je vais me monter un ampli stereo à Base de deux ucd 400, celui ci alimentera mes deux caissons de basse 15" "Bi-amplification".
Quels sont les valeur raisonble pour l'alim.
Voici ce que j'ai prevu:
Transfo 800 ou 1000Va 2x42V
2 condo SICSAFCO 47000uF par rail , soit 4*47000Uf 63V
Double pont de diode Ultra rapide.
Et eventuellment une paire de self EI 8mH à 10A en sortie des pont de diode.
Vous en pensez quoi ???
c'est trop ??
Je sais que le filtrage en pi n'est pas necessaire en Class D mais les self ne peuvent t'elle pas me servir de reserve de courant ??
La presence des selfs en sortie des ponts de diodes ne peuvent pas m'afranchir d'un module softstart ??
Léo
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 112 invités
Alimentation pour ampli Class D ou sont les limites ??
- bidouillman
- Inscription Forum: 29 Oct 2004 18:44
C'est bien trop et inutile! IMHO
Tu peux mettre une self en tete, mais pas besoin de 94 000 uF par rail... Deja, 47 000 uF suffisent largement.
N'oublies pas que les modules de classe D ont un asservissement, c'est bien plus qu'une simple boucle de contre-reaction. C'est pour cela qu'ils sont tres peu sensibles aux variations de tension d'alim.
Je pense meme aue 22 000 uF par rail suffisent.
N'oublions pas que c'est pour un caisson de basses, coupure a 150 Hz a tout casser, le gros transfo completera la demande en courant mieux que les gros condos...
Et a propos de softStart, non, pas assez gros pour amortir le courant de mise en route.
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Maousse a écrit:N'oublies pas que les modules de classe D ont un asservissement, c'est bien plus qu'une simple boucle de contre-reaction. C'est pour cela qu'ils sont tres peu sensibles aux variations de tension d'alim.
En automatisme, asservissement = boucle de contre réaction. C'est la même chose.
Donc généralement, dans un module classe D, il n'y a pas d'asservissement.
Seb.
- Fsin
- Inscription Forum: 31 Aoû 2003 22:33
OK, j'ai dit une betise (mais si il n'y en a pas, il pourrait y avoir... ce serait pas mal a voir, la CR est un asservissement d'ordre un. on peut asservir sur la tension de rail en second ordre, pour anticiper la baisse de "capacite en courant").
Mais, sinon, pour la reponse a bidouillman, vous etes de quel avis?
- Maousse
Fais quand même gaffe à la tension de service de tes capa, 63 v un peu juste !
je mettrais plutot des 10mf 100v (4 par ampli)
- grube47
- Inscription Forum: 26 Mar 2006 15:16
Ah, oui, 42V, c'est 60V redressé/filtré... Il faut bien 20% de marge IMHO, le secteur varie...
- Maousse
je croit qu'on peu appliqué 10% de plus de sa tension à une capa ..
- bidouillman
On ne parle pas de tolérence en capacité, mais de tolérence en tension, attention, là, c'est le risque de défaillance type boom.
Au niveau de l'alimentation, le secteur variant beaucoup, il vaut mieux garder une marge confortable.
De toutes les façons, 60V + 10%, c'est déjà plus que 63V.
Alors à moins de "former" ses capa correctement, il vaut mieux prendre des 100V
- Maousse
Fsin a écrit:Maousse a écrit:N'oublies pas que les modules de classe D ont un asservissement, c'est bien plus qu'une simple boucle de contre-reaction. C'est pour cela qu'ils sont tres peu sensibles aux variations de tension d'alim.
Seb.
Sauf erreur de ma part la plupart des ClasseD ont une contre reaction. Cela engendre même des débats houleux sur la contre reaction: avant le filtre, après ...
L'UCD a une contre reaction prise après le filtre, le zappulse a une contre reaction avant le filtre...
- vroum90
- Inscription Forum: 28 Déc 2003 21:28
bidouillman a écrit:je croit qu'on peu appliqué 10% de plus de sa tension à une capa ..
De toute façon vu la différence de prix, vaut mieux prendre des 80V, par exemple pour les sic safco, il n'y a que 1,42€ de différence (cf la cg en cours)
- captaincon
- Inscription Forum: 13 Déc 2003 2:44
bonjour les gars,
je me repette peu etre mais les 47000µF 63V je les ai deja, et la tolerance je parlé bien de tolerance sur la tension 10% en plus "à confirmer".
Alors finalement j'en met 1 par rail ou 2 par rail ???
- bidouillman
Salut.
Pour la tension c'est ok , dans le doute si tu as un voltmétre avec enregistrement du Peak laisse le branché plusieurs jours sur le secteur , comme ça tu verras la tension maxi chez toi.
De toutes façons tu peux toujours mettre une diode en série apres le pont (diode soft recovery pour les pics de commutation , bof...) pour perdre un peu de tension, ou bien tes selfs(mais elles ne font que 10 A).
1 ou 2 par rail? le UCD400 est limité à 20 A , regarde si ton condo peut depasser cette limite(normalement oui ),si oui tu en met un seul, la valeur indiqué sur le condo l'est pour 85°C (vu que tu seras à bien moins il y aura bien plus d'ampéres de dispo...).
Si tu as déjà les 4 condos montes les tous , qui peut le plus peut le moins.
Tu es obligé de monter un softstart, vu la taille du transfo et des condos l'appel de courant sera énorme, un condo dechargé c'est un court-circuit, le temps qu'il se charge tu risques de disjoncter ,alors 4 x 47000uF...
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
12 messages
