Salut à tous,
Mes connaissances en électricité/ électronique sont plutôt faibles (voire même très faible ) et il y a une question que je me pose depuis un certain temps et que je n’arrive pas à résoudre malgré mes recherches sur le net…
Pourtant ce doit être tout con, mais je n’arrive pas à saisir la subtilité.
Je voudrais savoir, concrètement, l’influence de la tension de sortie d’un transfo :
Si je veux alimenter un module mono TDA7293 qui peut donc encaisser une tension de +/– 50V qu’elle tension de sortie faut-il pour le transfo et pourquoi ?
En gros, qu’est-ce que ca va changer (mis à part la tension et l'intensité) au niveau de l’amplificateur, si j’utilise un transfo 160VA 2x18V 2x4,44A ou un transfo 160VA 2x30V 2x2,66A ?
Merci pour vos réponses
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lyric, misterweb62 et 79 invités
Help : compréhension/choix transformateur
- Mork
- Inscription Forum: 30 Nov 2002 21:12
ma question est si bête que ca ?
- Mork
Non,en faite tu modifie la puissance de sortie de l'amplificateur(ici le TDA7293).
- Tabris
- Inscription Forum: 26 Déc 2004 22:42
Mork a écrit:Salut à tous,
Je vais essayer de t'expliquer. Un transfo sert à transformer le 230V du secteur (alternatif) en une autre tension alternative (18, 22, ... ce que tu veux). Mais cette tension reste en alternatif et les TDA, mosfet, LM,... ont besoin d'être alimentés en continue. On utilise donc un pont de diode pour transformer la tension alternative en tension continue. Lors de la conversion, la tension alternative est multipliée par racine de 2. Donc si ton TDA peut être alimenté en +/- 50V, il faudrat que tu utilises un transfo de max 50/Racine de 2 = 35V.
La tension que tu vas fournir à ton TDA va te permettre d'obtenir plus ou moins de W. A 35V tu obtiendras un maximum de puissance. Si tu prends 12V, tu en auras beaucoup moins...
Concernant les VA, ils correspondent au rapport entre la tension alternative de sortie et à l'intensité disponible. Plus la tension sera élevée moins tu pourras sortir d'ampères ce qui est très logique. Pour un TDA, ou un LM3875, je te conseille de prendre un transfo de 160 22V ou 24V, ça te premettra de sortir une cinquantaine de W avec largement assez d'ampères pour alimenter parfaitement une voie.
Voila, j'espère que je suis clair.
Azerty
- azerty34
- Inscription Forum: 28 Jan 2004 18:51
oui en gros plus la tension est élevée plus la puissance de sortie sera élevée et inversement, enfin c'est ce que j'avais compris.
ce que je voudrais comprendre ce sont les effets que ca va avoir sur l'ampli en lui même, et sur les enceintes derrières par la même occasion
distorsion / chaleur dégagée /...
les enceintes seront mieux drivées par quelle solution ?
- Mork
=> azerty
tu as été plus vite que moi, tu as en partie répondu à mes questions
- Mork
Mork a écrit:ce que je voudrais comprendre ce sont les effets que ca va avoir sur l'ampli en lui même, et sur les enceintes derrières par la même occasion
Plus la tension en sortie du transfo est élevée, plus l'ampli sera puissant, donc plus la chaleur dissipée sera elevée... Maintenant il faut relativiser, on parle d'un TDA ! Ces puces ont, comme les LM, un rendement élevé et la dissipation reste très faible, rien à voir avec un Zenquito en classe A, ou pire un Aleph !
Concernant le couplage avec les enceintes, je te conseille plutôt de faire une alim avec des ampères et donc un faible voltage plutôt que l'inverse. Plus tu as d'ampères plus l'ampli est bon dans le grave, il maitrise mieux les enceintes. Il faut quand même regarder le rendement des enceintes, mais à partir de 90dB de rendement 50W sont largement suffisants !
Azerty
- azerty34
je suis d'accord avec azerty, il vaut mieux privilégier la capacité en courant. Il faut savoir aussi que ça ne dépend pas seulement de l'alimentation mais aussi des transistors de sortie du tda. A savoir que plus la tension est faible, plus ils encaissent de courant.
un bon compromis est effectivement un transfo de 20-25v qui te permettra de ne pas trop chauffer et de garder une marge de sécurité.
si tu as des enceintes en 4 ohms, 15-20v seront suffisants.
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
merci Apolon et Azerty, je serais un peu moins bête ce soir
il y a encore une question que je me pose, comment vous faite pour calculer le nombre de watts en sortie ?
parce que si j'applique la formule bête et méchante P=U²/R avec U=(22 x 1,44)-2 (pour les pertes) ca me fait un max de watts , même avec des enceintes en 8ohm
- Mork
Regarde le datasheet, tu trouveras la puissance en fonction de la tension d'alimentation :
Azerty
http://g.fondeville.free.fr/fichiers/TDA7294.pdf
Azerty
- azerty34
azerty34 a écrit:Regarde le datasheet, tu trouveras la puissance en fonction de la tension d'alimentation :http://g.fondeville.free.fr/fichiers/TDA7294.pdf
Azerty
je suis un boulet, j'avais téléchargé la datasheet, et je n'avais même pas vu que ca apparaissait...
edit : ah bah non ca n'apparait pas dans celle du 7293, je suis pas si boulet que ca
- Mork
Par contre je pense qu'un transformateur de 160VA est un peu faiblard, voit plutot pour un 300VA 2*24V.
- Touister
- Inscription Forum: 14 Jan 2006 11:21
12 messages
