Bon une petite image du préampli.......
Il nous manque encore quelques personnes.... alors n'hésitez pas on mise sur une réduc substantielle de 25% sur le PP alors plus on est de fous plus on réduit le prix (Confusius)
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dragornard, Gilor et 294 invités
CG ATOLL FINIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!trop tard.......
- xere
- Inscription Forum: 12 Fév 2005 20:36
- Localisation: Dans le sept-huit près du relais de chasse de Louis
J'avais oublié la photo de la face arrière!!!!!
Qui a dit que c'était un up déguisé ????
PS : si vous le souhaitez on peut essayer d'ouvrir la CG Atoll à d'autre composants de la marque afin d'être plus nombreux ou à seulement le préamp ou l'ampli...
mais bon je vous attendais plus nombreux!!!
- xere
Salut à tous et merci pour l'initiative.
Moi, je serais intéressé, mais la CG arrive un peu tôt (je n'ai pas encore pu l'écouté et je viens de signer un appart dc...).
Mais bon courage à tous, je vous suis de près...
Julien
Julien
- julienbonnet
- Inscription Forum: 15 Mai 2005 13:22
Je suis partant pour le couple préampli PR5.1 & bloc AV500.
C.
C.
- chris
- Inscription Forum: 27 Aoû 2004 20:56
Commande enregistrée, nous sommes 3 ... Allez un petit effort
- xere
Allez un peu de Teasing pour vous donner envie de nous rejoindre.....
Les SPECS de l'AV500 l'ampli multicanal d'Atoll.........
Sortie de l'AV500 :
19/10/2005
Complément idéal au PR5.1, l'AV500 est un bloc de puissance 5 canaux délivrant 5X85 W ou 2X100 W (sous 8 ohms).
Tarif public indicatif : 1000 € (+75€ en finition alu).
Voici ses caractéristiques principales :
- Face avant en aluminium 4 mm ;
- Chassis en acier de 1,5 mm ;
- 5 étages symétriques à composants discrets ;
- Transistors de sortie à technologie MOS-FET ;
- 2 transformateurs toriques de 330VA.
Connectique plaquée or :
- 5 entrées RCA ;
- 5 sorties RCA (bi-amplification) ;
- 5 sorties HP forte section à visser acceptant les fiches bananes.
Gain identique aux séries AM et AV
Puissance en Watts RMS / 8 ohms (230 V) : 5x85 W / 2x100 W
Puissance en Watts RMS / 4 ohms (230 V) : 5x100 W / 2x140 W
Alimentation : 660 VA
Total capacitif : 73 000 µF
Nombre d’entrées : 5
Impédance d’entrée : 47 kOhms
Sensibilité : 450 mV
Rapport signal/bruit : 100 dB
Distorsion à 1 kHz : 0,005 %
Bande passante : 5 Hz – 200 kHz
Temps de montée : 1,3 µs
Dimensions : 440 x 90 x270 mm
Poids : 12 kg
[/b]
Sortie de l'AV500 :
19/10/2005
- 5 entrées RCA ;
Poids : 12 kg
[/b]
- xere
AV500 il tiend de la gamme AM80 et AV80 donc deja d'un exellent niveau apres le mariage PR5.1 et AV500 est a choisir en focntion des enceintes
Dans les tests que j'ai pu faire (cf les CR de la soirée PR5.1) le full atoll marche bien sur certainnes enceintes (comme triangle) et sur d'autres (elipson notamment) vaut mieux mixer avec du rotel par exemple
Mais dans l'absolu ce couple est une vraie bete de course niveau precision timbre et dynamique comme je les aiment
FGO
FGO
- FGO
BOnjour à tous,
J'ai eu en pret le PR5 pour la troisieme fois (une fois je l'ai gardé 3 semaines), il est vraiment excellent.
Je l'ai comparé chez moi (voir config pour le matériel) à un Rotel Rsp 1068, à un Rsp 1098 et il n'y a que le 1098 (pas le même prix du tous) qui puisse être comparé en ecoute Hifi.
Gil
Gil
- gil2b
FGO a écrit:AV500 il tiend de la gamme AM80 et AV80 donc deja d'un exellent niveau apres le mariage PR5.1 et AV500 est a choisir en focntion des enceintes
FGO
Bonjour FGO
Le couple PR5.1 + AV500 est il meilleur ou du même niveau que l'ensemble AM100 + AV100?
Est ce que l'AV500 a été conçu specialement pour le PR5.1 avec une "orientation plus HC" ou reste t'il dans la lignée audiophile des AM.
J'avais du souffle avec mon AM100 sur un PR5.1 de premiere generation alors qu'il me semble que le souffle provient en partie d'un probleme de gain du preamp qui n'est pas toujours adapté au gain de certains blocs de puissance d'autres marques....Pourquoi alors avec l'AM100???...le probleme est-il vraiment resolu.?
claude
- Claude L.
- Inscription Forum: 08 Nov 2001 2:00
gil2b a écrit:BOnjour à tous,
Gil
et encore pour moi en ecoute HIFI le PR5.1 est nettement devant le 1098.
En HC cela ce discute deja plus c'est plus une question de gout sur le rendu (rotel plus physiologique sur l'aigue avec un son crystalin) mais avec quand même un avantge a atoll coté dynamique
FGO
- FGO
FGO a écrit: le full atoll marche bien sur certainnes enceintes (comme triangle)
Quoi que j'envisage de passer en divatech
C.
- chris
Claude L. a écrit:Bonjour FGO
claude
Je pense que les AV100 et AM100 reste un cran au dessus mais faudrait les mettre en face a face pour determiner réellement l'ecart avec un PR5.1 devant.
Je ne pense pas qu'atoll se prenne la tête pour créer autre chose que qu'ils savent faire et je ne pense pas que l'AV500 soit plus orienter HC que le reste de la gamme.
Atoll garde la même phylosophie (precis droit et dynamique) sur toute sa gamme avec des variantes ramenées au prix suivant le model bien sur
Je pencherais pour dire qu'il est une extrapolation plus pratique du couple AV80+AM80 dedié au HC (d'apres les specs) ronan si tu passes par la
Bizarre pour ton souffle car lors de la soirée PR5.1 nous avons beaucoup testé le couple PR5.1+ AM100 et ou avec des blocks rotels et nous n'avons pas noté ce phénomene.
FGO
- FGO
FGO a écrit:Claude L. a écrit:Bonjour FGO
claude
FGO
C'est effectivement curieux pour le souffle.
mais bon, comme c'était l'un des premiers modeles, peut etre que c'est ponctuel comme probleme.
Je pense que je resterai, dans tous les cas, sur un couple AM100+ AV100.
Mais rien n'est fait encore.....
claude
- Claude L.
Claude L. a écrit:Je pense que je resterai, dans tous les cas, sur un couple AM100+ AV100.
un tres bon couple je ne suis pas pret de lacher mon AV100
enfin sauf quand c'est lui qui me lache (SAV inside)
FGO
- FGO
FGO a écrit:Claude L. a écrit:Je pense que je resterai, dans tous les cas, sur un couple AM100+ AV100.
FGO
C'est vrai j'ai lu ça l'autre jour. pas de bol
Il est parti au SAV?
Tu as su qu'elle etait la cause du court circuit?
claude
- Claude L.
