C'est vrai que sur le tuner, il y a 2 transistors par voie pour gérer le mute en sortie de l'ampli-op. Pour l'AVP3, je n'avais pas le schéma mais de ce que j'ai pu analyser, il y a un seul étage d'ampli-op, règlage complet de l'offset avec trimmer et une sortie sans condos.
Pour le DEQ, ils utilisent un AK4393 qui a bien une sortie OUT+ et OUT- avec un niveau de sortie de 2.4V pour 600 Ohms. Avec un simple filtre passe bas, on peut réaliser une sortie symétrique directe. Je peux toujours ajouter un relais ou un transistor pour gèrer le mute directement sur la sortie.
Je n'ai plus de 5532 en CMS. Je vais essayer pour voir avec un AD8620 vu que je peux changer la tension à 12V avec l'alim que j'ai ajouté.
Les bureaux d'étude aiment bien mettre plein de composant, cela fait marcher le commerce et justifie leur salaire... Plus sérieusement, ils sont obligé de mettre toute cette circuiterie pour sortir jusqu'à 10V et protéger tout ce petit monde dans le cas d'une utilisation "pro".
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Tron_ic et 80 invités
Ploc et ploc et DEQ2496
- stef1777
- Inscription Forum: 05 Jan 2004 12:55
Je viens tout juste de réaliser une carte d' entrée/sortie pour le DCX a partir de ce site :
http://thierry-martin.9online.fr/tweakdcx/cadre.html
Je l' experimente encore mais elle marche pas trop mal
C' est ma premiere version, voici le schéma :
D' apres les premiers test, le potar est facultatif, et le gain actuel (environ 6) à l' air bien dimensionné.
Je sort des pre-out d' un ampli Home Cinema Marantz
Par contre je ne sait pas si ca viens de mon montage en entrée, mais le behringer sature très vite au dessus de la 4eme led.
C' est a dire que ca monte progressivement juska remplir la 4eme, mais apres si on monte a peine ca va toucher en clip et le sort crache ...
C' est peut-etre du a l' echelle logarithmique des pre-out ?
Sinon au niveau bruit de fond ca n' a plus rien a voir,plus rien, fini le tululululululululu dans le medium
Mais je n' ai pas tout cablé encore donc niveau qualité d' ecoute j' en sais rien
Je vous dirais quand j' aurais fini
- Nicko500
- Inscription Forum: 21 Avr 2004 17:31
Sympa. C'est quoi tes ampli-op en entrée ?
Tu pourrais peut être mettre un condo de liaison en entrée. Ce serait con de bruler l'ADC.
- stef1777
C' est un double AD823 que j' avais commandé en sample
Pour le condos en entrée j' ai hesité, mais vu les déboire quand j' ai fais ce montage, je crois qu' il est intuable l' ADC
J' avais oublié une masse, ce qui a fait qu' en sortie de l' aop il y avait 10V... d' offset
Apparement il n'a pas de sequelles, mais g eu du bol ...
Sinon, a part le condo, le schéma de l' aop te semble bien concu ?
- Nicko500
Tu peux peut être ajouter une 10nF COG au cul des bornes +- de l'ampli op en plus des chimiques.
Et si tu es courageux un règlage de l'offset.
Et un MUTE sur poweroff ?
- stef1777
tiens, moi aussi j'ai ce ploc si je respecte pas la procedure allumage behringer avant ampli sub et extinction apres ampli sub.
par contre, c'est le modele DSP1124 entre un ampli HC et un caisson actif.
- A7
- Inscription Forum: 21 Nov 2003 23:45
A7 a écrit:tiens, moi aussi j'ai ce ploc si je respecte pas la procedure allumage behringer avant ampli sub et extinction apres ampli sub.
idem
LGDS - Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 14 Nov 2002 22:18
Nicko500 a écrit:Par contre je ne sait pas si ca viens de mon montage en entrée, mais le behringer sature très vite au dessus de la 4eme led.
Le AK5393 est donné pour 2.6V max sur l'entrée analogique pour une impédance de 4K nominale. Tu peux peut être caler ton gain max la dessus.
Tu peux regarder la dessus, il y a le schéma du buffer d'entrée pour le AK5393.
http://www.asahi-kasei.co.jp/akm/en/pro ... kd5393.pdf
J'ai changé les ampli-op de sortie (2604 -> 8620). Le ploc est identique. Un poil moins gras mais toujours aussi fort.
Par contre, les 8620 en sortie c'est des crèves tympan. Super dynamique, transparent et spatial mais les aiguës sont stridents et les voies sifflantes. Je comprend pas comment certain aiment le son de ces ampli-op. Je suis bon pour remettre mes 2604 si le PCB tiens le choc. J'ai déjà 2 plots de décolé. Je vais quand même faire un coup de RTA avant pour voir.
- stef1777
Je te remercie pour tes conseils
J' ai aussi des 8620 ds une boite, c' est bon a savoir, il est tres rapide je crois
Sinon j' ai cablé toutes les sorties, et ca ne marche plus...
J' ai bien les diodes qui s' allument, mais si je met un ampli derriere ca ne fait que crachouiller des ptits plocs
Je vois pas trop d' ou ca peut venir !?
Avec ou sans aop ( en le pontant c' est pareil )
- Nicko500
Nicko500 a écrit:Sinon j' ai cablé toutes les sorties, et ca ne marche plus...
Ils sont régulier les petit ploc ?
- stef1777
Non non, on entend bien que le son sort presque mais en fait non ...
Vu que la sortie est en passif je vois pas ce que j' ai pu oublié hier soir
Je v reverifier aujourdhui
- Nicko500
si ça peut aider, ma sortie passive sur le DCX n'a fonctionné qu'avec les OUT- laissées en l'air (cad pas raccordé à la masse).
- kepa1
- Inscription Forum: 11 Jan 2004 16:56
LOL
Merci mais je viens tout juste de trouver egalement !!!
NE PAS RELIER LES -OUT mais RELIER les -IN
G passé 2h dessus hier au moins
M' enfin c bon ca marche
Sauf que les vu metres sont toujours bizarre, impossible de monter au dessus des
3 barres, apres le son deviens agresssif et d' un coup ca va taper en clip
- Nicko500
Tu devrais essayer en reliant les OUT - à la masse avec une charge de 1K + 2.2nF (ou 100pF). Pas très bon de laisser en l'air.
Je crois qu'il y a une variante avec le OUT- relié au OUT+ avec la charge de 1K et un condo.
- stef1777
lafouine,
OUT- en l'air marche sans problêmes depuis 1 mois, maintenant je veux bien essayer ton montage par sécurité
ça c'est bon:
OUT- -----------1kOhm----------2,2nF-------chassis
ça c'est bon:
- kepa1
