http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #168829654
la taille de la pièce est d'environ 4.7 large*5.2 long * 2 haut
l'égalisation c'est juste pour enlevé la bosse du 80Hz liée aux dimensions de la pièce afin que cette bosse ne masque pas le 20Hz. (car comme tu le sais, quelque soit le systeme de grave, il ne pourra aller contre les phénomènes physiques de résonnance: meme un mur, meme un velodyne avec asservissement de la membrane: quand il y a une bosse on peut la diminuer avec un asservissement, pas un creux et le mur n'est pas asservi ! je ne vous apprends rien ... )
Mais pour revenir au sujet du topic, le lps2 est vraiment un très bon ampli pour driver un caisson de 5*2 HP, y compris à 2.5 Ohms (d'ailleurs je ne comprends pas pourquoi vous en êtes à 5,5 ?? ). Le grave est très tendu, on ne peut plus tendu même avec des impacts hyper sec, il descend à 20Hz facile, le 15Hz est touché aussi: bref je trouve son rapport qualité/prix difficile à retrouver ailleurs pour driver ce type de caisson (qui contre l'avis de certains (ou d'un certain !) me semble à moi, pauvre commun des mortels, un caisson bien plus dynamique et bien plus musical que la majorité des caissons du marché que j'ai pu entendre)
Tcha
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: klipschdestras, Ysl et 360 invités
ampli de grave pour 10hp ??????????
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
Tu as estimé le damping factor nécessaire pour tout ça?sylvain07 a écrit:recherche 1 ou 2 ampli de puissance pour pouvoir amplifie un caisson 10hp de 21cm budget total 1000e.
l'ampli doit pouvoir tenir la bp de 20-150hz voir en dessous.
avec un gros grave tendu et tres tres rapide malgres les 10hp .
a+ sylvain07
- [Tonio]
- Inscription Forum: 13 Nov 2002 12:43
salut
comment tu l'estimes?
l'ampli que je doit teste fait 500 de fa.
a+ sylvain07
a+ sylvain07
- sylvain07
- Inscription Forum: 16 Avr 2004 18:48
Pourrais-je avoir des infos et/ou photos sur ce caisson svp ?
Est-il clos ?
Est-il clos ?
- Odieux_Phil
- Inscription Forum: 16 Nov 2005 15:06
Une question qui me taraude l'esprit : Si on part sur l'idée de multiamplifier ce mur de 10 HP, avec (par exemple) 5 amplis stéréos classe D (UCD ou Tripath...) Comment fait on pour dupliquer le signal d'entrée?
Si on partage simplement le signal entre les 10 entrées, ce signal va arriver bien affaibli dans chacun des amplis, non?
- SoulMan
- Inscription Forum: 04 Juin 2004 10:23
SoulMan a écrit:Si on partage simplement le signal entre les 10 entrées, ce signal va arriver bien affaibli dans chacun des amplis, non?
oui, sinon on a découvert le mouvement perpétuel
mais les 10HP sont en série, il n'y a pas besoin dans ce cas d'avoir 5 amplis
- WhyHey
- sylvain07
mais ça marche ou c'est juste une déco
- WhyHey
Merci WhyHey, mais tu ne reponds pas vraiment à ma question... perso je pense m'orienter vers de la multiamplification massive comme décrit dans ma question...
Quelle est donc la solution pour envoyer le même signal sur plusieurs amplis sans l'affaiblir?
- SoulMan
non non ce n'est pas une deco , c'est mon 1er diy, base au depart sur un biosonic mach5,
j'ai actuellement un petit ampli sono 1x300w pour le grave.
mais ca porte a croire qu'avec soit un lps2 ou diva voir un gros ampli sono ca va depoter .
car deja avec celui la la pression est enorme mais il manque de l'infra et de la qualite.
le reste du spectre est grandiose .
j'ai ecouter bcp de systeme du commerce pour avoir cette qualite tu peux x5 le prix.
mais bon tout est affaire de gout , il faut aime le hr .
ceci autant en hifi qu'en hc .
c'est tres difficile de ce faire preter moyennant une caution tel ou tel ampli
la maison du hp niet pourtant si sa marcherai il aurait pu me vendre 2 modules pour caisson
le dictributeur tact aucune reponse
idem pour un magasin qui vends un gros ampli sono qui m'attire.
j'aimerai essayer en premier lieu un lps2 , un diva....
mais bon sa marche sur l'original mais chez moi
a+sylvain07
a+sylvain07
- sylvain07
SoulMan a écrit:Merci WhyHey, mais tu ne reponds pas vraiment à ma question... perso je pense m'orienter vers de la multiamplification massive comme décrit dans ma question...
Pardon, je pensais avoir répondu
il n'est pas possible d'envoyer un même signal sur plusieurs ampli sans l'affaiblir: juste avec du cablage.
Là j'ai répondu !
donc il faut autre chose que du cablage ou accepter l'affaiblissement (qui n'est pas forcément un handicap)
- WhyHey
ta salle fait combien sylvain ?
- WhyHey
25m2 ou 63m3
pourquoi?
a+ sylvain07
pourquoi?
a+ sylvain07
- sylvain07
meeehhhh...
et c'est quoi cet "autre chose"?
Et pourquoi cet afaiblissement n'est il pas forcément un handicap?
- SoulMan
