Je lui ai ouvert le ventre. Opération Tag AV30R à cœur ouvert.
Nouvelles capas pour le filtrage d'alim (numérique et analogique). Nouvelles capas autour des régulateurs +5V et +-15V analogique.. Ampli-op des voies gauche et droite mis sur socket.
En chauffe.
67 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Sagem, yotpe et 63 invités
Et alors, ça déchire de la mort qui tue, la claque ma mère etc etc...
Non, faut que ça se rode... C'est ça qu'on dit quand il n'y a pas de différence...
Je blague
Je blague
- Philby
il est fou
dis,tu modifie tout jusqu'a ton seche cheveux,ou tu sais t'aretter?
j'attend aussi de savoir la différence.
- mich
- Inscription Forum: 13 Jan 2002 2:00
Faut que j'aille chez l'ORL.
10 000uF FC sur filtrage numérique. 2 x 1500uF ZL sur filtrage 15V. 2200uF ZL sur filtrage 5V. Ensuite 2 x 47uF sur sortie régulateur +5V et 2 x 470uF sur sortie régulateur +-15V, les deux en Silmic, ainsi que les capas autours des AKM. J'ai gonflé les tensions de service au max du diamètre des capas.
A l'origine, c'était du Elna de base et du Starget sur les régulateurs.
Dedans, il y a :
CS3310
AK4527
AK5353
AK4112
NJM2114
OPA2134
Dedans, il y a :
CS3310
AK4527
AK5353
AK4112
NJM2114
OPA2134
- stef1777
- Inscription Forum: 05 Jan 2004 12:55
Quelqu'un aurait-il une idée de ce qu'ils ont fabriqué là ?
Il y a des emplacements pour des grosses diodes et il ont mis des SD05 en CMS à la place.
Bizarre ces diodes d'ailleurs.
- stef1777
lafouine1777 a écrit:Faut que j'aille chez l'ORL.
Tu veux te faire tweaker les oreilles ?
- Philby
Philby a écrit:lafouine1777 a écrit:Faut que j'aille chez l'ORL.
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Toujours pas allé chez l'ORL...
mais j'ai terminé le relevé (simplifié) de la sortie des DAC et des ampli-ops sur le trajet du signal jusqu'aux bornes de sortie.
Le doc PDF est téléchargeable ici.
Je crois que le premier truc que je vais faire est de changer le CS3310 par un PGA2311... les puces sont compatibles pin à pin. Le PGA a des caractèristiques très supérieures.
- stef1777
Nouvelle version avec les entrées.
Il n'y a que 2 ampli-ops dont je n'ai pas trouvé la fonction.
- stef1777
lafouine1777 a écrit:Nouvelle version avec les entrées.
Lesquels ?
Ils sont sur ton plan ?
- Philby
Philby a écrit:lafouine1777 a écrit:Nouvelle version avec les entrées.
Lesquels ?
C'est IC400 et IC704. Il ne sont pas sur le schéma actuellement juste sur le plan d'implantation des composants. Je soupsonne que c'est une sorte de système qui contrôle l'offset. Si tu veux regarder, j'ai un Photoshop avec les deux faces du PCB pour suivre les pistes.
- stef1777
Oui, envoie le moi sur mon email (adsl 10Mb/s).
Par contre, tout passe par des cd4053 (mux cmos), c'est pas super génial ça.
Philippe
Philippe
- Philby
Philby a écrit:Oui, envoie le moi sur mon email (adsl 10Mb/s).
Philippe
Ben non, pas terrible les 4053 et 4051. Il n'y a même pas de système pour baisser le crosstalk.
La seconde connerie semble être aussi la commande de volume. Pour les voies LR cela passe par le CS3310 mais pour les autres, cela semble utiliser l'atténuation numérique dans le AK4527. C'est sûrement pour cela qu'il y a un peu de souffle sur les voies suround. Il marche quand même très bien cet appareil. Le décodage est vraiment bon. On a autre chose qu'une simple bouillie infame sur les suround comme beaucoup d'autres appareils.
Le IC400 semble être en "servo" sur le IC403. J'essaye de faire le schéma mais c'est pas simple.
Je ne te met pas le Photoshop au mail car il fait 30 Mo. Je le met sur le système http://dl.free.fr/ de Free.
- stef1777
Pas de bricolage ce soir. Juste une photo.
Décidément, cet AV30R est plein de mystère.
A quoi peut bien servir cette résistance de 000 Ohms au niveau des régulateurs.
J'ai mis une nouvelle version des schémas ici.
- stef1777
Ce midi au lieu de passer 1 heure devant mon café, j'ai un peu bricolé...
Changement du contrôleur de volume Cirrus Logic CS3310 par un Burr-Brown PGA2311... L'appareil semble toujours fonctionner, du moins au générateur. Il faut que je l'essaye avec du vrai son ce soir...
On passe d'une THD de 0.001% à 0.0002%, d'une dynamique de 116dB à 120dB, et d'un crosstalk de 110dB à 130dB.
J'ai mis une nouvelle version des schémas ici. J'ai ajouté le schéma des alimentations.
- stef1777
67 messages
• Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
