Je m'orientais vers un LCD 32' Thomson Intuiva et puis, au hasard du Web, je suis tombé sur le Myrica de Fujitsu Siemens! Dans l'ensemble le design des LCD est sympa mais rien qui ne m'a vraiment accroché comme ce Myrica.
Je trouve son style moderne, épuré, high tech tout en restant sobre, avec un matériau noble en aluminium brossé, une épaisseur très réduite, un pied au look original et futuriste. Ce qui me plait le plus dans ce design c'est l'aspect cadre "parfait" sans enceintes apparentes latérales ou inférieures qui viennent alourdir l'aspect.
Enfin, mon avis est très certainement subjectif mais je vous laisse juger par vous-même avec les quelques photos jointes >
Maintenant, le design mis à part, je ne sais pas ce que vaut réellement ce LCD et la marque Fujitsu Siemens en particulier pour ce qui est des TV LCD. Les caractéristiques semblent intéressantes mais rien ne vaut un avis d'utilisateur ou de connaisseur.
Donc, si quelqu'un a déjà vu ce LCD fontionner ou l'a en sa possession, son avis est plus que bienvenu et apprécié. Merci d'avance. N'hésitez pas non plus à donner votre avis par rapport aux specs annoncées et son design. Car le problème est que ce LCD est pratiquement absent des catalogues des distributeurs en ligne et physiques (FNAC, Darty, Boulanger, etc.).
Donc même si, à priori, ce téléviseur me semble très réussi, il est quand même difficile d'acheter "à l'aveuglette" sans l'avoir déjà vu. Donc, encore une fois, merci de vos avis et remarques.
À noter > autour de 1000 € pour le 27' et 1300 € pour la version 32' vers laquelle je m'oriente à priori.
Points intéressants > PIP et double tuner et connectique pour brancher un caisson de basse ou des enceintes extérieures type hifi.
Caractéristiques du PDF >
Diagonale écran 32 pouces (81 cm) WXGA
Résolution
pixels 1366 x 768
Format image 603 x 336 mm
Luminosité 550 cd/m²
Contraste 1000:1
Angle de vision
Horizontal 176°
Vertical 176°
Temps de réponse g/g 8 ms
Options
TV tuner VHF/UHF/câble
Normes B/G, D/K, I and L/L’
(Multi Europe)
Standard PAL / SECAM
Son Mono, Stéréo, 2 voies
Télétexte 256 pages (FLOF/TOP)
Entrées/Sorties Vidéo
TV-RF In IEC
DVI-D avec solution HDCP
D-SUB 15pin
AV1 (In) Composante Vidéo (YPbPr)
AV2 (In/Out) 21-pin Scart
AV3 (In/Out) 21-pin Scart
S-Vidéo In (4 pin Dim)
Composite vidéo type RCA
PC (input)
D-Sub
Fréquence Horizontale 31.15 – 64 kHz
Fréquence Verticale 56 – 75 Hz
Résolutions 1280 x 1024 60 Hz
1280 x 720 60 Hz
1024 x 768 60/ 70 Hz
800 x 600 56/ 60/ 72 Hz
640 x 480 60/ 72/ 75 Hz
640 x 350 70 Hz
Vidéo 480i, 480p, 576i, 576p,
720p, 1080i avec HDCP
Caractéristiques audio
Contrôle du volume digital
PC audio (In) 3.5 mm stéréo jack (casque)
6 x RCA (In) Vidéo, S-Vidéo, Composante
Casque (Out) 3.5 mm stéréo jack (casque)
Subwoofer (Out) RCA pin
Sortie son 8 W (L) + 8 W (R)
Dimensions hors packaging
(H x L x P) 580 x 792 x 240 mm
Poids (hors packaging) env. 19,3 Kg
Dimensions packaging 690 x 1000 x 290 mm
Poids total 22 Kg
Durée de vie
MTBF (démontrée) 50,000 h
Rétro éclairage 50,000 h
(luminosité > 50 % de la luminosité d’origine)
PIP (Picture-In-Picture)
Système de recherche automatique des programmes
Options
Système mural fl exible S26361-F3234-V170
Hauts parleurs externes S26361-F3232-V170
66 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 301 invités
je mets le lien sur le site fujitsu-siemens, concernant ce 32"
mais pas grand chose (moins bien que tes infos )
stp tu l'as trouvé où le pdf des specs ?
http://www.fujitsu-siemens.fr/home/prod ... cd_32.html
- alfa
- Inscription Forum: 27 Avr 2003 14:33
Merci pour le lien Alfa. Effectivement, il faut fouiller pour trouver des infos sur ce LCD. Et trouver des commentaires ou des avis de possesseurs/utilisateurs c'est carrément "mission impossible"! Peut-être, ici, on ne sait jamais ...
