Bin y'a pas de norme qui tienne avec moi, la seasonic fera tourner son ventilo en extraction sauf que chez moi, elle n'extractera pas l'air chauffé du boitier mais l'air frais ambiant de ma pièce : et l'injectera dans le boitier
bon et le premier qui crituqe mon sens aigue du dessin, je le saigne comme un lapin
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 122 invités
Choix alimentation silencieuse
- Régis
- Inscription Forum: 24 Oct 2001 2:00
En fait je répondais à Nico, mais ta solution est pas stupide, le tout est de savoir à quelle température l'alim va injecter l'air dans le boitier.
- Lansing
- Inscription Forum: 23 Mai 2005 21:01
bin si on se base sur les tests genre silentpc ou matbe, vu que chez moi, il fait 18°C, je peux tabler sur un air à l'intérieur du boitier à 25°C sans être optimiste..
Seasonic S12-500 / 600 TEST RESULTS
DC Output (W) 65 90 150 200 250 300 400 500 600*
AC Input (W) 84 109 177 230 286 345 460 582 719
Efficiency 77% 83% 85% 87% 87% 87% 87% 86% 83%
Intake Temp (°C) 24 31 30 33 34 34 37 39 41
PSU Exhaust (°C) 26 32 33 36 37 39 42 45 48
Noise (dBA/1m) 21 21 22 25 28 34 39 40 40
- Régis
fait froid chez toi
- 'Z
- Inscription Forum: 31 Déc 2003 12:06
[mode HS on]
bah 18°C, c'est la température standard d'une pièce à vivre non ?
et pis dans la chambre pareil sinon je dors mal
[mode HS off]
on est un peu off topic là
[mode HS off]
- Régis
pour la chambre ok, mais sinon je crois que normalement la température idéale (celle pour laquelle le corps ne cherche ni à se réchauffer, ni à se refroidir) c'est 19°.
Maintenant, chez moi c'est 20°.
Mais je te le confesse, on est totalement HS
- 'Z
Lansing a écrit:DTSman a écrit:...
Au passage je trouve ça hyper dangeureux de brancher directement une carte son à des étages de puissance, j'ai définitivement banni cette solution peu ergonomique même si le résultat à l'écoute est là.
Je ne pense pas qu'il y ait un danger quelconque à faire cette manip, avec les cartes son pro c'est même prévu pour cela, le problème vient du fait que les amplis HIFI ne sont pas pourvus d'atténuateurs en entrée comme tous les amplis pros.
On peut pallier à ça en installant un réseau atténuateur à impédance constante (deux résistances), mais il faut être un peu bricoleur. Le calcul de se fait en observant le bargraph de volume gébéral de la carte son , on prend le niveau maximum auquel on écoute et on atténue le signal envoyé aux amplis de ce niveau. De cette façon, à fond de volume sur le PC on conserve une marge de sécurité égale à l'atténuation, on améliore le rapport signal/bruit et on a pas à craindre une fausse maneuvre.
Interposer un préampli entre la carte son et les amplis est certes une solution, mais alors on perd en dynamique et en transparence.
Pour ceux que ça intérresse je peux mettre en ligne une fiche de calcul avec explications.
Oui Lansing, ca serait très intéressant d'avoir des indications précises sur la façon de relier une carte son en direct sur un ampli de puissance sans danger!
- NFC
- Inscription Forum: 30 Mai 2004 13:38
Sur le sujet des alims, j'ai pour ma part une Fortron ZEN sans ventilo. Installé sur mon PCHC depuis 6 mois, alumé 24/7 sans pb. J'ai un Athlon 64 3.5 avec un radiateur sans ventilo Ninja (il reste tiède au plus!). J'ai une 6600GT Gigabyte sans ventilo. La carte mère est une Asus A8NSLI dont j'ai remplacé le ventilo de chipset par un radiateur passif de carte graphique (dont j'ai écarté les ailettes pour que l'air du boitier le refroidisse).
Au final, je n'ai que deux ventilos Pabst 12CM sous-voltés à 900tr environ. Un est en face avant, il injecte de l'air froid par devant. L'autre est en face arrière; il extrait l'air du boitier dehors. Au passage, il refroidit l'alim car comme il aspire juste sous l'alim, de l'air frais de l'extérieur traverse l'alim, entre dans le boitier et resort direct par le ventilo (vous me suivez, là? ). De ce fait, l'alim est froide (en tout cas au toucher de son boitier extérieur).
Les deux points chaud sont la carte graphique: 55°C en fonctionnement normal et le chipset (50°C en fnt normal). Bien sûr, le silence global est bon
- NFC
Un AMD 3500 qui tourne sans ventilo à seulement 50°c c'est pas mal du tout!
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Lansing a écrit:LaurentHU2 a écrit:...
P.S. : l'histoire de l'emmelage des IRQ --> bruits parasites c'est pas trop possible (l'IRQ c'est un truc 100% logiciel bas niveau)
Oh que si , je peut t'assurer que j'entendais parfaitement bien mon Ddur sata avec les 109db des Tad !
Deuxième plus grosse source d'interférences, les ventilos, celui de mon Zalman 7700(une sombre daube) était le pire de tous, une fois réglé tout ça je peux mettre la tronche dans mes pavillons, plus un bruit.
Pour les prises on trouve des systèmes par courant porteur à protocole X10, méfiez vous ce matériel est souvent ancien avec des softs qui ne tournent que sous Win98.
Je suis tout prêt à te croire, mais les IRQ c'est des "Interruption ReQuests", des interruptions niveau proc, donc ça peut pas te faire grand chose sur le son. Déplacer une carte PCI, par contre, oui...
Cela dit, bon, on sait tous que l'informatique moderne n'est pas une science exacte .
- LaurentHU
- Inscription Forum: 02 Oct 2005 9:57
DTSman a écrit:Un AMD 3500 qui tourne sans ventilo à seulement 50°c c'est pas mal du tout!
Les 50°C c'est pour le chipset (mesuré avec une sonde). Le proc lui est plutôt aux alentours des 40°C en fonctionnement normal C'est un proc gravé en 9nm qui chauffe peu (core venice)
- NFC
LaurentHU2 a écrit:....
Vivi je connais bien les Irq pour avoir commençé à bosser sur PC à l'époque où l'OS n'était pas PnP, avec Xp c'est différent il est capable de faire tourner deux périphs sur la même Irq, comme d'ailleurs faire tourner le PC avec une barette défectueuse sans prévenir.
L'Irq commune ça marche tant que le logiciel et le pilote sont dans la norme Windows stricte, au-dela ça merdouille. Un exemple ? l'Asio, ces pilotes sont fait pour se passer de la couche de gestion du son de Windows, il aime pas !
Les forums de musicos sont remplis de question ayant trait à ce problème.
- Lansing
Je ne cherche pas du matériel d'occas surtout pour une alim. Et niveau prix je ne compte pas dépasser les 100€.
y'a une commande groupée en préparation qui pourrait rapporcher la s12-500 de ton budget maxi sur Nokyteck :
http://www.nokytech.net/forum/showthrea ... 72&page=18
au cas où
- Régis
petite question surment bete mais bon.........
y a t'il une difference dans une alim ATX et E-ATX ?
je souhaiterais mettre celle-ci : http://www.fbio.fr/product_info.php?cPa ... ts_id=1725 dans mon boitier Silverstone LC03V.
C'est possible? et si vous avez une autre ref, je suis preneur.
- sssebouilleee
- Inscription Forum: 10 Oct 2005 0:57
