Bonjour à toi le pro !
Voici ce qui m'amène, aussi insignifiant soit-il.
J'ai acheté une platine "Ah! Njoe Tjoeb 4000", donc à tubes (Philips). Avec quelques menues déconvenues d'ailleurs (si ça t'intéresse : http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29666266)
A la réception, sur l'un des deux tubes il y avait (c'est toujours la cas) un gros point noir qui semble avoir rongé pour partie l'uniformité du revêtement miroir du dessus.
Voici donc ma question, à deux volets : à quoi sert cette partie réfléchissante et le fait qu'elle soit ainsi entamée a-t-il une quelconque incidence sur le fonctionnement optimal du tube ?
Remerciements anticipés.
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: blam17, Discus37, Ergon, ericb56, francis13800, Google Adsense [Bot], jppaulus, Loug, manolo57420, metoujpense, PatriceP, pm57, rolex, SEB7, smurz44, Steph-Hifi, Taisetsu458, Vulcain, wald et 226 invités
shazzy a écrit:Voici donc ma question, à deux volets : à quoi sert cette partie réfléchissante et le fait qu'elle soit ainsi entamée a-t-il une quelconque incidence sur le fonctionnement optimal du tube ?
Elle ne sert à rien, c'est le résultat du process pour faire le vide dans le tube.
A priori c'est pas grave qu'elle soit abimé, sauf si cet "accroc" est le signe/symptome d'un autre problème...
- ogobert
Je l'ai eu tel quel à la réception de la platine en début de semaine, donc je ne peux pas comparer avec un "avant". Et... quel genre de "problème" cela pourrait induire ?
- shazzy
- Inscription Forum: 27 Nov 2005 16:50
A priori aucun soucis... ce qui pourrait altéré cette matière serait un "point chaud"... mais cela devrait se "voir".
- ougo
- Inscription Forum: 12 Mai 2004 18:05
Merci. Me voilà informé et ... rassuré !
- shazzy
ougo a écrit:de toute façon tant que la musique du sort du truc est bonne, c'est que tout va bien.
C'est effectivement un bon signe
Un tube qui a un blème, ca s'entend !
- ogobert
shazzy a écrit:A la réception, sur l'un des deux tubes il y avait (c'est toujours la cas) un gros point noir qui semble avoir rongé pour partie l'uniformité du revêtement miroir du dessus.
cela n'a aucune incidence, et n'est pas révélateur de la qualité du tube, électriquement parlant.
La partie "miroir" est dénommé le flash getter :
et indique le taux d'usure, de façon subjective, d'un tube de puissance :
la surface diminuant et devenant foncé (marron-noir) avec le nb d'h d'utilisation
Les détails ici : http://www.vacuumtube.com/FAQ1.htm / Chapitre H
Après passage à la pompe à vide et scellage du tube :
On balance un forte tension électrique à travers le getter, ie la pastille en forme ronde ou carrée,
créant ainsi une réaction chimique qui "supprime" les dernières traces de "non-vide", ie "gas".
Emile
- Emile
- Inscription Forum: 23 Fév 2003 16:19
vacuum tube
Waow, sacrément exhaustif le site ! Oui, j'ai trouvé le paragraphe en question :
There have been rumours that dark spots on getters indicate a tube which is used. This is NOT TRUE. Sometimes, the getter flash is not perfectly uniform, and a discoloured or clear spot can occur. The tube is still good and will give full lifetime.
- shazzy
9 messages
