Non, mais la 5.6k, il y en a un paquet qui l'ont oubliée.
Ca donne juste un peu d'instabilité à l'offset, mais ça ne fait pas dégager les fusibles.
Philippe
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: GoodNoize et 22 invités
Zenquito : A l'aide pour les tests !!!!!!!!
- Philby
snifffff
Je vais changer mes condos du SS demain.
Puis sans mettre le multi en série, je vais voir si ca saute ou pas.
rv
rv
- Marsupilami
- Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
Philby a écrit:Non, mais la 5.6k, il y en a un paquet qui l'ont oubliée.
Philippe
Ca fait "juste" fonctionner le zenquito en boucle ouverte, non?
- Robinet
- Inscription Forum: 09 Jan 2001 2:00
Haha je l' avais fait cette erreur aussi c' est marqué en gros dans le topic que j' avaus fait
En gros ca donne un super gain, et un offset ki varie de +3 a -3v sans arret
Mais ca marche j' ai meme fait sortir du son
- Nicko500
- Inscription Forum: 21 Avr 2004 17:31
Robinet a écrit:Philby a écrit:Non, mais la 5.6k, il y en a un paquet qui l'ont oubliée.
Philippe
Oui, mais sans charge c'est pas ça qui va faire dégager un fusible.
Marsupilami, ton fusible, il fait 2.5A sur les rails ? Parce que 40v dans 8 ohms, ca va donner 5A crête et 3.5A efficaces dans les enceintes, et donc sur les rails.
Quand tout le monde parle de fusibles de 2.5A retardés, c'est sur le 220 je pense, parce que un retardé sur les rails, autant rien mettre, parce que un mosfet, c'est un excellent fusible, et pas retardé du tout lui!!!
Et je répète que la charge des capas va le faire cramer à chaque fois.
Philippe
- Philby
Je n'ai pas de fusible après les condos, seulement sur le circuit du SS et après les ponts de diode.
Pour moi, les rails c'est après les condos, non ?
Et surtout, ca marchait sans les cartes de CI.
Puis-je remplacer les cartes CI par autre chose pour faire un test ?
SInon, si je charge les capas sans CI, que je les décharge pas avec une ampoule, l'appel de courant devrait etre moins fort ensuite, non ?
rv
rv
- Marsupilami
essayes donc sans tes fusibles.... celui du soft start fera son boulot si necessaire....
vu la simplicité du montage.... il ne peut pas y avoir de grosses bourdes...
puis on fait tout un fromage pour la section des cables, la section des resistance de CRC, ... les fusible, ils sont comment ? en 5 carré ?
Phill
Phill
- phill
- Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
Marsupilami a écrit:Je n'ai pas de fusible après les condos, seulement sur le circuit du SS et après les ponts de diode.
rv
Les rails, ils commencent sur les + et - des ponts de diodes, il faut bien que le jus arrive par quelquepart.
Si tes condos sont déjà chargés, effectivement, l'appel sera moins fort et le fuse risque de tenir.
Philippe
- Philby
Soit un montage transfo 40 v , pont de diode, capa de 10000µF et charge:
Pour une charge de 10 kohms (donc presque rien) : pointe dans les diodes pour charger les capas de 0.5A
Pour une charge de 1 kohms : pointes de 1.2 A
Pour 600 ma : : pointes de 5A
Pas là les fusibles, après les capas!!!!
- Fichiers joints
- pointe2.gif (25.63 Kio) Vu 246 fois
- pointe1.gif (27.05 Kio) Vu 281 fois
- Philby
Surtout qu'un fusible est fait pour protéger, et là avec le fusible avant les condos si il y a court-circuit au niveau de la carte ampli, le fusible va péter mais la charge dans le condo continuera de débiter du courant !
- gaff
- Inscription Forum: 24 Juin 2004 9:59
J'ai mis des 1000µF. J'ai acheté des fusibles dont la boite porte bien "Temporisé".
On verra la suite ce WE pour les vrais tests ....
rv
rv
- Marsupilami
Tant que tes fusibles verront le courant de charge des condos, ils fonderont, regarde bien les courbes que je t'ai mises plus haut.
Philippe
Philippe
- Philby
Philby a écrit:Tant que tes fusibles verront le courant de charge des condos, ils fonderont, regarde bien les courbes que je t'ai mises plus haut.
Bon, ben t'as raison : les fusibles ont encore lâché ....
Je vais les shunter. Par contre, je peux pas en mettre après les condos car j'ai pas d'autres supports ...
J'ai aussi fait quelques éteincelles avec ces condos chargés ... il se passe quoi quand on les deux bornes d'un condo ?
rv
- Marsupilami
Marsupilami a écrit:J'ai mis des 1000µF. J'ai acheté des fusibles dont la boite porte bien "Temporisé".
rv
Le temps de mise en place du relais est plus long qu'avant, mais j'ai toujours l'impression (avec le test de l'ampoule) que le courant n'est pas assez diminué ...
rv
- Marsupilami
du peu que je sais,quand tu touches les bornes des condos, tu le décharge par court-circuit sans rien endommager, ça m'est arrivé, et a priori rien n'a été abimé puisque tout marche au top.
je ne peux pas t'aider pour ton probleme car je ne suis pas assez calé en la matière, mais mes fusibles sont pourtant entre les ponts de diodes et les condos et là aussi je n'ai pas de problèmes. je suis en 2*24v 300VA avec 4 ponts de diodes.
tu devrais trouver la solution car je pense que ton problème est bénin mais encore faut-il savoir ou il est
bon courage tu finiras par trouver avec un peu de persévérence
stephane
stephane
- stephane.02
- Inscription Forum: 20 Nov 2005 11:34
