bonjour,
quelqu'un peut-il m'expliquer comment agit le loudness sur un ampli qui en dispose ?
celà revient-il au même que de mettre les basses et les aigus à fond ? car j'ai esseyé de le faire sur mon ampli qui dispose de ces 2 correcteurs basse/aigu, et c'est vrai que l'écoute à très bas volume en est rendue un peu plus confortable, mais dès qu'on monte un peu le son, forcément les mediums son lointains et le son est très lourd et étouffé, bref nul.
j'imagine donc qu'un vrai loudness agit différemment, mais comment ?
31 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, BobTocque, drew, frederic lewalle, gailuron, gilmour, indien29, JO95, karloune, marc69, mgmgran, moufmouf, rolex, Thierry Wautelet, tovarich007 et 320 invités
salut
Non, le loudness agit de la sorte, en général il n'est utile qu'a bas volume.
A fort volume, il n'est normalemen plus nécessaire
- EUVRARD
Non un vrai loudness augmente les basses et les aigu à bas volume, mais son action diminu progressivement en augmentant le volume.
Seulement peu de fabriquant font de la sorte (voir aucun), dans le meilleur des cas c'est à partir d'un certain volume que le loudness se désactive (avant la moitié environ). Dans le cas le plus courant, le loudness est tout le temps actif.
- gaff
- Inscription Forum: 24 Juin 2004 9:59
ça aurait pu être un système un peu plus "intelligent" qui amplifierait notament les basses, comment dire... plus de watt sur les basses et les aigus, plus de volume donc... je ne sais pas ce que ça donnerait
- rodymary
- Inscription Forum: 07 Nov 2003 2:16
Le loudness fonctionne exactement comment vous le décrivez: il booste les basses et aigus de façon inversement proportionelle au volume.
A fort volume il n'y a en principe aucune différence qu'il soit activé ou non. Ce qui n'est pas du tout le cas des boutons grave/aigus
Pascal
Pascal
- FreqResPlot
- Inscription Forum: 20 Déc 2002 15:36
pour avoir le loudness, il suffit d'acheter un potentiometre avec connection intermediaire , ce qui permet de connecter un reseau RC, entre ce point et la masse , tant que le curseur n'atteint pas ce pôint intermediaire , le filtre agit, et son efficacité diminue au fur et à mesure .
pour augmenter les aigue, il suffit de connecter un condensteur de faible valeur entre ce point intermediaire , et l'autre point libre du potentiometre ( entrée du signal )
- domus
- Inscription Forum: 06 Sep 2003 21:40
domus a écrit:pour avoir le loudness, il suffit d'acheter un potentiometre avec connection intermediaire , ce qui permet de connecter un reseau RC, entre ce point et la masse , tant que le curseur n'atteint pas ce pôint intermediaire , le filtre agit, et son efficacité diminue au fur et à mesure .
ah ok, dit comme ça c'est fastoche, tiens si j'allais acheter un fer à souder...
- rodymary
mieux que le loudness (et non lochness ou elliot ness); le caisson de grave!
- le touriste
le touriste a écrit:mieux que le loudness (et non lochness ou elliot ness); le caisson de grave!
Ca n'a aucun rapport. Mettre un caisson c'est un peu comme pousser le bouton des graves, utiliser le loudness c'est pousser le bouton des graves et des aigus à faible volume, pour les remettre doucement à 0 au fur et à mesure que le niveau sonore augmente.
Pascal
- FreqResPlot
FreqResPlot a écrit:le touriste a écrit:mieux que le loudness (et non lochness ou elliot ness); le caisson de grave!
Pascal
tout a fait sauf que en general la touche loudness preaccentue bestialement les graves et les aigus sans tenir compte du niveau
Il y avait un loudness "intelligent" sur les amplis Yamaha il y a quelques années, je ne sais pas si c'est toujours le cas
- j_yves
FreqResPlot a écrit: A fort volume il n'y a en principe aucune différence qu'il soit activé ou non. Ce qui n'est pas du tout le cas des boutons grave/aigus
Pascal
Pas tout à fait vrai, cela arrive seulement sur certains modèles d'integrés ou pramplis comme p.ex. les Yamaha qui sont bien souvent degréssifs a mesure qu'on monte le volume. Autrement ça booste bcp le signal a fort volume jusqu'à la saturation facilement perceptible à l'écoute aussi biensur ! C'est quelque chose a éviter, ce qui explique peut être pourquoi on ne le trouve pratiquement plus sur les apparéils plus récents, ça a dû occasionner pas mal des dégats a grand nombre d'enceintes, mais lorsqu'on sait bien s'en servir le loudness est bien utile à bas volume d'écoute pour donner un peu plus de relief et détail au son sans trop le dénaturer
- bujugo
- Inscription Forum: 16 Fév 2005 8:11
C'est pas ma faute si les constructeurs mélangent loudness et bass boost à 2 balles le vrai loudness ou correction physiologie est normalement dépendante du niveau de sortie en dB, il suffit de regarder les courbes de perception de l'oreille humaine pour comprendre tout de suite comment c'est censé fonctionner.
Pascal
Pascal
- FreqResPlot
SUr les Ampli yam des series 892, 592; 596...... il y avait un système intelligent : Le loudness variable.
Une fois la fonction mise en route, un petit potar permet de faire varier l'intensité du loudness.
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
gil2b a écrit:SUr les Ampli yam des series 892, 592; 596...... il y avait un système intelligent : Le loudness variable.
Gil
LE LOUDNESS VARIABLE?
C'est simplement dans le reseau rc ( filtre ) , la resistance est variable + ( fixe en serie )
mais le principe reste le même.
- domus
rodymary a écrit:bonjour,
Le loudness fonctionne sur les bases des découvertes de Fletcher et Munson, connues sous la courbe de Fletcher et Munson. Ces deux Messieurs se sont aperçus que l'oreille ne perçoit pas très bien les graves et les aigus lorsque le son est faible. Alors le Loudness en ajoute lorsqu'on écoute à faible volume, et il se coupe tout seul lorsqu'on monte le volume. Il compense ce défaut de notre oreille.
Jean Patrick Grumberg
http://www.dreuz.info
- JPG
- Inscription Forum: 16 Avr 2001 2:00
31 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