Pour ceux que ça intéresse, le PDF > ftp://ftp2.laselectionnumerique.com/laselectionnume/Myrica%20V32-1.pdf
- stockage
- Inscription Forum: 08 Fév 2006 3:46
ce modele m'interesse aussi, mais en 27p.
on peut le voir ici :
http://www.lcd-compare.com/televiseur-F ... Myrica.htm
il est à 959e chez amazon.
mais j'aimerais aussi le voir "en vrai"
je pense que ces modèles sont un peu ancien car il n'y a pas de prise HDMI.
et la dalle 27p en 1280x720 n'est pas très répandue, on voit surtout du 26p en 1366x768.
- zwaq
- Inscription Forum: 25 Mai 2002 9:32
zwaq a écrit:...et la dalle 27p en 1280x720 n'est pas très répandue, on voit surtout du 26p en 1366x768.
ça doit être la même dalle que le Thomson 27 lb130s5, ce qui peut avoir un intéret c'est qu'avec les futures sources en 720p ou un lecteur upscalant en 720p la réso colle parfaitement à la dalle qui n'a pas à "traiter" le signal avec son scaler interne
- alfa
1280x720 en 27p, ça donne un moins bon pitch que 1366x768 en 26p.
quelle que soit la résolution d'entrée, adaptée ou non, je pense qu'il y a quand même un traitement d'image par le téléviseur.
- zwaq
tu raisonnes en utilisation à partir d'un pc ou pchc ?
je parlais surtout en utilisation vidéo avec source "classiques" non pc, lecteur dvd, démo sat etc... et pas du traitement vidéo de l'image,
mais surtout de la mise à l'échelle de la dalle, qui n'est parfois pas top et délicat pour les scalers intégrès des écrans, pour du 1024x768 ou 1366x768 que les sources (hors scaler externe) ne sortent pas directement (à quelques exceptions......)
maintenant il y a également le problème des écrans qui n'acceptent pas leur réso native en yuv ou hdmi, mais ça c'est un autre problème.... et ça métonnerait que ça existe pour une dalle 1280x720, puisque c'est une réso qui est dans le HD Ready
- alfa
Zwaq > si ce LCD t'intéresse, comme moi, tu peux aussi le trouver sur ces 2 sites. Plus pratique, il me semble, que par Amazon où le revendeur est en Allemagne.
http://www.laselectionnumerique.com/page/shop/browse/a/category/e/tv.html avec une garantie, sur site, de 2 ans. C'est la boutique officielle de Fujitsu Siemens en France.
http://www.busiboutique.com/cgi-bin/shopdisplayproducts.asp?Search=Yes qui a des prix plus intéressants mais avec, uniquement, une garantie constructeur de 1 an.
- stockage
J'ai fait un petit comparatif avec le Thomson Intuiva et, il me semble, que les dalles sont similaires
http://www.lcd-compare.com/index.php?action=compare&maxpage=30&THO32LB130S5=on&FUJMYRV321=on&maxpage=30
- stockage
les angles de vision sont différents, donc c'est pas sur que ce soit la même dalle.
pour l'achat en ligne, je suis d'accord, mais à condition d'avoir vu l'écran au moins une fois dans un magasin, ce qui n'est pas le cas.
- zwaq
Sinon le plasma 50" est dispo à moins de 3000 € sur le net !
Djé
Djé
- Flyingboy
- Inscription Forum: 19 Oct 2001 2:00
zwaq a écrit:les angles de vision sont différents, donc c'est pas sur que ce soit la même dalle.
À noter que les angles de vision sont plus important sur le Myrica 176°. Et pour l'achat en ligne, je suis dans le même cas que toi. J'hésite un peu car, pour une TV LCD, l'impression réelle est primordiale. Mais bon, dans le pire des cas il y a toujours un délai de rétractation de 7 jours. Le seul problème reste les frais d'envoi, aller et retour, payés pour rien! Cela étant, je ne pense pas que cet appareil soit décevant... Dans des prix raisonnables, c'est un des rares avec un design un peu recherché et intéressant.
- stockage
Pour ceux que ça intéresse le manuel en PDF >
http://manuals.fujitsu-siemens.com/peridocs/monitor/lcd-tv/a26361-k1037-Z120-fr.pdf
- stockage
[quote="Flyingboy"]Sinon le plasma 50" est dispo à moins de 3000 € sur le net !
Djé[/quote]
oui le 50 a 3000 et le 42 a 2300 euros, quelqu'un connait l'origine des dalles? est ce du Fujitsu ou du Coreen?
Djé[/quote]
- arzo
- Inscription Forum: 15 Oct 2003 11:27
La version plasma est disponible à moins de 2000 € ici >
http://www.laselectionnumerique.com/page/shop/flypage/a/category/e/tv/product_id/133/a/product_name/e/ECRAN-TV-PLASMA-MYRICA-P42-2H.html
- stockage
66 messages
• Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
