Bonjour a toutes et a tous,
Je viens de me faire plaisir et viens de recupérer pr mon second système un Melody SP3, écouté cette AM.
En effet, je souhaite consacrer ce post a ce superbe appareil, merci de ne pas dévier le post de son objectif initial
L objet est de rassembler toutes les infos, CR, optimisations, associations etc..
Je vais donc commencer ;
Pour ma part je l ai testé chez mon revendeur sur des enceintes Kensington et une source Cd Melody.
Principalement écouté du Molly Johnson, mon petit coup de coeur du moment
Après mes écoutes, je qualifierais cet ampli de droit, une bonne dynamique et des timbres flatteurs, une seule chose m a géné , le bas du spectre était un peu écrété.
J ai dc craqué arrivé à la maison, je me suis empressé de le connecter a mon vincent CDS6MKII et à mes Tannoy Edinburgh.
Après quelques heures d écouté, je suis aux anges cet ampli est fabuleux, il ne manque de rien, le manque de grave constaté chez le revendeur a disparu avec ma config.
Pour info, j ai pour ma part retirer les capots de protection, je le trouve bcp plus zolie comme cela
Le lien du banc d essai de la Revue du Son
http://www.melody-europe.com/pdf/sp3.pdf
SPECIFICATIONS :
5881 x 4 (6L6GC), 12AX7 x 2, 12AU7 x 2
Réponse en fréquence : 20 Hz ~ 20 KHz
Impédance d’entrée : 250 kOhms
Impédance de sortie : 4 Ohms , 8 Ohms
Sensibilité d’entrée : 380 mV
Rapport S/B : >= 90 dB
Distorsion harmonique : 1%
Dimensions (mm) : 275 (l) x 185 (h) x 350 (p)
Poids : 20 Kg
Sinon coté pistes de progrés, ce qui me vient à l esprit :
Amélioration rendu général en changeant les tubes, quels types de tubes préconisés? (mon exemplaire a des 6L6 Sovtek, la partie preamp a des tubes tagés Melody)
Cordon d alimentation?
SInon coté question technique :
Comment régler le bias des tubes ?
PS : je ferais des photos prochainement
42 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, redwan78 et 168 invités
Le Post du MELODY SP3
- BA
- Inscription Forum: 10 Mar 2000 2:00
Bonjour Bruno
Félicitation pour ton achat.
Une question me trotte depuis que j’ai lu le be de la NRDS pourrais tu me dire si le volume à une certaine souplesse ou si au contraire il « monte » très rapidement un peut comme ton ancien AI SE 500 ?
Pour l’amélioration je penserai comme toi c'est-à-dire regarder du coté des tubes du cordon secteur tu as déjà de quoi faire….pour le reste le mieux c’est de demander à des pro.
Pour ton bias il est peut être automatique sinon suivant le type de réglage il faut connaître la valeur en mA.
As-tu demandé si tu pouvais avoir le schéma ?
En ce moment 1668 du forum est chaud comme une chipo. - profite pour lui faire cette demande…..
- DSI77
- Inscription Forum: 21 Mar 2002 2:00
SLt DSI77,
Pr le bias celui n semble pas auto, mais je pense que 1668 viendra nous expliquer
du coté du cordon secteur, je suis une bille, des suggestions meme en DIY
Concernant les tubes 6L6, y a t il des marques plus recommandables que les SOVTEK d origine? je sais que j étais plus JJ lorsque j avais des EL84
Sinon, non le volume ne monte pas rapidement a chaque cran, le gain est bien étalonné je crois, en ts les cas pr moi
L aventure continue...
- BA
BA a écrit:SLt DSI77,
Re
Ok pour le bias on attend des news alors.
Coté tube je ne connais pas tres bien le 6L6GC (équivalent à l'EL34) mais il me semble qu'il y a une marque tres recherchée et tres chère je me demande si c'est G. E. à confirmer mais la encore c'est à essayer suivant se que tu recherches comme "amélioration" attend un peut qu'il se rode un peut.
Coté cordon secteur idem cela depand de se que tu veut comme amélioration le mieux c'est d'en essayer perso sur du tube je suis toujours revenu au cable d'origine (avis et essais perso) et bien sur en phase c'est le minimum et le plus important
Merci pour le volume car pour moi c'est parfois un pb le SE500 par exemple montait trop rapidement sur mes KLF20 donc diffcile d'écouter à bas niveau.
Bonne chasse.
Didier
- DSI77
Re
Penses à nous faire quelques photos sans le cache -;)
Didier
Didier
- DSI77
Le mode opératoire pour régler n'est pas fourni avec l'appareil ?
- Emile
- Inscription Forum: 23 Fév 2003 16:19
Salut Bruno
tu sais bien que les Tannoy se marient très bien avec du tube !!
a+
Pierre
a+
Pierre
- PETER77
Pour moi aussi, je viens de recevoir ce matin par TNT mon MELODY SP3.
La finition est vraiment exemplaire et c'est vraiment du solide.
J'aimerai vraiment pouvoir l'optimiser (meme s'il est deja bon) en remplacement
les tubes.
Le problème est que je ne connais pas bien ces tubes 5881x4 (6L6GC).
S'il y a des expères en la matière, merci d'avance!!!!
les tubes.
- urian65
- Inscription Forum: 12 Nov 2005 20:23
je n'ai pas pu écouter le SP3 mais j'avais juste joué avec le bouton de volume... que j'avais trouvé très désagréable : dur et donnant le sentiment d'accrocher.
sinon je vais répéter ce que m'ont dit mes camarades dans le passé :
- les tubes d'entrée jouent au moins autant si ce n'est plus que ceux de puissance (chez moi plus)
- ne vaudrait il mieux pas le laisser se roder et aller voir du coté des tubes quand tu sauras dans quel sens tu veux le faire évoluer ?
Sinon 12AX7 et 12AU7 sont des tubes assez courant et tu devrais trouver pas mal de doc sur le sujet.
il est généralement possible d'utiliser des 5751 à la place des 12AX7 (mais vérifies auprès de la marque auparavant) ; c'est ce que je fais sur mon CJ.
il y a beaucoup de variations possibles allant de la 5751EI qui pète le feu aux RCA plus dans le medium et les voix.
Sur cette lampe Emile devrait pouvoir te raconter des choses.
- ougo
- Inscription Forum: 12 Mai 2004 18:05
Mon jeune apprenti a tout dit !
Je reste muet .... admiratif ... la larme .. au tube
quel kouros !
quel kouros !
- Emile
Emile a écrit:Mon jeune apprenti a tout dit !
quel kouros !
Salut Emile
Toujours le mot pour rire ?
Didier.
- DSI77
Nan... il est sérieux en plus.
Les larmes commenceront à couler pour de bon quand j'aurais ratatiné sa 401...
- ougo
avec ton ton thermostat de Frigidère TM ????
et ton bras court ???
Au parc à 6h, sans les croissants !
- Emile
on dit "petit bras".
- ougo
non on dit p'tit joueur !!
- PETER77
42 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
