safe a écrit:Au fait cest ce qu'il existe une norme qui décrit la démarche reconnue pour mesurer des watts au sens physique du terme ?
Pour avoir une petite explication pour les watts, voila la rèponse du responsable sav rotel sur la question de la puissance.
Les conditions de mesures permettant à Rotel d'indiquer les caractéristiques de ses amplificateurs sont drastiques.
Ces caractéristiques sont TOUJOURS mesurées de la manière suivante:
Tous les canaux sont en fonction.
Les charges sont d'une impédance typique de 8 ohms (pas 4 ohms ou 6 ohms...).
Le signal distribué sur tous les canaux simultanément est un "bruit" couvrant de 20Hz à 20KHz.
Le signal mesuré doit rester avec une distorsion en deçà de 0.03% (!!!!!!) (sur tout le spectre!).
Le résultat est toujours donné en puissance efficace (conformément à la réglementation).
Il est donc évident que la moindre liberté prise permet de récupérer de la puissance ( 10Watts dans ce cas précis) si l'on utilise plus que 5/6 des canaux en conservant les même standards (libération , aussi faible soit elle , de l'alimentation).
Imaginez quelle pourrait être la puissance annoncée si on utilisait une charge de 4 ohms , avec un seul canal en fonction , avec une distorsion de 10% uniquement à 1 KHz? (si si , certains distributeurs le font)
À peut près 200W... Qui du coup ne voudraient rien dire car ne correspondant à aucune situation réelle.( j'écoute pas ça tous les jours , et surtout pas à ce niveau!!!).
C'est précisément pour cette raison que les amplificateurs Rotel sont toujours donnés pour des puissances qui paraissent ridicules par rapport à certains de nos confrères et néanmoins compétiteurs, alors que lors de l'écoute c'est une toute autre affaire...
Ne vous attachez donc pas trop à la puissance sur le papier, sachez que le RMB1066, comme tout matériel Rotel, a été construit avec sérieux, et qu'il vous permettra de profiter pendant de longues années de musique et de films dans les meilleures conditions.
Il s'agit du calcul de puissance de produit rotel mais je pense qu'il doit en etre de meme pour d'autre fabriquant qui donne des puissances parfois exotiques, mais si on lit le mail on s'appercoit qu'il est facile d'annoncer des 7 x 150 watts !
Moi j'ai trouvé ça très clair et tres suisse dans la réponse il sont a lausane.
