Le sujet n'interesse aussi beaucoup
Comment savoir si l'on atteind la valeur admissible des enceintes?
En gros comment sait-on quand il faut arrêter de monter le volume sous risque d'abimer les enceintes?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bobanar21, brucast, ecoutervoir, Erwan960, giovà, kaminka, Kent1bo37, ludo9159, MacSpawn, Newjack910, nodotpic, protprot, Sarah Connor, serenade et 204 invités
Ampli délivrant de 130W sur des enceintes donnée pour 100W
- morespeeder
- Inscription Forum: 15 Déc 2002 17:24
morespeeder a écrit:Le sujet n'interesse aussi beaucoup
Quand tu dois poser tes mains sur tes oreilles pour supporter le son ou que les enceintes sortent un bruit anormal, un son distordu ou déformé, des bruits d'évents etc.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Kakashi-Sensei a écrit:audiocox a écrit:Bon et bien je crois que tous est dit
j'ai rien a ajouté
Sauf que l'inportant ce n'est pas la puissance mais la capicité en courant
justement tu n'en dis pas assez, explique la capacité en courant...
Sujet vaste et complexe, je n’en dirais pas trop de peur de dire moi-même des bêtises
Donc si un pro passe par là
En fait tu n’est pas sans savoir que la valeur de l’impédance indiqué sur ton enceinte n’est qu’une moyenne et que d’autre part la puissance de ton ampli est une valeur donnée a un écrêtage donnée de plus en fonctions de l’impédance la puissance monte ou descend .
Le pire est que cette valeur (norme ???) varie d’un constructeur a un autre (c’est encore pire en HC ).
Donc en gros le problème est qu’un enceintes a une valeur d’impédance par fréquence reproduite (en gros ) et donc de ce faite ton ampli en fonction de la complexité de la charge peut avoir bien du mal (B&W par exemple ).
Donc le faite d’avoir une forte capacité en courant permet de soulager ce phénomène qui ferais apparaître trop rapidement de la distorsion .
Et bien souvent le problème c’est le bas du spectre et là il faut beaucoup de courant pour faite comme un effet tampon .
Ensuite il y d’autre paramètres comme le facteur d’amortissement mais là je capitule…
- audiocox
- Inscription Forum: 13 Mar 2003 0:55
audiocox a écrit:Kakashi-Sensei a écrit:audiocox a écrit:Bon et bien je crois que tous est dit
j'ai rien a ajouté
En fait tu n’est pas sans savoir que la valeur de l’impédance indiqué sur ton enceinte n’est qu’une moyenne et que d’autre part la puissance de ton ampli est une valeur donnée a un écrêtage donnée de plus en fonctions de l’impédance la puissance monte ou descend.
Donc en gros le problème est qu’un enceintes a une valeur d’impédance par fréquence reproduite (en gros) et donc de ce faite ton ampli en fonction de la complexité de la charge peut avoir bien du mal (B&W par exemple).
Donc le faite d’avoir une forte capacité en courant permet de soulager ce phénomène qui ferais apparaître trop rapidement de la distorsion.
Et bien souvent le problème c’est le bas du spectre et là il faut beaucoup de courant pour faite comme un effet tampon.
oui je pense qu'on peux s'arreter là
merci en tout cas...
- Kakashi-Sensei
- Inscription Forum: 03 Juin 2004 9:09
Waou!!! tu t'est fait gréffer le clavier sur les doigts
- audiocox
audiocox a écrit:Waou!!! tu t'est fait gréffer le clavier sur les doigts
euh... pourquoi
- Kakashi-Sensei
Kakashi-Sensei a écrit:audiocox a écrit:Waou!!! tu t'est fait gréffer le clavier sur les doigts
euh... pourquoi
C'est peut etre le hasard mais il ne t'a fallut moins de 2 minutes pour me repondre
- audiocox
en fait j'ai rien à faire aujourd'hui alors je traine sur le forum, et j'ai besoin de réponses rapides.
Mais j'écris vite quand même
- Kakashi-Sensei
23 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
