Je n'ai pas trouvé de réponse à mon pb sur le forum malgré les nombreux posts qui parlent de caissons ronfleurs.
Voilà mon problème.
Caisson allumé, ampli HC allumé = Aucun problème
Dès que j'éteins l'ampli HC, j'ai un ronflement très désagréable dans le caisson.
Quand je débranche le RCA entre les 2, ça ronfle toujours.
Quelqu'un a une idée ?
Merci pour vos réponses
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Fafa, Greghifi, Luc021, MrBond et 45 invités
Encore un caisson qui ronfle !
- fbourdet
- Inscription Forum: 04 Nov 2005 14:05
C'est peut-être idiot mais essaye d'intervertir la phase en tournant donc ton cable secteur, est-il proche d'un émétteur ou récepteur quelconque?
- akalco
- Inscription Forum: 16 Fév 2004 18:43
Ou plutôt branche le sur une autre prise, pour essai!
- akalco
Bah.... dès que l'ampli est eteint le caisson se met en veille et donc il dort en ronflant.
Rien de bien anormal....
bon ok Je sors.... je suis loin loin loin ...j'ai du boulot
- Claude L.
- Inscription Forum: 08 Nov 2001 2:00
Est-ce que ton cable ampli-Caisson est bien blindé ?
J'ai eu exactement le même pb. Il a disparu des que j'ai mis un vrai cable...
- Yonl
- Inscription Forum: 11 Jan 2005 12:35
Le probleme c'est que ca le fait sans cable...donc le blindage n'y est pour rien...a priori
C'est assez typique d'un probleme de masse secteur ou de secteur un beu bruyant comme quand on est en fin de ligne edf.
Ce qui est curieux c'est que ca ne le fasse pas lorsque l'ampli est allume.
claude
claude
- Claude L.
dans ma notice pour un jmlab, le pb est évoqué (mais moi j'ai pas ce pb)
ils disent que le ronflement vinet des 50 hertz du secteur, donc il faut ajuster la fréquence du caisson à une fréquence supérieure (60 ou +) pour faire disparaitre le ronflement
mais comme j'ai pas le pb, je sais pas si ça marche!
- stlm
- Inscription Forum: 19 Nov 2005 16:24
Un collègue m'a dit qu'en reliant l'ampli de caisson à la terre, le bruit devrait disparaitre.
J'ai fait l'essai avec un cable volant et le ronflement a nettement réduit.
Ca veut dire qu'il faudrait que je remplace le câble d'alim de l'ampli par un câble avec terre relié au chassis de l'ampli du caisson.
C'est une pratique courante de faire de genre de chose ?
Vous avez une mise à la terre sur votre caisson ?
- fbourdet
Oups, je ne sais pas comment je m'y suis pris mais je viens de re-tester et en fait, lorsque je débranche le RCA, y a plus un poil de ronflement.
Donc, d'après vos réponses, c'est que j'ai un cable RCA de daube ...
Il faut quoi, vous avez des ref sur des sites marchands ?
- fbourdet
Il me semblait bien !
J'ai mis un bandridge : http://www.materiel.net/details_PGA4105.html
Tu peux même le trouver chez ton Boulanger du coin (le magasin, pas ton artisan patissier...).
Mais tout cable correctement blindé devrait faire l'affaire.
Tu peux en trouver sur ebay pour quelques euros.
- Yonl
Oui les problèmes de ronflette sont plutôt gavants à résoudre :
conception de l'ampli du caisson, problème de cable, problème de boucle de masse etc...
Grosso merdo, dans un système un seul apparel est relièe à la terre dont la "masse" (0 V) est bien liée à la terre et no problemo, en théorie si les masses des cables et des autres appareils sont bien liées.
Akim.
Akim.
- Akim
- Inscription Forum: 19 Juil 2002 13:33
Ca me rappelle la fois où j'ai voulu "améliorer" mon système en mettant un cable secteur DIY sur mon ampli dont le cable d'origine n'avait pas de prise de terre.
J'avais cablé "au cas où" avec une terre (qui n'était donc finalement pas reliée à l'ampli) => Le fil de terre faisait antenne en passant pret de tout le matos HC....
Résultat terrible => ronflette affreuse dans le caisson !
- Yonl
Le cable RCA peut avoir une incidence, moi j'ai un caisson YAM yst-1500, j'ai reçu le caisson avant le cable blindé que j'avais commandé et j'ai tester le caisson avec un petit cable que j'avait.....une petite ronflète!!!!
2 jours apres mon gros cable Y double blindage instalé....un silence royal!!!!!
L'alimentation peut aussi avoir un role, et dans la notice de mon caisson ils en parlent.
Un cable "remot" est fournis avec une prise spéciale de masse sur le caisson qui est à relier à la même prise de l'ampli ou de son "carter" s'il n'en possède pas.
Moi je n'est pas eus besoins de le brancher car pas de bruit.
- Benoit73
- Inscription Forum: 11 Sep 2005 16:50
13 messages
