Je vais peut-être dire une grosse c.nnerie, mais mon Marantz 5500 a la possibilité de gérer en plus d'un 5.1 (sortie A) une autre pièce en stereo (sortie B).
Imaginons que quand je lis un CD sur la sortie A, je redirige le signal CD aussi sur la sortie B.
Je relie ensuite les frontales A sur l'aigu de mes frontales, et la sortie B sur le grave des mêmes frontales, et je fais travailler les filtres
Je n'aurais pas un genre de biamplification ?
Y a-t-il un risque pour le matériel de faire çà ?
Merci de vos lumières !!
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dragornard, Gilor et 320 invités
Bi-amplification avec un Marantz 5500
- babar.ch
- Inscription Forum: 26 Mai 2005 14:12
Ca doit être possible
- PAT 94
si l'alimentation est assez costaud et prevue pour le faire (A et b synchro pas de retard etc etc), ca peut oui mais bon faut encore que les enceintes soient aussi prevues pour cela et en vallent la peine sinon il n'y aura aucune différence ...
FGO
FGO
- FGO
FGO a écrit:si l'alimentation est assez costaud et prevue pour le faire (A et b synchro pas de retard etc etc), ca peut oui mais bon faut encore que les enceintes soient aussi prevues pour cela et en vallent la peine sinon il n'y aura aucune différence ...
FGO
Merci de vos avis !
Que veux-tu dire par "enceintes prévues pour celà" FGO ?
Pour une config comme la mienne, tu ne crois pas que j'aurai du mieux ?
- babar.ch
Ca sera pas de la biamp mais du bicablage.
En fait c'est le même ampli pour a et b. Tu choisis juste sur quel bornier tu sors : a, b ou a+b.
A et B permet de brancher deux paires d'enceintes différentes selon les utilisation, mais ça tire sur le même ampli. Ca fait dédoubleur si tu veux.
Ca revient au même de brancher tes deux câbles sur a, c'est juste plus propre.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Kro a écrit:Ca sera pas de la biamp mais du bicablage.
Disons que ça va faire du bicâblage et non de la biamp.
- [Tonio]
- Inscription Forum: 13 Nov 2002 12:43
ca depend surtout si A et B sont sur la même alim ou pas
FGO
FGO
- FGO
Euh je ne suis pas sûr ... en fait le 5500 est un 7.1 et si tune fais que du 5.1, tu peux récupérer les circuits pour les arrières pour faire du multiroom.
Donc c'est vrai tu tires sur la même alim générale de l'ampli, mais tu utilises deux circuits d'amplification différents pour les graves et les aigus.
- babar.ch
ca tand vers la biamp alors je pense mais comme je l'ai dit faut que tout suive pour en profiter ampli + enceinte
FGO
FGO
- FGO
babar.ch a écrit:Euh je ne suis pas sûr ... en fait le 5500 est un 7.1 et si tune fais que du 5.1, tu peux récupérer les circuits pour les arrières pour faire du multiroom.
Ce que tu me dis là est différent des système a et b. là ça serait effectivement de la biamp.
Mais le gain sur une biblio deux voies deux hp...mettre un ampli juste pour le tweeter c'est pas lui qui tire le jus, donc le boumeur sera alimenté pareil. la différence risque d'être très minime mais l'expérience ne coute rien.
Kro - Membre HCFR
mais je savais pas que marantz proposait ça...denon oui mais marantz...mon yam ne propose pas par exemple...
Kro - Membre HCFR
oui c'est interessant dans le cas de grosse gamelle pour le grave pour mieux dissocier le drive aigu-medium du drive du grave donc si c'est pour les SLB rien n'a ettendre AMHA et en plus il faut que le filtre soit concu pour le faire, a savoire bien distinct entre les deux borniers
FGO
FGO
- FGO
Bon bah tant pis. Merci quand même !
- babar.ch
FGO a écrit:oui c'est interessant dans le cas de grosse gamelle pour le grave pour mieux dissocier le drive aigu-medium du drive du grave donc si c'est pour les SLB rien n'a ettendre AMHA et en plus il faut que le filtre soit concu pour le faire, a savoire bien distinct entre les deux borniers
FGO
Il y a deux circuits imprimés distints sur chaque bornier sur les 102SE.
Ce type de montage n'agit il pas sur l'impédance?
Penser à la fonction"Rechercher"
search.php
Bernard
bgb - Modérateur Haute-Fidélité
- Inscription Forum: 22 Fév 2005 21:57
14 messages
