Bonjour, j'ai un probleme avec mon amplificateur Harman Kardon Avr 630. J'ai 4 enceintes Triangle connectées dessus.
De temps en temps, l'ampli se coupe tout seul sans raison.Je le rallume et il resaute au bout de quelques minutes.
Puis le lendemain tout est normal et ainsi de suite...
Avez- vous une explication...?
J'ai vérifié les connectiques, apparemment pas de soucis.
Peut-il se mettre en sécurité par manque d'ampérage...?
Car une seule de mes prise alimente cet ampli, la tele, le magnétoscope.
43 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cherry2809, Dolpi, hanwedge, serenade et 272 invités
problème extinction ampli Harman Kardon AVR 630
- rubikoli
- Inscription Forum: 21 Fév 2006 20:25
Avé
euh ça se passe à quel volume ?
Ca se passe à chaud / très chaud /froid ?
Je ne connais pas les triangle mais si t'écoutes à un volume fort, il se peut que l'impédence de ton enciente baisse et que l'ampli se met en sécurité.
Peut être as tu un mauvais contact dans l'intérieur de l'ampli ?
J'ai aussi ententu dire (à prendre avec des pincettes) que la lumière arrive à interferér sur le capteur infra rouge de télécommande (piste à explorer aussi)
Y a eu des H/K dont le volume montait tout seul.
Donne plus de détails encore
- fab01
- Inscription Forum: 06 Avr 2005 15:54
rubikoli a écrit:Bonjour, j'ai un probleme avec mon amplificateur Harman Kardon Avr 630. J'ai 4 enceintes Triangle connectées dessus.
Salut rubikoli
j'ai exactement le même problème depuis quelques jours.
J'ai bien sûr vérifié que le mode sommeil était déprogrammé.
La télécommande désactivée, de jour comme de nuit, l'ampli se coupe au bout de quelques minutes (2-3), et ce que l'on soit en dvd, cd, vidéo etc.
Je précise que je n'ai jamais eu aucun souci depuis que j'ai cet ampli. c'est très nouveau.
Si vous avez des tuyaux, je suis preneur Parce que sur le site constructeur, il n'ya pas grand chose...
- syldelph
- Inscription Forum: 11 Fév 2005 14:31
Vous n'utiliseriez quand même pas des câbles avec les bouts étamés ?
- JULGEISS
- Inscription Forum: 05 Mar 2006 12:50
JULGEISS a écrit:Vous n'utiliseriez quand même pas des câbles avec les bouts étamés ?
Bonjour Julgeiss
C'est quoi un 'bout étamé' ?
Mes cables sont dénudés puis vissés dans les connecteurs. Je n'ai jamais eu de problème depuis l'installation de mon système.
Juste un petit constat :
- une fois où il ne démarrait pas, j'ai débranché le subwoof' et l'ampli a fonctionné normalement.
- hier soir, j'ai tenté une nouvelle fois de l'allumer. Et, en mode DVD, il démarre automatiquement la platine dvd HK31. J'ai donc déconnecté cette platine, et essayé l'autre juste pour voir. Et là, il a fonctionné normalement en lecture musicale.
Ce matin, le tuner ne s'est pas coupé non plus...
j'ai peur qu'un composant ne tienne pas la charge...
- syldelph
dites, vous ne seriez pas voisins par hasard?
- le touriste
il ne me semble pas
mais rubikoli n'a pas l'air de revenir. j'aimerais bien pourtant, car Reditech m'a annoncé qu'ils facturait le devis 46€ sans même chercher à savoir quoique ce soit...
et en plus je ne suis pas à coté de paname
- syldelph
46 euros pour un devis.ils s'endorment dessus ou quoi
- le touriste
tu peux éclairer nos lanternes.
merci d'avance.
- le touriste
j'ai un petit problème sur mon ampli HK et après avoir envoyé mon lecteur de dvd chez reditech j'aimerai trouvé un autre moyen de faire réparer mon ampli
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29814790
Mais visiblement ce n'est pas simple...
- Perfect
- Inscription Forum: 05 Oct 2001 2:00
Par étamé, j'entendais recouvert d'une fine couche de soudure. Il ne faut pas que les câbles soient étamé, lorsque l'ampli possèdent des borniers à visse. Car ça peut créer des court-circuits et l'ampli se met dans le mode protection.
- JULGEISS
Merci pour les précisions Julgeiss, mais en ce qui me concerne, les cables ne sont pas étamés.
Pas d'autres utilisateurs ????
- syldelph
JULGEISS a écrit:Par étamé, j'entendais recouvert d'une fine couche de soudure. Il ne faut pas que les câbles soient étamé, lorsque l'ampli possèdent des borniers à visse. Car ça peut créer des court-circuits et l'ampli se met dans le mode protection.
Je veux bien un peu plus d'infos/exemple/eclairage, parce que là je n'arrive pas à suivre ton raisonnement...
a+
- Zad
- Inscription Forum: 13 Oct 2005 0:23
Après avoir pris quelques renseignements je vais peut être mettre mon ampli chez MVS qui est un réparateur sur Rambouillet.
Le devis est de 30 € et déductible en cas de réparation.
Si vous connaissez cette enseigne je suis preneur de vos impressions...
- Perfect
salut all
juste pour signaler le meme pb sur mon harman avr 130
l'ampli se met en veille quand il veut, ca varie de 2min a 1h30.
si il se met en veille, il ne se rallume plus, par contre si je le debranche et que je le rallume apres un pti temps c' est ok pour quelques minutes.
Si vous avez des info ...
- TheProf
- Inscription Forum: 19 Oct 2005 23:04
43 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
