UP !
Pour le moment mes tentatives de diagnostic n'ont rien donné (réparateur du coin) .
Etant donnée que je pense le pb sur l'étage amplificiation, je pensais qu'il serait peut etre possible d'acquérir d'occaz à moindre cout un bloc mono de puissance juste pour la voie centrale.
Comme je m'y connais très peu en éléments séparés, j'ai qq nouvelles questions :
* quel serait les choix pour rapport prix/"harmonie avec le 898"
* l'ordre de prix ?
* serait ce faisable de piloter le volume du bloc avec la rs232 du 898 ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Luc021 et 216 invités
Bruit parasite permanent sur voie centrale
- bible100
- Inscription Forum: 24 Fév 2003 14:27
C'est très bizarre cette histoire...
As-tu ouvert l'ampli par hasard ? Je sais pas, peut-être une bonne dose de poussière, sinon il existe des bombes aérosols pour les contacts, elles ne sont pas données mais on ne sait jamais. Je ne suis pas électronicien mais je bricole énormément et les problèmes électroniques en général, c'est le "blackout" total, pas une demi-panne
Je pense qu'il va falloir creuser un peu plus le problème pour éviter une installation supplémentaire...
- mayalo
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 15:52
Oui j'ai déjà ouvert et un autre technicien a aussi regardé et je cite "pris qq mesures"
Il me semble que globalement la poussière protège plus qu'autre chose... et je n'ai pas constaté énormément de poussière la 1ere fois. Un condo sec serait la cause la plus plausible de ce que j'ai appris depuis la découverte du pb.
La bonne a contact est qd meme une bonnes idée, je vais essayer d'en emprunter à l'atelier où je suis passé.
- bible100
Je déterre le topic pour apporter qq mesures effectuées au voltmètre CC ainsi que des questions qui vont avec :
Sur la voie centrale, à vide ; je mesure 1.5V et 1.38V avec une enceinte (rien d'anormal)
Sur les autres voies je mesure entre 6.3 et 23 mv, soit 100 fois moins !
Donc je suis à présent convaincu que la réparation de l'ampli s'impose.
D'autre part je voulais avoir vos avis sur la valeur de ces petits tensions, donc courant qui existent sur les autres voies et qui génère un souffle très léger audible lorsqu'on colle son oreille sur les tweeters.
Pour comparaison, j'ai acquis récemment un ampli Naim Nait5i et j'ai également qq mvs mesurables au repos sur chacune des voies. Et là aussi un léger souffle audible sur les tweeters beryllium des 907...
Les vendeurs de l'auditorium cathédrale m'affirme qu'il est tout à fait normal d'avoir ces amplifications résiduels
- bible100
bible100 a écrit:Ce WE, j'ai eu une idée (ca arrive ! ) pour tester si le pb vient de l'étage préamp ou ampli :
-> j'ai branché le cable du sub sur la sortie Préout de la centrale et mis le sub de OFF à Auto.
J'ai supposé que si le courant parasite était dû à la carte Préampli, il devrait allumer le caisson immédiatement, hors rien...
Peut on en déduire que le pb vient alors de l'étage d'amplification ?
Ton caisson est peut-être pas assez sensible pour qu'il s'allume sur un faible bruit.
Donc allume le d'abord sur un coup de techno et fais ensuite ton branchement (qui est une bonne idée si le parasite est grave (squizze alors le filtre de ton caisson ou régle le au max).
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
bible100 a écrit:Je déterre le topic pour apporter qq mesures effectuées au voltmètre CC ainsi que des questions qui vont avec :
1.5V CC sur une voie? heu, c'est totalement anormal. à ta place je ne brancherai plus d'enceinte sur cette voie, tu risques de claquer un tweeter. On tolère jusqu'à 50mv de composante conitnue en sortie d'un ampli.
bible100 a écrit:Sur les autres voies je mesure entre 6.3 et 23 mv, soit 100 fois moins !
Bin voila, ça c'est des tensions normales. Il est clair que tu as un souci avec la voie centrale de ton ampli. As-tu mesuré les tensions sur les sorties pré-out pour voir si tu trouve sune composante continue en sortie de préamp?
- darenzana
- Inscription Forum: 01 Mar 2002 2:00
bible100 a écrit:Pour 800€ acheté (avec 3 ans d'age), je ne me vois pas en remettre 450€ pour supprimer ce bruit.
Mais pour le moment, je ne suis pas persuadé qu'il faille changer la carte préamp...
contacte le vendeur, il serait bien étonnant qu'il ne soit pas au courant de ce probléme ! trouve un arrangement avec lui .
- yanikuss
- Inscription Forum: 05 Déc 2005 1:45
Déjà discuté depuis l'été dernier (souvenez vous ) avec le vendeur mais il n'utilisait plus que du stereo au moment de mon achat, donc je n'ai pas testé la voie centrale...
- bible100
darenzana a écrit:bible100 a écrit:Sur les autres voies je mesure entre 6.3 et 23 mv, soit 100 fois moins !
OK, donc les légers bruissements audibles à qq cms des tweeters sont également normaux ?
Je n'avais jamais fait attention auparavant depuis que je fais du HC...
- bible100
utilise le pre-out central et envoie le sur un ampli aditionnel !!
Cable la terre sur la vis de terre vers terre "EDF"
Interchanger les cartes pre-amp ??
Interchanger les ampli internes ???..
- erk
- Inscription Forum: 22 Aoû 2002 11:09
25 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
