» 10 Mar 2006 10:01
>J'ai cru comprendre qu'il s'agissait de ventilo 110V...Donc une tension qui n'est pas comparable avec les fans de PC. Du coup en terme de potar variable, comment faire en sorte de prendre une resistance dont la puissance est adaptée ?
Le problème avec un ventilo prevu pour de lalternatif, c'est que sa vitesse de rotation dépend de la fréquence du courrant, que tu va avoir du mal à modifier. Si tu as du 12V (ou si tu peux avouter un transfo pour sortir du 12V), ce très bien parce que tu pourra faire varier la vitesse et trouver facilement un ventilo pour PC.
Sinon, il y a comme possibilité :
-De redresser le courrant, tu passe en a peut-pres continu, si c'est bien du 110 que tu as tu peux monter deux ventilos de 48V en //, ou mettre les potar qui vont bien (explication du calcul en fin de message), comme ca tu garde la variabilité
-Eplucher les datasheet (là je te conseil d'aller voir chez papst) pour trouver un ventilo qui fasse autant de CFM (débit) que le tien, mais moins bruyant (peut etre avec un p:us gros diamètre si la grille est assez large).
-Essayer les autres solutions qui fonctionnent très bein, en particulier l'alourdissement/amortissement de la tole, la fabrication d'un silencieux (chambre de décompression) et/ou d'un sur-boitier / nouveau boitier en mdf de 25mm.
Voilà, bon courrage !
Fabien.
Le calcul pour le potar, valable à priori uniquement en continu :
-Tu a un ventilo qui fonctionne sous une tension Uv (ex : 12V). Ce ventilo a une consomation donnée de Pv (ex : 2W).
-Quand se ventilo travail à la bonne tension, sans contrainte (il souffle dans l'air libre, pas dans un radiateur avec un entrée d'air obstruée), il se comporte comme une résistance Rv. comme Uv_nominale=Rv_nominale.Iv_nominale, et que Pv_nominale=Uv_nominale.Iv_nominale, on a Pv_nominale=Uv_nominale²/Rv_nominale ou Pv_nominale=Rv_nominale.Iv_nominale², d'ou l'on trouve Rv_nominale=Uv_nominale²/Pv_nominale (dans l'example : Rv_nominale=12²/2=72Ohm)
-Maintenant que l'on connait la résistance (que l'on va considérer constante en approximation, on prend donc Rv = Rv_nominale), il suffit de faire un pont diviseur de tension. Par exemple si on met une résistance egale à Rv, on va diviser par deux la tension (donc passer de 12V en 6V, d'ou le choix du potar standard de 100Ohm proposé plus tot).
Pour faire un calcul plus précis, en notant R la valeur de la résistance ajoutée en série, Ur la tension à ses bornes et Ir l'intensité à ses bornes, et Ua la tension fournie par l'alim, ca donne :
Ir = Iv (parce que la résistance et le ventilo sont en série, notons la "Ia", intensité fournie par l'alim )
Ur + Uv = Ua (parce que les deux sont en //)
La résistance des deux composants mis ensemble en série est la somme des deux résistances, donc :
Ra = R + Rv
Donc l'intensité fournie par l'alim se calcule comme ceci :
Ua = Ra.Ia
-> Ia = Ua/Ra = Ua/(R+Rv)
Avec l'intensité connue, on calcul facilement la tension au bornes de la résistance :
Ur = R.Ir = R.Ia = R.Ua/(R+Rv) (principe du pont diviseur de tension)
Comme l'on a Ua = Ur+Uv, on trouve :
Uv = Ua - Ur
-> [g]Uv = Ua(1 - R/(R+Rv))[/g], avec [g]Rv=Uv_nominale²/Pv_nominale[/g].
Ben voilà. Donc si on a une alim de 24V, un ventilo de 2W prévu pour 12V et que l'on veut faire descendre jsuqu'à 6V ca donne :
R=Rv (72Ohm) pour avoir Uv=12V
R=3Rv (216Ohm).
Il faut donc une résistance fixe de 72Ohm (ou la valeur standard la plus proche), et un potar de 150 Ohm, ou alors un potar de 200 Ohm qu'on ne descendra jamais en dessous des 3/4 sinon on survolte le ventilo.
Maintenant, gardons ce résultat final simple :
1: calculer la resistance du ventilo (Rv=Uv_nominale²/Pv_nominale)
2: Si on veut avoir Uv = Ua/N, alors il faut prendre R = (N-1).Rv
3: Ne pas oublier que la puissance dissipée par la résistance est Pr=R.I².
