Bonsoir à tous,
bonne annee2005
Je fais appel a votre experience afin d'ameliorer le fonctionnement de mon caisson de basses realise avec un hp AUDAX PR300T4 qui est un haut parleur de 30cm double bobine 2x4 ohms et celui ci est amplifiee par un ampli pour caison de basses JBL PS100 de 2x50W.
Ce caisson fonctionne tres bien mais le haut parleur a tendance a remuer un peu trop sachant qu'il n'est pas etudie pour cela car non equipe de suspension souple a demi rouleau.
Il est implante dans un caisson de 118l. est charge en bass reflex avec un event lamellaire de 6cm x 40 cm de profondeur 2.2cm.
les parametres sont les suivant:
PRIMARY APPLICATION:
Z: 2x4 Ohm
Fs: 50 hz
P: 100 W
E: 99 dB
VOICE COIL:
Diam: 48 mm
Zmin: 2 Ohm
Re: 1.5 Ohm
Lbm: 0.31 mH
h: 10 mm
Former: Kapton
nb of layers: 2x1
MAGNET:
diam x h: 120mm x 20mm
m: 0.88 kg
B: 1T
BL: 6.52 NA-2
He: 6 mm
Xmax: +- 2mm
PARAMETERS:
Cms:0.28 10-3 mN-2
Qms: 4.25
Qes: 0.39
Qts: 0.36
Rms: 2.6 kgs-1
Mms: 35.2 10-3 kg
S: 5.21 10-2 m2
Vas: 117 10-3 m3
M: 3.2 kg
J'ai respecte les preconisations Audax pour la construction du caisson:
VBref: 115 dm3 (mon caisson en fait 117.9)
FbDp: 17.5 ce qui donne un event de 240cm2 j'ai un event lamellaire de 40cm x 6cm
Lp: 3.4 cm le mien fait 2.2 cm epaisseur de la baffle
Enfin le caisson a pour dimensions interieures : H: 655mm L:400mm P:450mm
Si je n'arrive pas à l'accorder je pense remplacer le HP PR300T4 par un HT300M2 dont voici les caractéristiques
Z: 8 Ohm
Fs: 17 hz
P: 120 W
E: 93 dB
Diam bobine: 45 mm
Resistance: 5.4 ohm
Inductance: 0.82mH
h bobine: 15.5 mm
nb de couches: 2
champ: 6.52 NA-2
masse mobile: 38 gr.
Xmax: +- 5mm
Qms: 1.88
Qes: 0.27
Qts: 0.24
Vas: 927 l.
M: 2.89 kg
Puis je mettre ce hp dans mon caisson sans grosse modification ? quelle serait la nouvelle valeur d'event ?
Votre aide me sera tres precieuse a la mise au point de ce caisson je vous remercie
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: angel68, Balin, didier22, ericpiletbfr, erictours, JG Naum, kaioh31, LeBarr, loulouviper33, Minato, papoey, PETER77, rmsk, Sasahi, viking44rb et 552 invités
Amélioration de caisson maison sur base Hp AUDAX
- villemi
- Inscription Forum: 25 Déc 2004 23:20
Désolé, mais les deux HP ont déjà besoin de volumes très différents pour fonctionner (en gros du simple à plus du triple !!!) : donc remplacement pas recommandé du tout
jacques
jacques
- TMS
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 31 Mar 2004 2:22
Posez la question sur le forum DIY (do it yourself ->le forum des bricolos) http://www.homecinema-fr.com/forum/viewforum.php?f=1 On trouvera surement une solution alternative à votre problème
ccc - Pro-Fabricant.
- Inscription Forum: 05 Mar 2003 22:16
dans 118 litres le HT300M2 fonctionnerait très bien mais en clos
Si tu peux transformer ton BR en clos , ca peut se faire
c'est la seule solution.
Pour monter le HT300M2 en BR il te faudrait au moins 50 litres de plus
- skisiramski
- Inscription Forum: 05 Jan 2006 18:49
4 messages
