38 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Tron_ic et 71 invités
Polarisation Zenquito classe A et Pierrade ...
les 2 zenquitos mono balanced doivent chaqu'un etre realisé avec un dissipente 3U de hifi2000, soit deux dissipateurs sur chaque boitier, si j'arrive à avoir 15W en classe a sur chaque dissipateur en balanced j'aurait donc bien mes 30W non ?
- bidouillman
- Inscription Forum: 29 Oct 2004 18:44
Philby a écrit:Si tu as 15W sur chaque ampli du balanced, tu aura 4x15W en tout, donc 60W par bloc.
Philippe
Cette fois, on va pouvoir attaquer les merguez...
Alain.
- ALSIDO
- Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
ALSIDO a écrit:Philby a écrit:Si tu as 15W sur chaque ampli du balanced, tu aura 4x15W en tout, donc 60W par bloc.
Philippe
Alain.
Oh ! Alain, tu exagères!!!
15W en classe A par module, c'est pas grand chose, surtout sur des radiateurs 3U.
Ensuite, c'est le fait d'être en pont qui donne les 60W avec simplement la dissipation de deux modules et donc deux radiateurs 3U
15W, c'est 500ma par push avec 2 push (1 A, c'est l'exemple de JMP sur son site). Ca peut le faire avec 22/25 V de rail.
Ca donne en gros 35° sur un 0.4°C/W avec 25°C d'ambiante sur 22V de rail et 40°C avec 25V de rail.
C'est très jouable (si le montage en pont marche bien avec des zenquitos, ce que je veux vérifier sous peu moi aussi, mais en classe AB et pour 150W sur 8 ohms et 300W sur 4 ohms. Rail à 33v et 25W en classe A : 330ma par push, deux push).
Philippe
- Philby
Philby a écrit:Oh ! Alain, tu exagères!!!
Philippe
C'était surtout histoire de faire un "mot".
J'attend tes essais avec patience ; Ma seule tentative de déphaseur s'était soldée, malgré un beau signal symétrique à l'oscillo, par un ampli "crâmé" ... (C'était il y a longtemps).
Alain.
- ALSIDO
Il faut avant tout respecter la SOA (Safe operating area) des transistors : ampli en pont veut dire le double de courant pour les transistors de sortie, donc attention à ne pas faire n'importe quoi, surtout à 4 ohms...
Pour l'instant, je simule...
Courbe du courant Id des mosfets avec les rails à 33V et à 4 (la plus élevée), 6 et 8 ohms dans un montage en pont.
En abcisse les volts, en ordonnée, les ampères.
La limite absolue est à 7 A puis descend à mesure que la tension augmente.
Le gabarit en noir donne les limites de la soa à ne dépasser sous aucun prétexte.
Philippe
Philippe
- Fichiers joints
- soa.gif (5.22 Kio) Vu 961 fois
- Philby
J'ai pas tout suivi, pour un bloc mono balanced si je polarise mes deux carte ampli avec chaqu'une 2 paire de push pull pour du 15W Class A, j'aurai pas 30W en sortie ?
- bidouillman
Non, 60W on te dit
Philippe
Philippe
- Philby
oki , est ce qu'un paire de push pull ne sufirait donc pas ? il me serai alors possible de polarisé encore plus haut non ??
je suis un peu perdu la !!!!
- bidouillman
Avec un module Zenquito, tu vas avoir 15 W par exemple par rapport au 0V.
Si tu mets tête bêche deux modules, attaqués en opposition de phase, au lieu d'avoir +V par rapport à la masse et - V par rapport à la masse, tu aura +V par rapport à -V, et -V par rapport à +V, donc l'amplitude crête à crête sera de 4xV au lieu de 2xV.
Si tu double la tension, tu quadruple la puissance (P=U²) et tu double le courant aussi, mais avec une paire de push sur chaque module, ça passe bien.
Philippe
Philippe
- Philby
je voudrais pas me meler de ce qui ne me regarde pas.... mais j'ai l'impression que vous ne parlez pas de la même chose....
un bloc mono pour l'un, un ampli en pont pour l'autre... et c'est pas pareil !
Phill
Phill
- phill
- Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
Philby a écrit:(P=U²)
Philippe
heu, j'suis pas sur, mais il me semble que c'est plustot P=U*I soit U²/R non ???
- neme$y$
- Inscription Forum: 27 Nov 2002 13:19
je veut realisé un ampli mono symetrique en class A, apres reflexion il me semble que philby à raison ma puissance est multiplié par 4.
si je veut obtenir 30W je recapipette les elements
transfo 2*15V ---> 21V combien de VA ? 120 suffise ?
1 paire de push pull par carte ampli
polarisation à plus de 1A par rail, donc puissance dissipé au repos 80W
J'ai encore tout faux ??
lol
lol
- bidouillman
phill a écrit:je voudrais pas me meler de ce qui ne me regarde pas.... mais j'ai l'impression que vous ne parlez pas de la même chose....
Phill
Si, son bloc mono est composé de deux modules zenquito .
Philippe
- Philby
neme$y$ a écrit:Philby a écrit:(P=U²)
Philippe
oui, oui, tu as raison, ce que je voulais dire c'est que c'est proportionnel au carré de la tension (on se rattrappe comme on peut ) P = U²/R ou RI² ou UI...
Philippe
- Philby
38 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
