bonjour,
sur un ampli a lampes
quel sont les symptomes de l'usure de ces tubes.
je trouve mon ampli un peut bouché
c'est un audio research Classic 60.
peut etre les cables?
comment je peut savoir si les tubes son usé ou pas?
50 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: nica, Pelsyb, viazac et 188 invités
Probleme tubes? Audio Research classic 60
- pcaiani
- Inscription Forum: 12 Sep 2005 8:45
Essaies déjà de déterminer le nombre d'heures d'utilisation de cet ampli...
Alain
Alain
- haskil
je pense que ce n'ai possible pour moi de determiner le nombre d'heures.
je vient de l'avoir cette ampli.
il y a t'il un symptomr particulier qui laisserais croire que c'est les lampe la cause?
- pcaiani
Pourrais tu nous donner plus d'info. complète sur ta config ?
- DSI77
- Inscription Forum: 21 Mar 2002 2:00
config:
platine Cristian Blerald
ampli Audio Research Classic 60
Preampli Audio research SP14
HP Cabasse Gallion IV
Cable Modul Oehlbach 2040
Cable HP Standart 4mm cuivre.
- pcaiani
Un son bouché est souvent le symptome de tubes rincés.
Pour être sûr : mesurer les tubes...
jacques
jacques
- TMS
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 31 Mar 2004 2:22
comment mesurer les tubes?
ou trouver un appareil?
si c'est le cas ca vas couter bonbon tout ca !!!!!!!!!!!
- pcaiani
Un lampemètre pour mesurer les tubes...
Par contre ça ne se fait plus.
Faut voir avec des gens qui en aurait un.
jacques
jacques
- TMS
- Pro-Divers
ca ne dois pas courire les rue.
je suis dans le 95.
si quelqun aurait la jentillesse de me preter ou tester mes tubes ( 6550 ) avec un lampemetre...................
merci d'avance
Pierre
je suis dans le 95.
merci d'avance
Pierre
- pcaiani
Au faite TMS
je te remerci pour tes intervention.
ce pendant le grave est la puissant, quand je monte le volume ca suit bien ect....
mais manque d'ouverture et de tranparance.
pierre
pierre
- pcaiani
Attention pour tes tubes si tu dois les changer: AR utilise des tubes triés collant aux specs de leur schéma, et si tu mets autre chose tu risques de connaître des désagréments.
Dans le 95 tu as le labo Bassi qui entretient les AR, mais ça coûte 1 peu cher à ce qu'il paraît...
- mightydwarf
- Inscription Forum: 20 Mai 2004 13:32
Ben c'est un peu le problème... pour te vendre des produits à tube, tu va avoir pleins de gens.
Pour assurer du SAV de base, beaucoup moins (c'est plus facile de vendre des tubes de rechange sans vérifier l'usure des anciens... )
jacques
jacques
- TMS
- Pro-Divers
meme si je veut changer Les tubes moi meme en prenant des appareillé,
reste le probleme que il ne seront pas de chez Audio research et ne seront pas reglé, donc
es que j'ai le choix?
ou je prend des electroarmonix, et ca devrais le faire? et le reglage du Bias !!!!!
- pcaiani
pcaiani a écrit:Au faite TMS
pierre
Manque d'ouverture et de transparence peut en effet venir de tubes rincés (la contreréaction fait son boulot pour le grave...)
Un des pb, c'est que le son dérive lentement (mais sûrement ...) et que sans appreil de mesure c'est assez difficile à percevoir (l'oreille s'habitue à la lente dégradation du son)
Et puis AR est connu pour tirer le max des tubes (d'où le choix de tubes dans les specs), ce qui les rince assez rapidement...
jacques
- TMS
- Pro-Divers
donc si je comprend bien, dans le cas ou je devrais changer les tubes;
il faudrais que il soit du audio research,
ou des equivalant pouront faire l'affaire (electroarmonix par exemple)?
en tout cas ca a tout l'aire d'etre ca le probleme.
- pcaiani
50 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
