Tout est dans le titre.
Pour faire rentrer correctement mon Sherwood R965 dans le meuble et que ce soit WAF (elle pete les plombs la), je dois demonter les 4 pieds qui font environ 2 cm de haut.
Cela va t il jouer sur la sonorité ?
Je me doute bien que ca ne doit pas etre très bon pour le refroissement, mais l'ampli doit tourner maxi. 3 h de suite.
Et puis en même temps, ils ont mis des vis pour les demonter, c'est que ca doit pouvoir etre fait, non ?
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: A fond les Db, Arsenic, e.big, rafale, remus0811, Stephrand et 235 invités
Si j'enlève les pieds, c'est grave docteur ?
- Lotte
- Inscription Forum: 03 Juil 2005 20:33
Il faut de l'air au dessus et au dessous, car il convient de faire attention au refoidissement de la bête
- justgo
- Inscription Forum: 21 Sep 2005 20:36
moi franchement je ne tenterai pas.
Tout dabord les pieds sont la pour deux raisons:
-le refroidissement
-eviter les petites secousses dues au grave des enceintes et du caisson qui pourraient abimer les compsants
Alors peut etre qu'a l'oreille tu n'auras pas de difference mais c'est franchement deconseillé
-le refroidissement
- touti261
- Inscription Forum: 30 Déc 2004 20:44
Vérifier aussi la t° de la plaque qui est sous l'ampli, elle chauffe peut être !!!
- ludwig76
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 17:06
.. ou alors change de WAF !
Voilà ce que c'est que de changer d'ampli.. [/quote]
- AlexDSL
- Inscription Forum: 12 Juil 2005 19:01
Alex.
Pour la plaque du dessous, elle ne chauffe pas extraordinairement.
De plus, je comptais mettre des petits pieds en plastqiue pour attenuer les secousses eventuelles (mais ca m'etonnerais qu'il y est des secousses vu la configuration de ma salle).
Putain, et dire que ca se joue à 4mm
- Lotte
Alors change de meuble !
- AlexDSL
Lotte a écrit:Tout est dans le titre
non !
Lotte a écrit: ca se joue à 4mm
tout est dans l'explication !
Tu enlèves tes pieds de 2cm, tu les remplaces par des pieds de 16mm - puisque ton problème est de 4mm (j'espère pour toi que BTK et Winck ne rôdent pas par ici) - et roule Raoul !
AMHA, il vaut mieux quand même laisser circuler l'air autour.
- FaRiBoLe
- Inscription Forum: 23 Aoû 2004 10:31
Merci de ta réponse !
Et ca s'achete ce type de pieds ?
- Lotte
Il y a chez Casto (ou autre sans doute) des pieds en caoutchouc blancs pour meubles.
Ca se coupe très bien au cutter (prévoir une équerre pour bien faire) et tu auras, en plus de la ventilation, le découplage souhaité vis à vis de tes enceintes.
Il existe aussi sans doute d'autres solutions plus "audiophiles" dans le commerce .....
- FaRiBoLe
Je vais aller faire un tour chez Leroy Merli voir ce qu'il peuvent avoir.
Merci en tout cas
Merci en tout cas
- Lotte
- gil2b
gil2b,
il ne chauffe pas trop ton 1098? Parce que mon 1066 est bien ventilé et il chauffe beaucoup (plus que je n'aurais cru pour un préamp, et plus que les blocs Atoll!).
Je ne vois pas comment ça peut se jouer à 4mm quand il faut laisser une dizaine de cm de libre au dessus de l'ampli
Lotte a écrit:dire que ca se joue à 4mm
- mcarre1
mcarre1 a écrit:gil2b,
il ne chauffe pas trop ton 1098? Parce que mon 1066 est bien ventilé et il chauffe beaucoup (plus que je n'aurais cru pour un préamp, et plus que les blocs Atoll!).Lotte a écrit:dire que ca se joue à 4mm
Bah en fait j'ai l'impression qu'il chauffe moins que mon Ex 1068. Le 1098 en outre est tres long par rapport à la platine CD, donc l'arriere est bien degagé.
Mon meuble n'etant pas fermé, la ventilation sur les côté doit aussi se faire sans problème.
Gil
- gil2b
Ben il y a 2 cm au dessus, mais il est bien ventilé par l'arrière et pas l'avant (il depasse de mon meuble de 10cm, c'est qu'il est long le bougre !
- Lotte
15 messages
