Si rien n'y fait, la solution radicale consiste à fixer le transfo sur une contre-plaque elle même fixée au boitier par des petits silent blocs que l'on utilise en modéle réduit bateau ou avion pour fixer les moteurs, 3 par transfo.
Ou faire comme moi, des blocs mono sans boitiers posés sur une étagère derrière chaque enceinte, avec un morceau de polystyréne extrudé pour les vibrations.
Je sais, c'est extrême, mais qu'est-ce que j'économise !
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gug42, misterweb62, sankas13 et 35 invités
ronronnement de transformateur torique
- Lansing
- Inscription Forum: 23 Mai 2005 21:01
Quelle est la tension du secteur? Ca peut aussi venir d'une tension trop élevée surtout si les transfos sont conçus pour 220v au primaire.
J'avais le même problème avant de deménager, pas grand'chose à faire sauf à écouter dans la pièce à coté!
- SNOB
- Inscription Forum: 26 Sep 2005 22:07
je sais pas si sa va faire avancer la chose mais lorsque j'allume la TV, le transfo de l'ampli boomer ronronne à souhait et à intervalle irrégulier. TV sur off (en veille) sa ronronne presque plus et bruit régulier.
- golgothe28
- Inscription Forum: 23 Nov 2005 18:57
golgothe28 a écrit:je sais pas si sa va faire avancer la chose mais lorsque j'allume la TV, le transfo de l'ampli boomer ronronne à souhait et à intervalle irrégulier. TV sur off (en veille) sa ronronne presque plus et bruit régulier.
D'ou l'utilité d'avoir un bon filtre sur les amplis, sauf que j'ai mis un bon filtre sur le mien et ça ronronne toujours, je vais quand même essayé le solution de mouler le transfo dans la résine, car si il y a bruit, c'est qu'il y a vibration et elles seront à mon avis bien diminuée par la résine.
Seb
- vroum90
- Inscription Forum: 28 Déc 2003 21:28
La télé rayonne du 19-18kHz
Et oui...
Je la captais à un moment sur le behringer
Sinon, j'ai aussi des transfo modèle gros chats... Mais le système qui les commute est merdique et explique pas mal de choses
Et oui...
- beb
SLt,
Le filtrage PI à tout résolu ...
- elPacifico
- Inscription Forum: 15 Oct 2004 10:53
les toriques qui ronflent .... il
La plupart du temps les toriques sont sensibles aux tensions continues tres souvent presentes sur le secteur
plus le transfo est gros et plus il y a de risques
le risque peut augmenter avec des amplis venant des us , en effet les bobinages sont prevus pour du 60 hz
il faut se fabriquer une rallonge secteur qui integre un filtre qui bloque le continu
si je trouve un schema je le poste
bonnes fets a tous
pgmusica
bonnes fets a tous
pgmusica
- pgmusica
- Inscription Forum: 12 Déc 2004 11:59
Chez moi aucune vibration. J'ai terminé il y a à peine une semaine un ucd 400 avec un nuvotem 500VA capoté et vraiment rien du tout, juste un leger parasite dans mon hp du au secteur.
- BitedOeuf
- Inscription Forum: 03 Jan 2003 13:59
Demande d'infos suplementaires sur "Le filtre en Pi&quo
Bonjour et Bonne annee 2006 !!!
J'ai exactement le meme pb que elPacifico sur le transfo torrique 400VA de mon Kora Design 30.
J'ai la certitude que ce pb provient d'une polution secteur exterieur a mon appart car il y a des periodes de 1 a 2 mois pendant lesquelles ce pb disparait avant de revenir (a mon grand desespoir !).
J'ai branche un transfo d'isolement (retrait de la constante DC) sans succes... et voila que je decouvre ce post ou elPacifico semble avoir resolu son pb grace a un filtre en Pi
Quelqu'un peut-il m'en dire un peu plus sur cette solution ?
Avez vous un schema, une liste de composant, un lien sur un site... ?
Merci d'avance,
Vna
elPacifico a écrit:SLt,
Merci d'avance,
Vna
- vna
- Inscription Forum: 09 Juin 2004 9:27
vna a écrit:Bonjour et Bonne annee 2006 !!!
J'ai branche un transfo d'isolement (retrait de la constante DC) sans succes... et voila que je decouvre ce post ou elPacifico semble avoir resolu son pb grace a un filtre en PielPacifico a écrit:SLt,
Merci d'avance,
Vna
Petit UP...
Voila plus d'un an que j'ai fais ce post et depuis j'ai toujours ce pb de vibrations du transfo...
Ces vibration se sont arretes 1 semaine a Noel ce qui continue a me faire penser que le defaut provient de mOssieur EDF et des usines presentes dans mon voisinage !
Depuis je me suis monte un beau transfo d'isolement (1000VA fait sur mesure) mais il resoud en rien mon probleme. Pire, il vibre lui aussi de plus belle ce qui le rend inutilisable dans ma petite piece d'ecoute.
Je suis sur le point de revendre mon ampli (que j'aime tant) pour essayer de trouver un produit qui ne "vibre pas"...
Quelqu'un a t'il une idee neuve sur ce pb ?
Bonne soiree
- vna
j'ai moi aussi un ampli qui ronronnent, un Cairn K3he, il ronronne meme transfos a vide. j'ai essayé plusieurs prises chez moi et rien n'y fais!
il faut que je me decide à l'essayer chez d'autres personnes, pour l'instant, j'ai decouplé les toriques en utlisant un tapis de souris pour recouvrir le fond du boitier, et de la mousse epaisse. ça s'entend moins.
mais quand on sait qu'il y a un bruit, on n'entend que ça.
j'essairai ce week end de le brancher ailleurs...
- tombapic
- Inscription Forum: 10 Nov 2005 3:21
Est ce que ça ne vaudrait pas le coup de tester avec un onduleur de PC entre le secteur et l'ampli ? En choisissant une puissance suffisante et en l'alimentant uniquement sur batterie ça permettrait d'être sûr.
- eaugier
- Inscription Forum: 22 Fév 2005 19:06
ah oui, tres bonne idée, j'ai en plus un ondulateur qui ne sert a rien! j'espere qu'il fonctionne encore. je vais essayer dans le week end.
- tombapic
J’ai aussi des prbl avec mes toriques de chez A-Bzzzzz-L. Même dans les mains, ils vibrent. Ce n’est pas cst, mais ce bruit m’énerve vraiment.
J’ai essayé d’intercaler un transfo 1000VA 230-->230V mais sans succès. Il me semble que ça buzait moins, mais je ne peux pas le laisser en permanence car il chauffe trop.
Je n’ai pas compris la solution retenue : « Le filtrage PI » ??? (En général c'est au secondaire)
Ca date de déc 2005, je ne sais pas si elPacifico est encore dans le coin. Si quelqu’un peut nous éclairer.
2) Pour tester ceci, quel doit être la tension de service des capa (pas 250V vu la valeur de 4700µF) ?
Merci, Laurent
elPacifico a écrit: Le filtrage PI à tout résolu
Merci, Laurent
- Lau700
- Inscription Forum: 04 Juil 2006 16:14
ton lien ne renvoie pas sur un sujet...
- tombapic
