Oui apparamment ca s'oriente gentillement vers la 2eme version
je vais essayer de peser le + / - de chaque systeme
TBB
ps : très sympa ta piece Pj -> très chaleureux
53 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: velozerien48 et 341 invités
TiBouiBoui - Salle Musik
- TiBouiBoui
- Inscription Forum: 14 Juin 2002 15:47
au fait, bon courage pour la suite !!! mais ça a l'air bien parti !
- pj
- Inscription Forum: 24 Avr 2002 12:58
Ouep merci
il va en falloir ... mais je vais y aller tranquillement
ils épurent les post tous les 2 ans , non ?
J'aurai peut etre fini mes 2 salles alors
TBB
TBB
- TiBouiBoui
il est clair que tu as de la chance d'avoir cet espace de disponible si tu en as en trop, je suispreneur
Mais bon, sur tes options, je pencherai perso sur le 2d. En effet, il est évident que tout dans 1 seule pièce risque d'apporter qqs désagréments (l'exemple de la baterie qui rentre en raisonnance est pas mal trouvé).
En plus, une salle plus petite sera peut être plus facile à équiper au niveau matos HC par rapport à une salle plus grande qui imposera d'avoir du "lourd".
Enfin, en terme de budget et de mise en oeuvre pour la partie traitement acoustique, cela s'avèrera plus simple amha.
En tout cas bon courage dans ton projet que je ne manquerai pas de suivre sur ce merveilleux forum
- CHOUBY
- Inscription Forum: 03 Mar 2003 16:44
Bon ben du coup, j'étudie à fond la 2eme solution
je refais toute mon approche sur l'autre pour voir comment mettre tout ca ( VMC ... )
De plus à terme, la piece musik pourra etre équipée d'un PC pour alimenter le videoP
à travers la cloison ( peut etre prevoir le rack dans cette piece aussi
Meme principe que mon salon + bureau
TBB
ps : merci pour vos encouragements
reps : euh non j'ai pas trop de m2 superflus
TBB
- TiBouiBoui
voici ce que ca donne ( fait rapidos )
L'avantage surtout c'est que je peux construire ma salle musik sans rack.
La cloison étant en béton cellulaire , cela me permet de "couper" un bout de 1.50 x 0.60 à la scie sans pb apres. Il me suffira de choisir un rack à ce moment.
Du coup zou -> achat coffret électrique ce we + cablage salle M
TBB
ps : qqn pourrait me dire si je dois me refaire un différentiel ou si je dois prendre le jus "apres" mon 1er différentiel ?
TBB
- TiBouiBoui
Ce qui revient avec ce schema la
TBB
TBB
- TiBouiBoui
Perso, j'en ai remis un. J'ai mis un disjoncteur 30A dans le coffret principale, un cable grosse section vers un coffret secondaire avec différentiel !
- pj
Merci Pj
donc je peux acheter un coffret deja tout pret en somme ( disjoncteur inclu )
par contre par grosse section, tu entends quoi exactement ?
du 2.5 ou plus ?
Sachant que j'ai des peignes d'avance aussi.
TBB
du 2.5 ou plus ?
TBB
- TiBouiBoui
Il me semble avoir passé du 3*6 mm².
- pj
ah oué carrément
ben di, ca rigole pas , Ok va pour du 6mm2
Je passe ca ce WE je pense
TBB
ps : au fait ? Question tout bete. Pour mettre 10 cm de laine de Roche compressée mais que
le mag de bricolage n'a que des tasseaux de 7 et 3 cm vous faites comment ?
7 + 3 superposées et LdR entre ?
ou
7 + 3 en quadrillage et vous bourrez la LdR par dessus les tasseaux de 3 ?
TBB
ou
- TiBouiBoui
Pose les tasseaux afin de bloquer la laine de roche et surtout pour permettre après la mise en place du placo
- pj
Ok
je fixe le 7 sur le 3 pour faire un 10. -> pas de quadrillage donc.
Sinon ce WE j'ai (avec un pote) scié la cloison en béton pour permettre de
fixer la porte 35 cm sur la droite. ( emplacement nécessaire pour le futur rack )
J'ai aussi acheté mon coffret électrique Legrand ( ca douille ! ) et passer ma gaine
depuis mon 1er coffret.
Il faut maintenant que je fixe mon 2eme coffret et que je passe mes gaines pour
la salle.
Je me demande si à terme cette salle me servira pas d'annexe à la salle HC.
Genre un bureau dedans (PC) avec coin DVD etc ...
TiBouiBoui
ps : un conseil pour le sciage de cloison béton -> prenez un casque pour les oreilles
et un masque , parce que quand mon pote sciait il était à 1 mètre de moi et je le voyais
plus . Et surtout on se prenait les gaz du moteur de sa scie thermique. Il faut vraiment
ventiler à fond.
reps : Je me demande comment il a fait pour suivre la marque que je lui avais faite
sur le mur , puisqu'il ne voyait meme pas sa scie ... . Impressionnant !
Le pire c'est que c droit !!
la salle.
TiBouiBoui
ventiler à fond.
- TiBouiBoui
Juste un essai avec la porte pour vérifer que le rack passe sans pb.
( profondeur aux environs de 70 )
TBB
ps : au fond vous voyez la place pour la future salle HC.
TBB
- TiBouiBoui
Hello
Bon ben ca avance serieux ... puisque j'ai meme quasiment terminé cette piece musik
Je suis sur la finition de la moquette murale , donc ouverture du studio très prochainement.
Je vais poster des photos des que j'aurai le temps.
Coté porte isolante , la porte Rigicom a l'air de bien fonctionner ... j'ai juste mis la chaine à donf en haut puis je suis descendu au sous-sol ... ben on entend quasiment rien.
Donc quand j'aurai terminé mon sas je pense que ce sera vraiment bien assonorisé.
Voili
TBB.
Voili
TBB.
- TiBouiBoui
53 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
