c'est bien ce que je pensai pour l'alim,
pour les mosfets ,je suis polarisé à 300ma.
40 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 191 invités
Probleme de ronflette sur mon ZENQUITO tout neuf tout Bzzzz
- bidouillman
- Inscription Forum: 29 Oct 2004 18:44
C'est bizarre ton histoire, quoique une boucle de masse a toujours des effets bizarres.
Il faudrait que tu décrives ton zenquito avec un peu plus de détail :
alim : double, ou simple
combien de capas?
cablage exact des rca et des masses sur les modules
tu peux scanner un dessin fait à la main ?
Philippe
combien de capas?
Philippe
- Philby
pour les masses des rca:
les masses sont interconecté ensemble coté arriere du boitier, blindage des fils + masse des support rca le tout relier par un fil au zero volt. les masses des cable de modulation interne ne sont relier nule par ailleur.
Chaque masse du module d'ampli est relier par un 6² multibrin au 0V.
Pour l'alim coté rail positif
35V du torique ----->pont de diode --------> condensateur 2.2µf entre +42 et 0V Condensateur 22000µF entre +42V et 0V ensuite je rentre dans la self qui est en photo sur mon autre post et je sort avec 2 fil pour aller vers mes deux carte ampli
Pour resumer en sortie du pont de diode j'ai deux condensateurs en paralele ensuite je rentre dans la self avec les deux enroulement mis en paralele, et de la j'ai deux fil qui parte pour mon rail + et deux fil pour mon rail - et un fil mon 0V
Je precise que mon boitier est pas metalique , et qu'un plaque de 3mm de fer separe la parti alim + rca + bornier de la parti carte amplification
- bidouillman
Ton alim est très bizard !?
Tu es sur que ça ne serait pas 22000µF ?
La self ne sert à rien si tu n'as pas un autre condo après (en faite j'en ai jamais vu sans condo !). De plus ce n'est pas une self appropriée (j'ai pas eu le temps de te répondre hier sur l'autre topic), c'est une self de déparasitage du secteur (220VAC).
Donc confirme nous bien tes condos, enlève cette self, et réessaie comme ça.
- gaff
- Inscription Forum: 24 Juin 2004 9:59
en fait j'ai 2 condos de 22000µF sur l'alim et 2 condos sur chaque module d'ampli soit en tout 6 condos, et la self est bien entre des condo, celui du rail + de l'alim et les deux des rail + de chaque module, idem pour le rail -.
Pourquoi ne serait t'elle pas adapté ?
Je v faire l'essaye en suprimant cette self et je vous tien au courant.
- bidouillman
gaff a écrit:De plus ce n'est pas une self appropriée (j'ai pas eu le temps de te répondre hier sur l'autre topic), c'est une self de déparasitage du secteur (220VAC).
Exemple d'une double self pour le Zenquito (Faite chez Magnetic)
Alain.
- ALSIDO
- Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
As-tu de la ronflette si :
- tes entrées RCA sont en l'air ?
- tes entrées RCA sont bouchées par un cour circuit (masse connectée à ame)
- la RCA droite est bouchée
- la RCA gauche est bouchée
- tu connectes les deux canaux d'une source (lecteur CD par ex sur pause)
- tu connectes le canal droit seul d'une source (RCA du canal droit)
- tu connectes le canal gauche seul d'une source (RCA du canal gauche)
Philippe
Philippe
- Philby
Apres supression de cette modite self:
- tes entrées RCA sont en l'air : non beaucoup moins
- tes entrées RCA sont bouchées par un cour circuit : non beaucoup moins
- la RCA droite est bouchée : non beaucoup moins
- la RCA gauche est bouchée :non beaucoup moins
- tu connectes les deux canaux d'une source (lecteur CD par ex sur pause) oui
- tu connectes le canal droit seul d'une source (RCA du canal droit) oui
- tu connectes le canal gauche seul d'une source (RCA du canal gauche) oui
Je vais maintenant essaye de suprimer une masse sur mon cable de modulation QED qunex jack 3.5 de ma 1820M--->vers RCA du Zenquito
- bidouillman
Excellente idée
Philippe
Philippe
- Philby
j'ai suprimer une masse et c'est pareil, sauf que quand je laisse la rca avec la masse seule et l'autre en l'air , que niet aucune ronflette.
- bidouillman
40 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
