Je viens de m'équiper d'un Home Cinema complet (Ampli HK 1005, Rétro Sharp, TV LCD Sharp Aquos LC-37P50E et écran).
Le DVD est connecté à l'ampli, mais Canal Satellite est connecté en Peritel sur le TV LCD.
Toute l'installation fonctionne mais :
1. L'image produite par un DVD est nickel, aussi bien sur la TV que sur le grand écran
2. Si la source satellite (CanaSat) diffuse un film, celui-ci est aussi nickel sur la TV
3. Mais en revanche, toute émission direct ou studio (variétés, Journal télévisé, etc), présente une image absolument immonde en terme d'équilibre de couleurs. Les peaux sont blanches, le contraste hurle, certaines couleurs sont dénaturées. L'émission change et un film est diffusé ? Tout redevient normal ou quasiment...
J'y perds mon latin. J'ai d'abord pensé au désentrelacement, mais je ne pense pas que les symptomes décrits y ressemblent. J'ai farfouillé dans une foule de réglages sur le LCD, sans parvenir à une image correcte.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci pour votre aide.
Tarkus
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: mjawor et 102 invités
Image pourrie à partir d'une source satellite : un gourou ?
- Tarkus
- Inscription Forum: 22 Jan 2006 11:24
c'est souvent ce qui passe le moins bien avec un écran plat, les sources TV
- chris lo
- Inscription Forum: 22 Avr 2003 18:01
Sur le satellite la plupart des chaines ont une tres mauvaise qualite (hors TF1,M6, C+ qui s'en tirent bien).
- jcben
- Inscription Forum: 03 Avr 2005 16:24
bonjour a tous
même constat +1
tout dépend des transpondeurs et de la puissance qu'ils diffusent et pas toujours réguliés dans leur puissance.
amicalement blues
même constat +1
amicalement blues
- blues
- Inscription Forum: 24 Juil 2005 22:30
Idem avec le M61
Le sat est très irrégulier. Passe du sublime (Cold Case sur C+) à l'immonde... Et même des variations énormes à l'intérieur d'une même chaîne... J'attends le décodeur HD de Canal...
- ironfred
- Inscription Forum: 30 Sep 2005 16:11
pour une image top ,tu prend les AB SAT
c'est pas la peine de tapper je suis déja sorti
- blues
je tape quand même
- chris lo
Essaie de désactiver tous les artifices de traitement d'image (DNR et autres filtres) qui servent d'avantage à une source hertzienne.
- rico34
- Inscription Forum: 12 Mai 2003 13:46
Tarkus a écrit:Bonjour,
Tarkus
Ton probleme ne vient pas de ton diffuseur mais de ton décodeur sat,ce qu'il faut savoir c'est que quelque soit le bouquet (TPS ,Canal Sat ....) le taux de compression du signal change d'une chaine a l'autre ,il peut meme changer sur une meme chaine suivant les heures.voir le lien suivant
http://www.telesatellite.com/satellites/
Cliques sur" tout sur le debit des chaines "a gauche et tu verras les taux de transfert
En fait tu n'est pas maitre de la qualité image sur le satellite qui est tres variable d'une chaine a l'autre ,la seule source stable est ton lecteur DVD qui constitue une bonne base de reglage pour tes diffuseurs.
JCGB
- JCGB
- Inscription Forum: 24 Nov 2003 21:08
Bien vu JCGB ...
Les taux de transferts semblent effectivement corroborer les remarques que je fais en zappant d'une châine à l'autre ... D'un côté, ça rassure sur le matériel ... J'ai remarqué (enfin grâce à ma fille) une excellente qualité sur toutes les chaînes jeunesse ... En revanche, les chaînes cinéma (Premier, Passion, Frisson ...) du bouquet Csat, ils pourraient faire un effort ... Vivement la HD !!!
- kyrdec
- Inscription Forum: 28 Oct 2004 15:48
C'est exact. Le débit insuffisant est largement responsable des défauts que l'on remarque d'avantage quand on passe sur des écrans performants. La mise en place du multiplaxage stastitisque devait améliorer ce problème. En réalité, il permit surtout d'ajouter d'autres chaînes.
J'avais déjà constaté ces artefacts sur mon ancien CRT Philips matchline motivant mon déabonnement de canal + et canal sat. J'ai également fait un essai avec TPS - même constat.
Je ne suis pas prêt à remprendre un abonnement. Je préfère maintenant louer des DVD.
- Eleze
- Inscription Forum: 13 Avr 2005 14:28
J'ai trouvé. Merci à tous !
En discutant avec l'installateur, celui-ci a vérifié que le décodeur Canal Satellite émettait bien en RVB vers le téléviseur (c'était le cas) et non en Composite.
A tout hasard, j'ai forcé la sortie du décodeur CanalSat en composite (et non en RVB) et j'ai ajusté le type d'entrée sur le téléviseur LCD Sharp (entrée Composite).
TOUT EST REDEVENU NICKEL. Un pur bonheur. Fini les contrastes qui hurlent et les aplats affreux sur les jolies peaux de nos animatrices préférées :-)
Bref, c'était juste un problème de communication entre le décodeur CanalSat (fabriqué par Sony) et le LCD. Tout doit être paramétré en composite (en laissant le téléviseur faire la séparation en RVB).
Merci à tous pour vos interventions.
Tarkus.
Tarkus.
- Tarkus
Je crois que t es la première personne a avoir une meilleur image en composite qu'en RVB
- Oreste
- Inscription Forum: 02 Jan 2001 2:00
Oreste a écrit:Je crois que t es la première personne a avoir une meilleur image en composite qu'en RVB
+1
- Don vincenzo
- Inscription Forum: 14 Juil 2004 22:55
ben en fait, je ne crois pas
expérience faîte avec la TNT sur mon Plasma, si la source est pourrie (genre vieille série TV), le résultat est nettement plus convaincant en Composite qu'en RGB
attention, j'ai pas dit que l'image était nickel car on a pas mal de bruit vidéo sur l'image en Composite, que l'on a pas en RGB... mais par rapport à la solarisation, y'a pas photo, le RGB l'accentue beaucoup plus
mais je le re-précise, cet exemple n'est valable qu'avec une source de mauvaise qualité, sinon, effectivement, le RGB est un bon cran au dessus (et surtout plus net sur la définition)
- chris lo
18 messages
