Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bobo le Chat, pierdag et 124 invités
KTR 5725 A COCHETEUX [ Modif. kit ]
Message » 14 Fév 2006 23:38
flom a écrit:
ggta a écrit:Les commentaires sont sur la page. Dans le principe ACCX recommande lorsque l'on souhaite doubler les sorties (deux paires de rca au lieu d'une) de les isoler en placant un condo sur chacune d'elle.
André, pourrais tu stp confirmer et détailler pour l'ajout d'un sub ? Comment ensuite connecter ce sub sans que cela altère la chaine existante ?
D'avance merc
Fabien
C'est simple, je reporte ma réponse précédente:
Posté le: 11 Jan 2006 22:45 Sujet du message:
Citation:
Citation:
Bien vu,
comme toi, en électronique je pratique aussi le mimétisme,
et ça marche!!
sauf que la je bute sur la mise en place d' une 2° sortie pour biamplification
malgré le schéma trouvé ici:http://isasarl.com/
J'ai demandé quelle doit être la valeur des condensateurs C2 à C5 et éventuellement des propositions de qualité / marque sur le forum ISA SARL. Attendons une réponse de Monsieur ACCX .
Voici la réponse de M COCHETEUX, elle confirme l'analyse de jl dudu :
Pour tous les condos C2/3/4/5, prendre 3.3MF.
Aucun problème particulier à prévoir.
Avec des Mundorf Silver Gold c'est évidemment beaucoup mieux.
ACCX
Merci pour cette réponse,
André .
ACCX
Inscription Forum: 06 Mai 2005 12:07
Message » 14 Fév 2006 23:44
Heu André, il semble qu'il manque quelque chose, non ? :mdr:
flom
Inscription Forum: 22 Jan 2004 10:53
Message » 15 Fév 2006 1:24
flom a écrit:Désolé les amis, là du coup je fais pas semblant de pas comprendre, c'est juste nouveau :mdr:
A+ et merci
Fabien
le forum est fait pour ça :wink:
mich
Inscription Forum: 13 Jan 2002 2:00
Message » 15 Fév 2006 16:04
flom a écrit:Heu André, il semble qu'il manque quelque chose, non ? :mdr:
Quoi ?
ACCX
ACCX
Message » 15 Fév 2006 20:32
Quoi ?
ACCX
Faut aller chercher un schéma sur le site, c'est celà ? Sans ajout de condos, cela ne fonctionne pas ?
Fabien
flom
Message » 19 Fév 2006 12:18
Quelqu'un se souviendrait qui a comparé le KTR au Melody SW quelque chose, le beau préampli noir avec les deux tubes en forme d'ampoules rondes ?
tib tib
Inscription Forum: 16 Fév 2005 21:37
Message » 19 Fév 2006 13:37
Bonjour.
J'aurais deux ou trois questions pour ACCX.
Voila j'ais fini mon preamp avec l'entrée insaturable et tout fonctionne sauf que je crois que j'ais un pb d'impédance entre mon ampli et le ktr5725
mesure en sortie de la cambridge 640c 2.2v a 1kHz
mesure en sortie du ktr quand il n'y as pas de signal j'ais bien 0.0v donc pas de pb
quand je met un cd et quand j'allume mon ampli j'ais un son saturé quelque soit le niveau
on aurais dit que le son est ecrasé.
les caractéristiques de mon ampli :
sensibilité d'entrée: 1v eff
impédance d'entrée : 48kOhm
bande passante de puissance: 1.5 hz à 125 khz
je ne sais plus ou regarder
j'ais meme essayer de mettre en sortie du preamp a la place des trimmers une résistance de 15kOhm vers la masse pour essayer de l'inéarisé l'impédance mais rien ne fait
mon preamp fonctionne car on fait les réglages avec mgm31 hier aprés midi a l'oscillo + test sur son ampli conrad Johnson et ca fonctionne bien
donc si quelqu'un a une idée (mauvaise adaptation d'impédance ?)
Merci par avance
cilaos
Inscription Forum: 03 Mai 2004 11:21
Message » 19 Fév 2006 13:46
Cherche une autre piste : car 48 kohms en entrée et 80 ohms en sortie de préampli : pas de problème.
Alain :wink:
haskil
Message » 19 Fév 2006 14:27
cilaos a écrit:Bonjour.
Merci par avance
Tu dis avoir l'entrée insaturable et tu as gardé les trimmers en sortie du préamp? Ou as-tu mis le potentiomètre?
ggta
Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
Message » 19 Fév 2006 16:15
Salut
tu dis avoir l'entrée insaturable et tu as gardé les trimmers en sortie du préamp? Ou as-tu mis le potentiomètre?
le potentiometre est en entrée avec l'entrée insaturable donc pas de pb c'est un 50K
la resistance mise en sortie est une 15k vers la masse
cilaos
Message » 19 Fév 2006 17:17
hello ou est ce que je pourait voir le shema de ce ktr , version de base ? pour voir si il y aurai une mauvaise adaptation entre l'impédance de sortie de mon préampli et celle d'entrée de mon Briston.
voici mon bryston , SPECIFICATIONS AVAILABLE TO ALL SST AMPLIFIERS
Distortion
< 0.005% from 20Hz to 20kHz at rated output into 8 Ohms
IM or THD+noise
< 0.007% from 20Hz to 20kHz at rated output into 4 Ohms
Noise
(Measured with input shorted; 20Hz. to 20kHz.)
>110dB below rated output @ 29dB gain (-75dBu)
>113dB below rated output @ 23dB gain (-78dBu)
>116dB below rated output @ 17dB gain (-78dBu)*
*setting available on models 6B & 9B only
Slew rate
Greater than 60 volts per microsecond
Power bandwidth
From less than 1 Hz to over 100 kHz
Damping factor
Over 300 at 20 Hz, ref. 8 Ohms
Input Impedance
50k Ohms single-ended, 20k Ohms balanced (10k each leg)
merci ...
tib tib
Message » 19 Fév 2006 18:11
http://isasarl.com/
publication/optimisation
pc
reinard
Inscription Forum: 09 Déc 2004 4:43
Message » 19 Fév 2006 18:26
tib tib
Message » 19 Fév 2006 19:44
cilaos a écrit:Salut
Donc si tu as le potentiomètre en entrée, tu vires les trimmers en sortie. Tu sors directement après les condos de 3.3µF.
ggta
Message » 20 Fév 2006 0:57
Une bonne âme peut elle m'expliquer concrètement, comment place- t- on la résistance en série sur le potentiomètre, dans le but d'augmenter la plage d'utilisation du potar de volume.
Bien cordialement.
Jocelyn
joss97
Inscription Forum: 11 Mar 2003 23:18
