pour rigoler...
Il est pas mal non?
- Robinet
Pour la suite, j'ai rajouté des RCA en sortie pour vérifier le bon fonctionnement de la sortie analogique. Quelques petites résistances manquantes plus loin (pour remplacer l'alim séparée et compenser l'absence de résistances de forçage vers la masse) et le résultat est d'une rare élégance:
(On notera en particulier l'isolation à base des feuilles de PQ )
Qu'importe ces considérations esthétiques, ce qui compte c'est qu'après 4h de lecture non stop, il n'y a toujours rien d'anormal à signaler: Tout fonctionne comme sur des roulettes!
Suite et fin dès que Tombapic pourra confirmer que cela marche bien chez lui aussi...
- Robinet
alors voici la suite des aventures de la platine.
j'ai donc reçu de robinet ma carte reviser et testé.
apres quelques essai et quelques retouches, probleme de chauffe du regulateur.
maintenant ça fais 5 heures qu'elle tourne merveilleusement bien!
BRAVO ROBINET POUR CETTE REPARATION MERCI DE TON AIDE
il neme reste plus qu'a la refermer et la mettre a sa place!
- tombapic
j'ai parlé trop vite, ça viens de recommencer a s'arreter et le regulateur et bien chaud, faut dire que ça fais plus de 5 heures qu'elle tourné, je vais donc voir si avec un radiateur sur le regul se sera mieux ou changer le transfo...
- tombapic
55 messages
• Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
