Suite des tests (je suis en congés ) ...
Je suis arrivé à ca :
Ca me semble pas mal ! Je vais laisser bien chauffer, la tension varie entre -25mV et -5mV.
J'espère etre sur le bon calibrage sur mes 2 multis ....
Si c'est OK, je passe au canal droit
Hervé
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Zbymar et 62 invités
Zenquito : A l'aide pour les tests !!!!!!!!
- Marsupilami
- Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
Pensez vous que je peux tester avec un petit HP de pc (l'HP interne qui doit faire 5cm de diametre...) ?
rv
rv
- Marsupilami
si ton velleman ne declanche pas, tu dois pouvoir essayer sur de vrais enceintes....
Phill
Phill
- phill
- Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
J'ai pas cablé le velleman
J'ai quand même branché le HP de PC => j'avais en parallèle le multi pour vérifier la tension de sortie : elle varie beaucoup !
Deja sans shunter l'entrée, elle est plus élevée, et surtout quand je balance un signal en entrée, j'ai plusieurs volts en sorties, puis ca se calme pour finir sous 1 Volt => là, j'ai branché mon HP de PC => ca sort du bruit
Quand je coupe ma source, j'ai à nouveau plusieurs volts en sortie ...
Est-ce normal ?
Hervé
Est-ce normal ?
Hervé
- Marsupilami
Tu as la source directement sur le module, sans potar ?
Il y a une 47k entre l'entrée et la masse mais si ta source a des capas de découplages importantes, elles se déchargent à la mise hors tension, et ça fait dévier ton offset (Ah! ces amplis qui passent le continu...) Autre possibilité, ta source n'a pas de capa de découplages, et à la mise sous tension et hors tension, le temps que les potentiels s'établissent, il peut y avoir des dérives qui se répercutent sur le zenquito.
L'idéal, c'est de mettre en service ton k4700, ou d'allumer le zen en dernier, et de l'éteindre en premier.
En tout cas, bravo, il a l'air superbe ce zenquito. Tu pourrais nous faire une photo où l'on voit tout ?
- Philby
Ma source, c'est un walkman k7
Je suis en train de cabler le Velleman ...
Pour la photo finale .... faut encore un peut de boulot (%*ù^$ de boitier ....)
rv
rv
- Marsupilami
Marsupilami a écrit:Ma source, c'est un walkman k7
C'est donner de la confiture à un cochon!!!
C'est la voie de la sagesse
rv
Alors on va attendre.
- Philby
pour le velleman... on peut préferer la soudure... sinon, les broches pour connecter les HP sont aux pas des borniers 2 unités.... c'est pratique !
Phill
Phill
- phill
Philby a écrit:Marsupilami a écrit:Ma source, c'est un walkman k7
Je ne te permets pas de traiter le walkman Sony de ma presque femme de cochon !
rv
- Marsupilami
phill a écrit:pour le velleman... on peut préferer la soudure... sinon, les broches pour connecter les HP sont aux pas des borniers 2 unités.... c'est pratique !
Phill
Trop tard
Voila le bordel actuel ...
Hervé
- Marsupilami
Marsupilami a écrit:Je ne te permets pas de traiter le walkman Sony de ma presque femme de cochon !
rv
Alors, ne laisse pas le Walkman de ta presque femme affoler le niveau d'entrée de ton Zenquito et déclencher ton Welleman.
Calme le jeu Marsu, calme le jeu
- Philby
Au fait Philippe, tu viens à l'AG ?
rv
rv
- Marsupilami
Oooohhhh !!! C'est bôoooooo
- Philby
Marsupilami a écrit:Au fait Philippe, tu viens à l'AG ?
rv
Ben non, j'ai qqchose ce jour là.
- Philby
Tu aurais pas un peu abusé !!!
Vu la taille des dissipateurs et des condos, c'est pour faire un 2x50W classe A !?
Sinon c'est beau et bien rangé, y'a de la place...
En faite tu pourrais te refaire 2 carte zenquito (ou autre, par exemple le 60W francis brooke ), et les mettre à côté sur la même alim !
- gaff
- Inscription Forum: 24 Juin 2004 9:59
