Je réalise une carte pour le filtrage d'un sub, et je suis bloqué au niveau du passe-bas .
Il me faut un passe-bas du second ordre, variable de 40 à 100Hz environ. Quelqu'un aurait il un schéma?
Je comptais réaliser un passe bas à structure de sallen key en remplaçant les résistances par un [potentiomètre double + résistance]
Est ce que ce montage peut convenir? au niveau du coefficient d'amortissement ? (je ne connais pas grand chose à ca )
merci d'avance pour votre aide et passez de bonnes fêtes!
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 112 invités
Filtre actif passe-bas variable
- k3n
- Inscription Forum: 07 Aoû 2005 10:59
Les condensateurs BCcomponents MKP 416 sont t'ils adaptés à cette utilisation?
http://www.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail?Ref=97639&Row=499950&Site=US
- k3n
up!
à non! j'ai encore quelques questions
est ce que ca vaut le coup d'utiliser des AOP de course, sachant que c'est pour un sub?
quels AOP sont conseillés pour les basses fréquences?
merci d'avance!
merci d'avance!
- k3n
k3n a écrit:Est ce que ce montage peut convenir? au niveau du coefficient d'amortissement ? (je ne connais pas grand chose à ca )
Oui ce schéma convient parfaitement, c'est un passe bas Butterworth (j'ai refait les calculs des capas) du 2nd ordre. Avec les valeurs du schéma tu auras bien une fréquence de coupure entre 100hz et 42hz.
Coefficient d'amortissement?
Si tu parles de la surtension, il n'y en a pas avec un filtre de Butterworth.
Une question: pourquoi seulement du 2nd ordre?
k3n a écrit:Les condensateurs BCcomponents MKP 416 sont t'ils adaptés à cette utilisation?
MKP, tolérance 2%, ça m'a l'air très bien comme condensateurs.
k3n a écrit:est ce que ca vaut le coup d'utiliser des AOP de course, sachant que c'est pour un sub?
Non absolument pas. Pour un bon rapport qualité/prix, je te conseille de prendre des NE5532 (d'origine Texas Instrument de préférence).
Si tu as beaucoup d'étage qui se suivent, les OPA2604 ou les OPA227 peuvent être intéressants car ils permettent de se passer de capa de liaison.
- Robinet
- Inscription Forum: 09 Jan 2001 2:00
Merci beaucoup Robinet!
Pour les AOP, j'e n'ai pas de NE5532...je pensais au OPA2228 (ça j'ai ) ?
Les capas de liaison? il faut en mettre entre chaque étage? je pensais en mettre juste un en sortie de la carte de filtrage
"Une question: pourquoi seulement du 2nd ordre? " Je compte mettre le montage variable de 42 à 100Hz suivi d'un passe-bas fixe à 100Hz, du second ordre aussi. c'est mal?
Pour réaliser un filtre du 4ème ordre il me faudrai un potentiomètre 4voies à moins qu'il y ai une autre solution?
- k3n
Attention pour l'opa2228, d'après la doc il n'est pas stable pour le gain unitaire (ou moins) ce qui est le cas du filtre...
L'opa2227 (vesion double du opa227) n'a pas ce problème
(ni le NE5532 ou l'OPA2604 d'ailleurs)
Personnellement je te conseille d'en mettre (ou au moins de la prévoir) avant chaque étage comportant un potentiomètre. Si tu utilise un OPA2227 ou un OPA2604, tu peux te contenter de n'en mettre qu'un seul à l'entrée de ta carte.
Oui il faudrait bien un potentiomètre à 4voies et je ne connais pas d'autre solution.
Malheureusement un potar 4 voies est difficile à trouver et souvent hors de prix.
La solution 2+2 est un peu "batarde", car tu as par exemple un filtre fixe à 100Hz et un autre variable à 40Hz. Si tu règle à 100Hz c'est bon, mais à 40Hz tu auras un filtrage du 2nd ordre de 40 à 100hz et 4ème ordre au dessus.
k3n a écrit:Les capas de liaison? il faut en mettre entre chaque étage? je pensais en mettre juste un en sortie de la carte de filtrage
k3n a écrit:Pour réaliser un filtre du 4ème ordre il me faudrai un potentiomètre 4voies à moins qu'il y ai une autre solution?
- Robinet
Quand je vois le prix des OPA2227 et le nombre d'AOP dont j'ai besoin... je crois que je vais rester au NE5532 dommage, j'ai 4 OPA2228 et 4 OPA4228
Sinon je viens de finir le schéma pour le circuit de protection du HP. Mais je ne suis pas sûr de ce que j'ai fait enfin si la simulation marche ...
J'ai fais ça:
filtre extracteur de valeur moyenne => comparateur à fenêtre => temporisation (ne555)
C'est correct? le but de cette carte est bien de couper lorsqu'il y a une composante continue en sortie si je ne me trompe pas ?
J'ai fais ça:
- k3n
Je confirme l'utilisation du 5532N de chez Texas pour le sub, c'est un bipolaire qui sera mieux à cet endroit qu'un Fet.
Concernant les potars, on peut mettre des résistance variables dont le trou central est hexagonal (Piher fait ça). Il suffit de les embrocher avec une clef alène les souder et mettre un bouton de potar sur la tige, tu as un quadruple potar pour une poignée de figue.
- Lansing
- Inscription Forum: 23 Mai 2005 21:01
Pas bete du tout ce systeme de mettre 4 potentiometres simple en serie avec une clef !
- Nicko500
- Inscription Forum: 21 Avr 2004 17:31
Maintenant que je sais que mon montage passe-bas est correct, je vais pouvoir réaliser le même en passe-haut pour les enceintes principales .
Pour les fréquences hautes (enfin...de 50Hz à 20000... ), quels sont les AOP les plus adaptés?
j'ai ça en stock:
AD823AN, AD826AN, OP275GP
Je crois qu'ils sont bien pour cette utilisation... non ?
j'ai ça en stock:
- k3n
Je dirais 2604, 2134 et toujours les 5532.
- Lansing
L'AD823 et l'OP275 sont biens (l'AD823 surtout). L'AD826: bof
Si tu peux, essaye de mettre les mêmes AOP partout.
- Robinet
12 messages
