Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alloallo, Espresso, Luc021, Vince3379, yardbird et 315 invités
intégré hifi bypass pour HC
voilà je vous expose mon cas:
je pense de plus en plus à acquérir un ampli hifi relié en bypass à mon intégré HC (technique que je ne connaissais pas jusqu'à peu mais qui me plait assez).
dans un 1er temps je pensais prendre un intégré HC type yam 4600 et puis après reflexion je me dis que je faisais quand même beaucoup plus d'écoute hifi que HC.
les écoutes que j'ai pu faire avec le yam 4600 en hifi me convenait déjà pas mal, alors à votre avis est ce qu'avec un ampli hifi ayant la fonction bypass et dans un budget de 500 à 800 € ce sera encore mieux?? et est ce que en HC je vais y gagner aussi? avez vous des exemples d'ampli répondant à ces critères?
Découvrant cette technique j'aimerais être sûr d'avoir bien compris
En résumé ça pourrait être ça:
1. le lecteur dvd est relié en numérique à l'ampli HC et en analogique à l'ampli hifi
2. des câbles de modulations relient les 2 amplis
3. les 2 enceintes avants sont reliées à l'ampli hifi
4. les autres enceintes restent reliées à l'ampli HC
Donc lorsque j'écoute uniquement de la hifi on est d'accord pour dire que l'ampli HC ne travaille pas du tout, c'est bien ça? il n'y a que l'ampli hifi qui restitu le son du lecteur dvd relié en analogique.
Et en HC, l'ampli hifi me sert de bloc de puissance 2 canaux pour les 2 principales. Le volume ne se réglant que sur l'ampli HC.
Bon bin j'espère avoir été clair et surtout avoir bien tout compris...
une dernière question me vient, si on veut également profiter du caisson lors des écoutes hifi, comment qu'on fait
- stoll
- Inscription Forum: 20 Sep 2004 11:54
salut
voila la liste des ampli hifi avec fonction processor
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... highlight=
déja ça te permettra de te faire une idée
branchements
lecteur DVD relié en coax ou optique => entrée DVD ampli HC tout simplement (ton ampli HC s'occupe du décodage)
sorties pré-out de ton ampli HC FL+FR => entrée Pré-in de ton ampli Hifi (tu va là te servir que de la fonction ampli de ton intégré hifi soit manuellement soit via la télécommande)
l'ampli hifi te sert de bloc de puissance 2 canaux pour les 2 principales. Le volume ne se réglant que sur l'ampli HC
donc enceintes FR et FL relié a ton ampli hifi
donc ton ampli hc te servira pour la centrale et tes surrounds
vise plutot dans les 800 € pour ton intégré hifi !
perso j'envisage aussi cette solution dans l'avenir (soit un Kora 150csc ou Vincent .... ) mais vu le tarif j'ai opté pour un ampli de puissance 6 voies pour aidé mon HK en attendant le jour j
@+ jf
branchements
@+ jf
- I2R
- Inscription Forum: 27 Déc 2004 19:02
Est ce que "main in"signifie la même chose que "pré in" derrière un intégré stéréo?
Penser à la fonction"Rechercher"
search.php
Bernard
bgb - Modérateur Haute-Fidélité
- Inscription Forum: 22 Fév 2005 21:57
bgb a écrit:entrée Pré-in de ton ampli Hifi
par processor j'entends :
Que l'intégré hifi ai une entrée main in ou pré-in pour attaquer directement(en HC) l'ampli de puissance de l'intégré hifi sans passer par la partie préampli de l'intégré hifi.
regarde là c'est expliqué
@+ jf
- I2R
derrière le mien pas de pré-in out de main-in mais un direct-amp qui bypass completement le préamp....il devient un bloc de puissance stéréo.
- the-kkool
- Inscription Forum: 13 Juil 2005 22:31
the-kkool a écrit:derrière le mien pas de pré-in out de main-in mais un direct-amp qui bypass completement le préamp....il devient un bloc de puissance stéréo.
récapitulons
sur l'intégré hifi :
pré-in
main-in
direct-in
stoll , ces trois définitions ont le méme but
corrigez moi si je dis une c..........e
@+ jf
- I2R
I2R a écrit:the-kkool a écrit:derrière le mien pas de pré-in out de main-in mais un direct-amp qui bypass completement le préamp....il devient un bloc de puissance stéréo.
récapitulons
pré-in
main-in
direct-in
@+ jf
tout a fait! mais le mieux ce serrai d'avoir aussi la touche qui actionne le pré, le main, ou le direct; tout les amplis ne l'ont pas ..
Nono - Membre HCFR
I2R a écrit:bgb a écrit:entrée Pré-in de ton ampli Hifi
Que l'intégré hifi ai une entrée main in pour attaquer directement(en HC) l'ampli de puissance de l'intégré hifi sans passer par la partie préampli de l'intégré hifi.
@+ jf
Oui,j'ai lu,ce sont les cavaliers derrière les intégré stéréo qui pertubent ma compréhention.
Faut il que ces cavaliers soient présent en plus de la connection "main-in"pour qu'un ampli stéréo soit dit "By-pass"?
search.php
Bernard
sur mon ancien ax 596 les cavaliers je les avait enlever
Nono - Membre HCFR
Ok.
Et si il y a que la connectique "main in" on/off et pas de cavaliers,ca fait quoi et à quoi ça sert au juste?
Il est by pass ou pas?
search.php
Bernard
bgb a écrit:sur mon ancien ax 596 les cavaliers je les avait enlever
Ok.
normalement non.
il ne sert que de bloc de puissance apres pour faire preampli il faut remetre les cavaliers d'ou l'interet d'avoir cette touche qui évite la manip.
si je ne me trompe pas bien sur
Nono - Membre HCFR
Comme ici par exemple
il y a main in,mais pas de cavaliers.
search.php
Bernard
bgb a écrit:Oui,j'ai lu,ce sont les cavaliers derrière les intégré stéréo qui pertubent ma compréhention.
Pour ma part, c'est un commutateur qui me permet de switcher entre "aux2" ou "direct-amp" ce qui me permet de séléctionner via la telco la voie aux2 (qui est devenu la voie processor).....
- the-kkool
Je t'avouerai que je ne sait plus
je sait qu'avec mon 596 brancher sur le 1300, j'actionnais la touche pross et hop ampli et préampli pour la hi-fi, je la désactivais et hop bloc de puissance avec le 1300..
Nono - Membre HCFR
Le cavalier qui permet de séparer le préampli de l'ampli n'a rien à voir avec le by pass.
Le by pass, c'est une touche qui permet, sans rien débrancher à l'arrière de l'intégré stéréo, de connecter les deux voies avant d'un préampli HC sur un ampli/préampli stéréo en ne passant par le préampli de l'intégré stéréo.
Quand tu appuies sur la touche by pass, le signal qui vient du préampli HC ne passe pas par le préampli de l'intégré stéréo : le potard de volume est alors inactif, seul celui de l'intégré HC est actif.
Alain
Alain
- haskil
28 messages
