Salut à tous !
Ayant enfin tous mes composants, j'ai commencé à réaliser mon bosoz.
Je test donc la carte d'alim, et à vide pas de pb, +62, -62, tout va bien.
Par contre, en débitant dans une résistance de charge, le rail négatif s'écroule et tombe à -15V :s
j'ai verifié tous les composants, ormis l'irf610 que je sais pas tester, et tout a l'air bon. D'où ca peut venir ??
Une résistance chauffe trop ... cf page 4 !
66 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lyric et 100 invités
pour le rail negatif, c'est le 9610....
j'ai eut le même type de prob.... c'etait juste des soudures seches...
Phill
Phill
- phill
- Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
à quoi tu reconnais une 'soudure sèche' ? en resoudant tout ca devrait s'arranger tu penses ?
- hugobios
- Inscription Forum: 13 Juil 2005 23:35
hugobios a écrit:à quoi tu reconnais une 'soudure sèche' ? en resoudant tout ca devrait s'arranger tu penses ?
le bosoz fut pour moi ma premiere réalisation, donc premiere soudure.... donc certaines foireuses...
maintenant, peut etre que tu es né avec un fer à souder ds les mains, auquel cas il faut voir ailleur !
Si tu as des doutes, il est facile de retirer la soudure avec un peu de tresse, et de recommancer.
tu as bien mis un 610 et un 9610.... ds le bon sens ?
je suis pas un pro
Phill
- phill
j'ai vérifié les soudures, pas de pb.
le sirf sont dans le bon sens
je vois pas de pb.
sur les photos du tiens, tu avais rien de monté à l'envers ?
je vois pas de pb.
- hugobios
hugobios a écrit:sur les photos du tiens, tu avais rien de monté à l'envers ?
je pense pas !
Phill
- phill
c'est à se la prendre et se la mordre :
j'ai refait toutes le ssoudures,
inversés les condos entre le rail - et le rail +, inversé quelques diodes, monté un autre irf, et ca change rien
C'est possible que je sois tombé sur une série d'irf déféctueuse?
c'est dingue à vide ca va, et avec 1K5 on s'écroule de 40V ! (sur le rail + en fait, j'étais pas reveillé tt à l'heure :d)
- hugobios
t'as pas des photos ?
Phill
Phill
- phill
- hugobios
les photos ça trompe....
mais sur le coté piste, merci la grosse resolution, les diodes du pont, piste du bas..., ça marche ?
phill
phill
- phill
phill a écrit:les photos ça trompe....
phill
Hé Phill, t'a l'oeil ça me rapelle des choses...
Le mosfet du bas, sa patte du milieu, elle est pas terrible non plus.
Philippe
- Philby
je les ai ressoudées dans le doute, ca a rien changé :'(phill a écrit:les photos ça trompe....
phill
- hugobios
Philby a écrit:phill a écrit:les photos ça trompe....
phill
Philippe
Hugo, on a l'impression que par endroit, les pistes se sont décollées...?..
Qd tu prends la tension du canal qui m****e, tripote un peu les composants... l'irf en particulier...
l'implantation a l'air bonne...
Phill
- phill
l'impression de decollé doit etre due au fait que j'ai tout ré étamé histoire d'etre bien sur que le courrant passait, mais je vais testé en secouant le circuit
tu as l'impression que c'est decollé où ?
(juste pr resituer : le rail négatif marche impec et tient la charge (faible variation de tension quand je fais débiter dans une résistance), par contre le rail positif a la bonne tension, mais s'écroule immédiatement d'une 30n de volts dès que je le charge :/)
- hugobios
hugobios a écrit:tu as l'impression que c'est decollé où ?
vu de dessus, rail positif en haut ==> vu de dessous, rail positif en bas... sur la photo grosse résolution, le pont de diode du bas.... les soudures bizard ????? les pastilles ont disparue, on voit pas les queues des composants...
tu vas y arrivé !
Phill
- phill
66 messages
• Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
