Je ne voyais pas bien sur quel sujet me greffer, alors voilà ...
Mon zenquito fonctionnait presque bien depuis quelques mois. Le presque c'était pour la soudure de la prise RCA d'entrée (prise dorée, fil argent, soudure étain/Ag) qui me joue des tours depuis le début, à savoir il faut que je la refasse tous les quinzes jours .. ce canal se trouvant avec beaucoup moins de volume.
Hier, prenant mon courage a deux mains et avant de me lancer sur le futur Ktr, je décide de changer la prise !!!
Arf ... j'en profite pour revérifier les constantes, courant de repos 300ma, offset à 0mV (+/-5mV), courant d'alim + et -34V ... tout baigne, du moins je pense ... je remonte le bébé et
pareil !!!
Ce que je remarque, la tension sur le rail de sortie HH est différente, de l'ordre de 400 mV sur le canal OK et -12 mV de l'autre !!!
Si vous avez une idée, je vous en remercie par avance.
JB
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fiscal, fred-ql, STEF63 et 60 invités
Un zenquiste un peu zéné ...
- jfam
- Inscription Forum: 18 Fév 2005 7:24
as tu apparé les composants?
- Tabris
- Inscription Forum: 26 Déc 2004 22:42
Les composants sont les mêmes, je n'y ai pas touché, je n'ai pas fait de changements, simplement :
- refaire la liaision d'entrée RCA > circuit, puis test j'ai bien 1k entre l'entrés et les deux résistances,
- refait la liaison de sortie du rail vers le K4700
- refait le 0V
- refait le + 34V (ressouder sur le circuit que j'avais démonté)
- refait le - 34V (idem)
Bien entendu, j'ai redémonté, revérifié ...?
- refait le 0V
- jfam
Pas d'idées ???
Un MOS-FET serait-il out ???
- jfam
j'ai eu quelque soucis similaire avec des IRFP240, chez moi celà preovenais de la soudure, si on les chauffe trop il peuvent variés, maintenant te dire que celà vient de ça sur les tiens je ne sait pas ;(
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
Tu peux tester la bonne santé de tes mosfets avec un ohmètre. Il suffit de mesurer la résistance entre les pattes du mosfets : entre 1 et 2, entre 1 et 3 et entre 2 et 3. Si une des valeurs est très proche de 0--> le mosfet est mort.
- azerty34
- Inscription Forum: 28 Jan 2004 18:51
Merci de vos pistes, ce sera pour ce week-end ...
Je pense démonter complétement la carte du canal D et revérifier les soudures une à une.
A bientot donc!
A bientot donc!
- jfam
Je m'y suis mis ... :
- démontage de la carte canal D,
- refait proprement les soudures
- vérification courant de repos 300 mA
- offset entre 0 et 5mV
Je remonte et le K4700 se met en alarme, je vérifie et j'ai 8,2V sur le rail de sortie (merci K4700 ...)
Hors tension, j'ai vérifier avec l'ohmmetre Canal D et Canal G, rien vu.
Dois-je incrimer les MOS ?
JB
JB
- jfam
Comment peux-tu avoir 8v sur le rail de sortie, et 0mv d'offset ?
Où mesures-tu l'offset ?
Philippe
Philippe
- Philby
C'est un peu ce qui me parait bizarre ....
Pour mesurer l'offset :
- je courcircuite l'entrée en la reliant à la masse.
- je branche le voltmetre entre le rail de sortie (commun des mos-fet) et la masse (donc le K4700 n'est pas dans la boucle ...
- le met également un amperemetre en série sur l'alim +34V.
Je me plante ???
Je me plante ???
- jfam
Ben non, tu ne te plantes pas.
Quand tu as les 8v en sortie, l'entrée est toujours court circuitée ?
philippe
philippe
- Philby
Oui ...
Dois-je incriminer les un ou plusieurs des 4 mos-fets ??
- jfam
Si je résume ...
Courant de repos 300mA et offset à 0mv (+/- 5mV) ... est ce que ca signifie CARTE OK ???
Ce serait déjà un premier point.
Ensuite :
- je rebranche le +34V au condensateur
- je soude l'entrée sur la RCA
- je soude la sortie sur le rail (commun des Mos)
Et ... j'ai du 8v ...
Ensuite :
- jfam
jfam a écrit:Si je résume ...
Normalement oui!!!
Ensuite :
Ta RCA, elle est à la masse du boitier ou elle est isolée ?
Philippe
- Philby
Cent fois sur le métier, vous remettrez votre ouvrage ....
Merci Philby, ta remarque "Comment peux-tu avoir 8v sur le rail de sortie, et 0mv d'offset ? " était tout à fait juste ...
En y réflechissant ... Donc, je redémonte, je réexamine à la loupe, je refait les soudures des ajustables, et reprend les réglages ... la base quoi ...
Donc là, j'ai bien les 300mA et l'offset 0 +/- 10mV et tout remonter c'est bon ...
Maintenant il va falloir attaquer le KTR ... pour remplacer le BOZ !!!
Encore merci, c'est trés positif de pouvoir discuter avec tout le monde!
Jacques
Jacques
- jfam
15 messages
Retourner vers Amplis et Préamplis |
