Salut;
Mon systeme souffre de la proximité avec un angle de la piece (d'un coté seulement). Résultat, un grave trop présent entre 40 et 50hz (mesuré via disque test de frequences). Recul max. possible des enceintes 45cm du mur arr. et 80cm latéralement. La configuration de la piéce ne permet pas de faire mieux.
Pour améliorer les choses, plusieurs solutions: 1) Mettre un cable hp qui dégresse style Nordost Flat.
2) Mettre un absorbeur d'angle en mousse acoustique vu sur Promo Sono.
WAVE PANELS
CORRECTION ACOUSTIQUE
Coin - WPCR2
Pour absorber les basses dans les coins.
Taille : 300x300x900mm
3) Mettre sous les enceintes une dalle minérale.
Je viens de poser du parquet flottant sur plaque isolante en fibre de bois (30m2). J'ai enfin retrouvé une qualité de timbres "émotionnelle"; c'était le but de la manip. en plus de l'esthetique de la piéce. Les notes ont plus de corps, de poids. Seul persiste cette boursouflure du grave qui me semble plus trainant qu'avec le carrelage.
Merci pour vos conseils.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, bigorneau1098, ercana, Esscobar, jppaulus, Taisetsu458, ti_punch et 509 invités
Grave trop grave...
- pathos38
- Inscription Forum: 08 Juil 2002 10:55
pathos38 a écrit: 1) Mettre un cable hp qui dégresse style Nordost Flat.
S'il ne degraisse que la tranche 40-50Hz, ca tiendra du miracle
Idem a 1)
Je ne pense pas que ca influe profondement sur le comportement de ta piece.
Sans traitement acoustique vraiment adapte a ton probleme (donc €€€), je ne vois qu'un egaliseur pour regler le probleme.
Et si tu bouches l'event des 1.3SE, ca donne quoi ?
- shacard
- Inscription Forum: 16 Oct 2000 2:00
Pareil que shacard, je drais meme egaliseur tout court parce qu' un traitement acoustique efficace à 40Hz ca bouffe pas mal de place amha.
- nico-
Essaie de poser tes enceintes avec leur pointes (si tu en as) sur des cales en contre-plaqué 25/30mm d'épaisseur minimum..
Essaie peut être aussi sans les pointes.
Si tu essaies pourras tu me donner le résultat cela pourrait m'intéresser.
- Le Dom
- Inscription Forum: 17 Juil 2004 9:22
Un aborbeur d'angle en mousse te bouffera du médium aigu mais surtout pas du grave.
Seule solution pour toi des panneaux fléchissants amortis sur les fréquences qui te dérange ou des résonateurs amortis mais là il te faut de la place.
- chris.c
- Inscription Forum: 24 Nov 2004 22:18
Des LS !!!
Solution à tous les problèmes !!
- fargo
- Inscription Forum: 15 Avr 2005 23:01
Des LS c'est quoi ?
- chris.c
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahh !! je vais t'expliquer !
Les LS où LS3/ 5A sont des enceintes de marque Rogers, Harbeth, Kef ... qui sont utilisées par la BBC.
Petite enceinte CLOSE de rendement 82,5 db , est une enceinte mythique !
Quelques liens :
www.ls3-5a-forum.com
www.harbeth.co.uk
Quelques liens :
www.harbeth.co.uk
- fargo
Ah OK , je pensais que tu parlais d'acoustique.
- chris.c
fargo a écrit:Solution à tous les problèmes !!
Parcequ'elles sont muettes sous 60hz ?
- shacard
Hé Hé faut écouter pour savoir !!
Pas muettes, non, mais le grave ne bave pas comme dans le bass-reflex !
Un jour fait toi plaisir et vas écouter, si tu trouves !! Bien sur, il faut l'ampli kivabien et tout et tout, mais pour se désintoxiquer du boum-boum, c'est pas trop moche !
- fargo
shacard a écrit:fargo a écrit:Solution à tous les problèmes !!
60 ? peut etre meme plutot 80
- nico-
Pour en revenir à ta "boursoufflure" dans le grave, essaie des contre-pointes dignes de ce nom: le parquet vibre si l'enceinte n'est pas bien découplée du sol (expérience personnelle).
Tu peux aussi placer du coton, du tissu (genre vieille paire de chaussettes, ce qui plaira aux défenseurs du vintage ) ou de la mousse dans les évents de tes enceintes (ou d'une seule si cela s'avère suffisant).
Tu peux aussi changer d'appartement, mais c'estp lus cher
Vincent
Vincent
- vincent1
- Inscription Forum: 18 Jan 2004 17:03
nico- a écrit:shacard a écrit:fargo a écrit:Solution à tous les problèmes !!
Hier j'ai écouté"les suites pour violoncelle seul" de Bach (Paul Tortelier) sur la Thorens et mes BAC ont trés bien chanté !! c'était bô !!
- fargo
nico- a écrit:60 ? peut etre meme plutot 80
Je ne voulais pas etre trop mechant
- shacard
16 messages
